Непонятный хруст при разгоне
Добрый день, прошу консультации бывалых. Неделю уже как заметила странный звук при нажатии акселератора. Звук ближе всего напоминает перемалывание кофе в ручной кофемолке:)  Особенно при старте с места в пробке/на светофоре, или при доборе скорости с низкой, на самом первом участке хода педали газа слышно это похрустывание в двигателе. Когда газ сбрасываешь то оно прекращается. Когда скорость нормальная и добавляю газу - тоже не слышу (может, из-за естественного шума дороге, звук не громкий). И еще нюанс: на нейтрали, как ни газуй - звука нет. Только в режиме драйв. Что это может быть? Даже не знаю, когда появмился, и был ни с самого начала, случайно услышала, когда забыла магнитоллу:) Теперь стремно. Спасибо за предположения.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/
Добрый день, прошу консультации бывалых. Неделю уже как заметила странный звук при нажатии акселератора. Звук ближе всего напоминает перемалывание кофе в ручной кофемолке :)  Особенно при старте с места в пробке/на светофоре, или при доборе скорости с низкой, на самом первом участке хода педали газа слышно это похрустывание в двигателе. Когда газ сбрасываешь то оно прекращается. Когда скорость нормальная и добавляю газу - тоже не слышу (может, из-за естественного шума дороге, звук не громкий). И еще нюанс: на нейтрали, как ни газуй - звука нет. Только в режиме драйв. Что это может быть? Даже не знаю, когда появмился, и был ни с самого начала, случайно услышала, когда забыла магнитоллу :) Теперь стремно. Спасибо за предположения.
Похоже на ШРУС  полуоси.   Нужно проверить целостность пыльников, но если уже начался хруст, то скорее всего ШРУС под замену.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655691
А он реально может износиться за 5 месяцев эксплуатации новой машины?
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655708
Если пылник порван и за два дня захрустит.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655711
Все может быть.
Если хруст усиливаеться при вывороте руля, то точно ШРУС.
Цена ШРУС от 150грн. Работа 100грн - одна сторона. По времени один час.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655712
Сомнительно, что это шрус. Шрус, как правило разваливается сразу. Попробуйте, вот какую штуку. Откройте капот и пусть кто-то погазует.. Возможно прохудилась прокладка между двигателем и выпускным коллектором. Эта штука дает такие звуки. У меня было подобной. Думал, что полетело абсолютно новое сцепление. Особенно хорошо слышно , ежели заехать где-нибудь, скажем между гаражами, чтобы образовалось закрытое пространство. Тогда все звуки (посторонние) сразу же вылазят.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655720
И еще вдогонку. Нужно просто подтянуть шпильки, которыми крепится коллектор. Обязательно на холодном двигателе. Иначе шпильки поломаются. Если уж поломались, что часто случается, не спешите "вестись" на предложение разобрать двигатель, чтобы вынуть обломок шпильки. Сварщик на автосервисе хорошо знает, как вынуть обломок за две минуты. Вот, как-то так. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655736
Сегодня пробовала вот так погазовать на холодной и на горячей машине на нейтралке. Хотела продемонстрировать звук. Нет его на нейтралке, ну совсем. Ровненько машинка гудит. Так что открыть капот и послушать не получится:) звук субьективно спереди. По прямой. При поворотах никак не меняется. Еще можно сравнить как если лист сухой какой в лопости крутящиеся засунуть. Как будто сухое что-то потескивает.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655748
Как правило, когда двигатель хорошо нагревается, труба коллектора , естественно, при этом  меняет немного конфигурацию, и прокладка начинает немного пропускать. Все же попробуйте проверить, как я посоветовал. И еще. Самое простое. Проверьте не попали ли посторонние предметы, скажем, на вентилятор? Та же бумага или листья. Я когда-то по молодости тоже искал звук, а оказалось, что прилип кусок полиэтилена.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655756
Ок, спасибо, буду двигаться в этом направлении. А почему тогда на нейтрали не скрипит, если коллектор или вентилятор? Очень опасаюсь проблем с внут.шрусом.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655786
На нейтрали поток выхлопных газов не такой мощный, а , как газку добавляете....Да, еще двигатель горячий...Прокладочка отходит и звук работающих клапанов вырывается наружу. И тогда, как Вы говорите, "будто кофемолка работает".
