Глохнет при трогание с места
Может кто-то подскажет? Собствено вопрос в том, что при движении авто заглохло. После завелась, на холостых работает, нажимаешь на газ глохнет. При начале движения (нажатии на педаль газа) она опять глохнет. Кое как  докатился на холостых домой. Проверил метки ГРМ - норма, датчик положения дросельной заслонки - норма. ?????????
https://lanos.com.ua/topic/79284-glohnet-pri-troganie-s-mesta/
Бензина  может не хватает насос,сетка фильтр,а чек горит?а как до этого ездила
Змінено користувачем Kreh
https://lanos.com.ua/topic/79284-glohnet-pri-troganie-s-mesta/#findComment-1656084
Похоже на бензонасос...
https://lanos.com.ua/topic/79284-glohnet-pri-troganie-s-mesta/#findComment-1656088
