АКПП на Ланосе
Гість Незваный гость
по мануалу в автомате ланоса почти 12 литров дестрона примерно по 70-80 грн за литр, дороговатое ТО коробки получается :shock:
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-317566
Ездил я одно время на Авео с автоматом, так вот расход по городу 10-12 литров, за городом 8 литров, это если не давить в пол педаль газа, на скорости 150-160 км/ч расход 14-15 литров, я думаю что на механике при такой скорости расход не намного меньше.
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-318589
Я как-то ехал в Сумскую область и обратно 900 км за день (150км/ч средняя скорость) так я свой авто кормил ДВАЖДЫ полным баком.
Так вот и считай по скока он у меня взял.
Так что с любой коробкой можно оптимальный расход добиться, если ехать с умом
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-318669
:shock: На мазде зимой по городу не всегда 15 получалось.... а тут у Авешки такой аппетит .... жесть :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-318685
В мене на 2,0 моторі(Vw passat b4 універсал) на автоматі по місту літом виходить 12,5, зимою 13. Траса 7,5-9,5 (режими 110-160)
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-319735
по городу Спорт 1.6 на АКПП берет около 10-11 литров.
Это что, цена за удовольствие? Имхо нет.
АКПП рулит во всех случаях...
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-319906
А кто-то устанавливал сам АКПП, на авто с механикой?
+1
поменял бы себе, при случае...
у меня тоже была такая глупая мысль :crazy:
тем более была возможность взять АКПП с авехи 1,5 с малым пробегом за смешные деньги
но мне сказали, что много еще чего менять нужно - проводка, переключатель, индикация... само собой
+ с ЭБУ непонятка
либо просто толком нихрена никто не знает
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-323611
наверное бюджет замены МКПП на АКПП на ланосе таков, что легче авто сменить 8-)
если нет, то я сам бы поненял МКПП на АКПП
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-325316
  • 10 місяців потому...
подскажите пожалуйста, нажимаю кнопку ПАУЭР а на приборной ниче не загорается,в чем может быть проблема? и еще вопрос как проверит уровень масла,есть ли там щуп ?
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-578686
может не работать лампочка на приборке
может не работать кнопка на рычаге АКПП
сам режим то включается? веселее начинает ехать/крутиться?
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-583896
Скорее всего просто перетерся проводок который идет от кнопки pwr на кулисе, у меня тоже самое было. При нажатии, на приборке в правом нижнем углу должен загореться индикатор "PWR" и двигатель раскручивается выше 3 тык
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-584889
уважаемые владельцы АКП, а на каких оборотах коробка переключает передачи вобще?
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-603184
Это зависит от динамики разгона. При интенсивном разгоне, ЭБУ понимает что необходимо разогнаться быстрее и переключает передачи в районе 3 - 4 тыс.,при плавном - около 2,5 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-603917
спасибо, значит на эти цифры нужно ориентироваться при работе с механикой:)
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-604090
У меня спорт автомат, расход в городе 10 -10.5л при спокойном стиле (переключаю на 2500 - 2800 сам), на трассе до 7-7.5 при 100. Последнее время стараюсь переключаться в районе макс. крутящ. момента (кстати, заметил что коробка и сама переключает в этом районе), как и рекомендовано для оптимальной динамики и расхода. В обслуживании конечно дороже, но потратиться раз в 75000 на замену масла и фильтра думаю не смертельно. По статистике - автомат надежней. Да и движок намного свежей с такой коробкой.
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-606030
Может 750? :)
Змінено користувачем alt_
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-606044
та скорее всего таки 75000, я б сразу продал машину, в которой раз в 7500 нуна менять масло в кпп :joking:
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-606337
только вот ТО АКПП соизмеримо с ТО всего авто...
11,5 литра масла декстрон это почти 1000 грн...
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-606340
Я имел ввиду замена раз в 75000км.
сори, невнимательно читал и подумал о цене за замену масла :)
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-606608
Wow! реально будет где то 9-9.5, остальное в насосе и в гидротрансформаторе, +ты забыл еще стоимость фильтра и прокладки картера прибавить! А это где то 700грн в нашем городе. Хотя фильтр можно и старый вымыть... По существу, думаю и на механику тоже не мало бабла уходит. Только вот комфорт разный.
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-610376
У меня с коробки 6,5л. вытекло... фильтр,прокладка - 450 грн., так что не очень-то и дорого ее обслуживать ;)
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-613597
Деньги на ветер.... Масло в "коробасе" меняется методом частичной замены за несколько приёмов. Рекомендуется между заменами проезжать несколько километров. Нужно минимум 12 литров Декстрона - 3. Если старый Декстрон был сильно просрочен и с запахом паленого, то и все 18 нада. Если коробка "заезженная", то после замены на новую ATFку скорее всего машина вообще не поедет.
https://lanos.com.ua/topic/79-akpp-na-lanose/page/2/#findComment-635175
