Не горит лампа зарядки акуммулятора
Всем привет. Народ подскажите не горит лампа зарядки акуммулятора  что в панели приборов . Для начала хотел бы проверить предохранитель но незнаю где он стоит и какой номер потом проверить лампочку какие еще могут быть варианты неисправности? Спасибо!
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/
думаю шо лампа вроді шо предохранителя немає на ту лампа окремого якогось
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1648926
Лампе нэ окрэмо якось а выполнеят функцию цепи подачи возбуждения при заводе двигателя.
Скорее всего сгорела лампочка.
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1648970
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1648975
У меня был такой случай... какой то проводок у генератора электрик подчистил и всё.... горит....
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1649001
Для начала проверь предохранитель F11 в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1649032
Тоже такаяже фигня,почти с самого начала!Так нехотел из за "этого" снимать приборку!А когда ставили БК,приборку снимали,а я забыл сказать про лампочку.Так вот и катаюсь!Что когда заводиш машину,нет возбуждения от генератора,надо газонуть!:(
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1649305
Сегодня проверил предохранитель Ф11 он в норме полез к гениратору рядом болтается какой то разем по длине как раз достает до генератора.Вопрос должны ли еще подключатся какие либо провода к генератору  кроме плюса от акуммулятора.
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1649350
Причину нашол был непотключен разем к генератору как я ездил и не заметил что не светится контролька х.з.Откликнувшимся огромное Спасибо! тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1649600
Тоже спасибо и от меня!Гляну... :beer:
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1649601
а если светодиод поставить ?
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1660717
Можно и светодиод, только паралельно ему нужно еще будет подпаять резистор 330-470 ом.
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1660729
откатался 6 лет с этой проблемой, был отключен разъем.Всем спасибо за совет
https://lanos.com.ua/topic/78960-ne-gorit-lampa-zaryadki-akummulyatora/#findComment-1679844
