Антифриз
мне на СТО залили какой-то феликс красний,мастера клялись и божились что антифриз хороший, поездим посмотрим.(отпишусь позже).
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1803200
Этот какой то Феликс,и есть на самом деле хороший антифриз,так же и тосол этой марки тоже рулит,если конечно не палёнка.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1803247
Добрый день.Скажыте пожалуйста в Ланос 2013г.какой антифриз заливают с завода если кто знает,хочу прикупить пусть будет машина новая может нужно будет долить.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1804855
Глянь по цвету, такой и заливай. Синий-синий, красный-красный, зелёный-зелёный.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1805146
Здравствуйте, вот тоже собрался менять тосол (тосол стал мутным и пробег на нем 57тик) на антифриз и наткнулся на статейку
 кто что скажет по поводу цвета? есть разница или все же нет?
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1841921
Третий год- горя не знаю.
А тема стара, как мир.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1841961
Хрен его знает какая у меня с завода ОЖ залита,... 6,5 года, 55 тыс.км, а чистая как моча младенца :D ... Начитался советом и мануалов, купил антифриз. и теперь вожу его в багажнике... образумился...
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1841965
, какой купил?
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1841967
, какой купил?
photo-f73bd0d0-f408-4cc7-bae8-5e60b01a51
Вот такой, две банки..
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1841974
Это типа, хороший? Моему уже почти 4 года, может пора менять? Цвет красивый, уровень - в норме (зимой подупал, долил 0,3-0,5л. дистиллята).
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1841982
Мне один ремонтник сказал. что охлаждающей жидкостью смазывается подшипник помпы (!), что она со временем теряет вязкость и убивает этот подшипник  :hot: . А я и повелся.... Грит каждые 2 года нужно менять.
А антифриз типа немецкий, не из плохих....
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1842002
Сходил купил такой. Кто что скажет использовали кто то такой?
И вопрос если разводить не 1:1 а допустим Обем ОС 7л. я заллю 5л. антифриза концентрата и доллю остальное десцеляткой, так можно? (так как купил 5л.)
Змінено користувачем Sergefan
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1842111
На ланосе стоит подшипник закрытого типа,и никаким тосолом/антифризом он не смазывается.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1842124
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1842140
Та я в курсе )) Но человек ляпнул, который занимается двигателями в Киеве :strach:
А пять литров концентрата заливать - это много.. Долго прогреваться двигатель будет.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1842142
1. Вы не сольете при замене все 7 литров ОЖ.
3. Лучше слить всю старую ОЖ, промыть систему хорошо водой, а потом дистиллятом. И уже залить разведенный концентрат 1:1
Вы противоречите сами себе. :)
Для того, чтобы правильную пропорцию сделать. Нужно просто залить в систему, при желании после промывки водой, столько концентрата, сколько по мануалу машины будет 1:1. Далее залить всё остальное дистиллированной водой. Если же заливать разведённый 1:1 антифриз в систему, он там ещё смешается с оставшимися литрами воды и концентрация упадёт.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1842144
Да согласен немного сам себя обманул... немного не это имел ввиду. Основная мысль - лучше сделать правильный антифриз:
 сделать концентрацию по остаткам того что в системе... К примеру как я делал (точные цифры не помню, так для примера)
Слил ОЖ, получилось 5,5 л. Значит в системе осталось 1,5 л. Промываем все водой, потом дистиллятом, в итоге с системе останется 1,5 л дистиллята. Делаем пропорцию 3,5 л концентрата и 2 дистиллята и заливаем в систему. Как раз при заливании в систему получится пропорция 1:1
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1842190
Так зачем же такие сложности и такой расчёт? Промываем систему водой дистиллированной несколько раз. В итоге в блоке имеем воду, которая не сливается. Смотрим в книжку и ищём объём ОЖ в системе. Допустим 6 литров. Наливаем 3 литра онтифриза, и остальное доливаем дистиллированной водой. И считать ничего не нужно. Запускаем двигатель. Прогреваем. Концентрат мешается с водой. Всегда так делал и делаю. И не нужно заморачиваться тем, что мерять сколько воды слилось, а сколько, по расчётам осталось в блоке. А потом решать пропорции и т.д.
Итог - имеем 6 литров ОЖ в пропорции 1:1.
Как мануал требует.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1842198
так и сделал как выше сказано (залил 3.5л концентрата и потом долил дистиляткой)... вот только мучает одно НО когда я систему промывал водой из колодца (промывка) получается осталась 1л. воды в блоке, патрубкам. тогда я открутил краник радиатора и блока и пролил через систему где то 2.5-3л. дистиллированной воды она вытеснила ту 1л. води из колодца или нужно было заполнять дистиляткой всю систему (дать поработать двигателю) и тогда сливать? И вообще может ли допустим ГРУБО 1 литра воды (с колодца) в этой бодяге дать сильную накипь или какой то осадок?
P.S. Пока катаюсь цвет свежий и синий :) помутненный нет.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1843127
Когда я покупал в магазине свой антифриз, то спросил есть ли у них дистиллированная вода, так продавец сказал, нафиг она тебе нужна :blink: , лей водопроводную, только чистую... Естественно я так себе НЕ сделаю...
А от того литра ничего страшного не будет)
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1843136
Саме краще промивати систему охолодження дистильованою водою з лимонною кислотою.
Такий коктейл відмиває систему охол. дуже добре.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1843145
пардон, если забояню. По цвету - какой лучше, с завода идет розовый.
Слышал миллион версий об оптимальном цвете - и синий, и оранжевый.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1848233
цвет не на что не влияет, это просто краситель ... разные производители могут делать один и тот же состав с разными цветами :) нужно смотреть на состав   :)
Змінено користувачем karlson13
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1848294
NESTE JAAHDYTINNESTE XLC
Такую мачмалу себе лью, в разных соотношениях по сезону.
https://lanos.com.ua/topic/79391-antifriz/page/3/#findComment-1848311
