Газ и долговечность двигателя
Если расход нормальный, холостой в порядке, динамика тоже - нечего мешать машине ездить, можно проверить зазоры - но не регулировать если нет жалоб..
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-266318
народ ткните носом в топик обсуждения оптималного масла при использовании ГБО
подошло время менять маслецо. сейчас катаюсь на Шелл 10W40 синтетика.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-266372
10W40 - полусинтетика, я лично лью Хадо 10w40 и никах проблем нет.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-266615
У меня Сенс 1.3 на метане с первого км. У друга служба такси около 20 машин и все на метане... Средний ресурс моторов его машин 330 тыков. Главное в этом деле своевременный сервис ГРМ.
Думаю , что вреда от газа не больше чем от бензина...Все зависит от стиля вождения и нагрузок на двиг. Конечно имеется ввиду правильно установленное и настроенное ГБО.
+100
Работаю а слежбе такси.. был ланос который прошел 700 тыс. :!: за 5 лет на пропане, капиталка сделана около 500 тыс.
у знакомого сенс в такси- 240 тыс. на метане проблем никаких.. :D
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-273233
Я с 10тыш. ездил на Кастроле 10В40. На 70тыш. залил Хадо 10В40. Думаю на хадо надо переходить уже за 70тыш. Т.к. Хадо немного востанавливет двигло, повышает компресию...
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-276704
А шо там восстанавливать или повышать?
По большому счету к 100 тыс двиг только полностью прирабатывается.
У меня сейчас 60 тыс. пробега. Ради прикола замерил компресию: 14,5 - 14 - 14 - 14,25. Т.е. двиг нулевый.
Ну в первом и четвертом 0,5 и 0,25 я думаю вылезли из-за погрешности... Т
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-276712
К 100к он так прирабатывается, что самое время думать о капиталке :D
Странно.. а при моих 250 тыс - должен был в прах уже рассыпаться.. :D
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-277354
Перевалило за 330 тыс. - полет нормальный. Плюнул-плюнул-плюнул. Перебрал BRC-ишный редуктор, думаю поставить его обратно на авто, т.к. Atiker после пробега в 80 тыс. уже не вызывает доверия.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-289976
... А связь ОЧ и СЖ очень простая. Максимум энергии мона взять если сжать смесь до грани детонации, а эта грань какраз и определяется ОЧ.
Да не такя уж и простая она, связь ета...
СЖ определяется ДАЛЕКО не одним ОЧ топлива. В определении СЖ учавствуют и конструкция продвки, наполнения, фаз ГРМ, системы охлаждения... и даже геометрия деталей ЦПГ...
Двигатели Сенс 1.3 СЖ---9.8
Ланос 1.5---9.5
ВАЗ 8клапанные---9.3
ВАЗ 16клапанные (точно не буду утверждать, но кажется) около 10
16клап. (Калина)--СЖ не знаю, но компрессометры шкалят(жоть это и не прямой параметр, но зависит от СЖ).
И все используют бенз. с ОЧ 95...
ну...если кто-то скажет, что отпущенное яблоко взлетает к облакам, а не падает на землю, то я этому неповерю,
Этому я тоже не поверю...
даже если у него в подписи будет написано "професиональный отпускатель яблок", т.к. это утверждение противоречит закону всемирного тяготения.
Ну, пусть я буду профф. толкателем яблок. От меня не убудет...
И закон тяготения я не использую (почти).... пользуюсь несколько иными разделами физики...
Поднять СЖ до максимально допустимой для этого бензина (шлифонуть головку), для 95-го думаю 10.5 покатит. Подправить УОЗ. Во! Теперь противоречий нет.
Да не вопрос! Тока как долго проживет тот мотор?...
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-323134
Значит у меня до Lanosa была машина ВАЗ 2110, пробег 280 тыс. из них на газу (пропан) пробежала 200тыс. без капремонта. Установка стояла BRC. Снимали головку (пробила прокладка) мастер попробовал люфты, зазоры, и сказал что мотор с минимальной выработкой, и все из за того что ездил на газу. Делаем выводы!!!
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-333867
есть мнение что на инжекторе газ приводит к уменьшению износа, а на карбюраторе к увеличению износа.
это так. объясните физику процесса, почему?
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-333933
Люди хелп!Ланос 1,6,газ 4 пок.,пробіг машинки 130 000,на газу 2000 і з"явився нездоровий цик-цик-цик в районі двигуна.Поміняв масло(Кастрол 10-40)без змін цик-цик-цик.Шо цикає і чим чревато?
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-334718
мож форсунки газовые цокотят? цокот на газу или бензине?
или гидрокомпенсаторы....
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-334812
Цокот і на газу і на бензині,поміняв масло не пройшло,а гкомп там шайби для регулювання?
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-334911
насколько я знаю нет, на то они и гкомп...
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-334943
  • 3 року потому...
тоже что то поцоковало...
думал гидрокомпенсаторы
читал что и как с ними... в основном меняют их, или можно попробовать промыть, иногда народу помогало...
у меня же оказалось что провод был плохой и пробивал на свечу. создавал клацание иногда, хотя искру пробоя долго небыло видно, уже когда сильно цокать начало то увидел где пробивает...
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-1306896
Прикольно... А ведь мотору по большому счету до сусликов какой тип системы питания на нем---инжекторная или эжекторная...
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-1308231
  • 8 місяців потому...
так а все таки нужно лить какое-то специальное масло в двигатель, если установлено ГБО
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-1511857
На сколько я знаю то нет,себе как лил так и лью Шел
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-1511890
+1, тоже лил и лью шел.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-1511931
Не поверите... лил и лью шел синтетику
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-1512011
2,7 тис   10
Масла специального не нужно для газа. Все масла типа Bizol Gas Energy и т.д. я считаю маркетингом, так же как и газовые свечи. Мои личные предположения, что масло для газа должно иметь как можно большую температуру вспышки, ибо газ вроде как горит с более высокой температурой. От этого показателя зависит, сколько масла угарает. Короче, лейте любое оригинальное масло и будет вам счастье. Сам на газу ездил на G-Energy, ликви TopTec 4100, сейчас Bizol Platin. Отличий не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-1512042
Як на мене переходити на "спеціальне" масло для двигунів які працюють на газі не потрібно.
У своє авто заливаю
Проблем з двигуном не має.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/3/#findComment-1515662
