Посторонние звуки на холодную (похоже что-то с двигателем)
Доброго времени суток, недавно после пуска двигателя услышал странный скрип (как будто скрежет металла об металл), затем появляется вой. После прогрева посторонних звуков не обнаружено. Скрип и последующий вой проявляются как при движении, так и на нейтрали. Чек не горит, авто сенс 1,3sx 2011г, пробег очень маленький 15000.
Подскажите куда копнуть
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/
Попробуй натиснути педаль зчеплення, якщо звук пропаде зразу отримаєш відповідь на своє питання.
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1652185
Если с выжатым сцеплением звук пропадает, ищи причину в коробке. А вообще - надо слушать, заочно не скажешь точно. Из какого города вы (в профиле не указано)?
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1652257
Ремінь генератора може скрипіти, похолодало :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1652279
Если с выжатым сцеплением звук пропадает, причина в убитом подшипнике первичного вала. Хотя у меня на 2108 он так еще 1,5 года пробегал. Еще могут быть гидрокомпенсаторы.
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1653183
В двигуні сенса є гідрокомпенсатори?
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1654488
НЕТ!
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1654551
Большое спасибо всем откликнувшимся, извините за молчание.
1. Нахожусь в Запорожье.
2. На днях попробую поиграться со сцеплением, о результатах отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1654958
По поводу убитого подшипника - думал, но пробег уж очень маленький для подшипников, или не факт?
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1654962
Попробовал выжимать сцепление - звук не пропадает, по поводу ремня генератора посмотрю, а куда еще можно заглянуть - кто что думает?
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1655609
Значит так.
1. Помпа мертвая (и это на таком пробеге)
2. Ремень генератора мертвый
3. Ролик ремня ГРМ воет.
Все заменил - полет нормальный
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1659216
Значит так.
помпу многие меняют на 15000 и я в том числе.Когда недавно были у нас заморозки с утра, я тоже заметил после заводки  странный скрежет,который пропадал через секунд 20,видимо и мне предстоит замена ролика(сейчас 20000 пробег),одним словом черти жопорукие на зазе работают  :veryangry: .А с ремнем то что,потрепался?
Змінено користувачем senja
https://lanos.com.ua/topic/79114-postoronnie-zvuki-na-holodnuyu-pohozhe-chto-to-s-dvigatelem/#findComment-1659238