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655832
А еще вопрос. На звук детонации мое описание не похоже?
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655841
Этот звук Вы узнаете сразу, даже, если никогда раньше не слышали!((((((Не берите в голову. Ничего страшного, уверен, там нет. Загоните автомобиль в закрытое пространство и пусть толковый дядька послушает. Если на холостых нет звука, покатайтесь с ним. Но, что-то мне подсказывает, что это именно звук неприкрученного коллектора. Дайте обязательно знать, когда разберетесь. Самому любопытно.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655864
Подходит, и ещё под много чего)))
Если голову парит - на гарантийку, иначе - забейте.....
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655868
Так и сделаю, завтра как раз поеду на мини-слет, надеюсь по пути ничего не отвалится, т.к. еще и полтонны прицепа потащу, а там на месте будут разные дядьки, прокачу кого-то по полянке, дам послушать.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655905
если бы прогорела прокладка коллектора, то из под неё должен быть виден нагар.. и если "по газовать"  то слышен свистящий звук..
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655911
Пропускать может в любую сторону. В том числе и вниз. Тогда нагара не видно. А звук, как показывает практика, может быть совершенно разный. Не обязательно свистящий. У меня, например , был, будто кто-то карандашом по спицам велосипеда водит.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655963
в смысле вниз? из под прокладки? по идее должен быть нагар все равно..
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1655988
ШРУС можно проверить.Садитесь в машину с пасажиром.Площадка должна быть ровной,без ям.
Открываете оба передних окна,выключаете магнитолу.Начинаете двигатся с максимально вывернутым рулём то влево,то вправо вперёд,а потом также назад.(по кругу)Передача первая,будет достаточно.Если ШРУС проблемный,он будет хрутеть.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1656364
100 % шрус внутренний. он хрустит при наборе скорости с места либо с  нагрузкой (прицеп, гора). Так-как Шрус хрустит когда передает крутящий момент, то на нейтрали его не будет слышно. Если выставить колеса прямо и начать движение и будет хруст, то это внутрений шрус, если на прямых колесах хруста нет, а на вывернутых есть, то это наружние шрусы. При порваном пыльнике можно в сухую погоду проездить тыс 20.  но лучше менять сразу
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1657995
Пока никто не определил по звуку, что это, поэтому планирую все же заехать на СТО. Проблемка еще в том, что на холодном двигаете никакого похрустывания нет. Пока не нагреется до рабочей температуры. То есть это приезжать в горячем виде на СТО, сразу вызывать мастера и давать слушать. На выходных таскала полтонны прицепа, никаких изменений ни в одну, ни в другую сторону не замечено.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1658778
Была сегодня на СТО, специально приехала, не глушила машину, чтобы покатать мастера, покатались, услышал он этот рык, сказал выхлопник. Пересмотрели-перебрали все, не нашли никаких проблем, все прикручено, все держится, все прокладки на месте. Пыльники тоже проверили на всякий случай - целые. Нашли только какую-то коробку с фильтром, которая болталась, прикрутили. Сели, снова проехались - рык остался. Резюме: это нормальная работа ланоса. Сказали, типа от работы двигателя идет такой резонанс на выхлопную, и это нормальная работа для машины такого уровня сборки. И посоветовали ГРОМЧЕ ВКЛЮЧАТЬ МАГНИТОЛЛУ, вероятно, чтобы не паниковать. Вот ехала на работу и не знала, смеяться мне или расстраиваться. Но немного спокойнее, что все проверили.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1662404
1,1 тис   23
Только прочел эту темку. Была проблема точь в точь. При резком нажатии на педаль акселератора и наборе скорости слышал из под капота шуршаще-хрюкающий звук. Оказалось в коробке воздушного фильтра шел подсос воздуха. Снял крышку, поправил фильтр, вернее уложил равномерно резинку-окантовку воздушного фильтра, прижал крышкой и о чудо, все пропало.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1662458
Михаил, интересно, спасибо за информацию, надо и у себя посмотреть. Но у меня отличие в том, что хрюкает как раз при плавном нажатии, в самом начале хода педали. А дальше нормально. При резком, может, не слышу просто, заглушается самим двигателем, звук не сильно громкий.
https://lanos.com.ua/topic/79277-neponyatnyy-hrust-pri-razgone/#findComment-1662508
