Газ и долговечность двигателя
А почему в статье расход газа такой же как и бензина, 10л/100 км?
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2090234
При нормальному 4 поколінні ГБО витрати газу і бензину практично рівні
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2090246
Какая бы настройка 4 поколения ни была (если она правильная, конечно), не могут быть одинаковый расход ГАЗа и бензина. Даже почти одинаковый расход быть не может, т.к. бензин отдает больше энергии при сгорании в цилиндре, чем пропан-бутан. Так что 15-20% накинуть все же нужно. Это и подметил lyolik
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2090256
Для статистики
Купив машинку 114000 т.км з метаном. Скільки до того з газом проїхала не знаю.
На 195000 поставив пропан 4.
224000 розточка, нові поршні. ремонт голови і тп.
Пацани кажуть перегрів. Сам не в темі.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2095996
У меня такой вопрос. Неприятным моментом в системе лямбда контроля есть переход с бензина на газ, он просто такой же как и в 1-м пок. с эмулятором форсунок. Как не делай задержку бензофорсунок все равно двигатель трусит либо газ еще недостаточно наполняет цилиндры либо от двух топлив. На сколько плохо это для двигателя, ведь в день с десяток раз заводишь?
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2096106
Якщо сильно трусить двигун, то думаю це не дуже добре. Нехай установщики зроблять свою роботу добре до кінця..
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2096173
В плане?
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2096174
В плане?
Пробачте, але у вас 2 покоління, тут я вам на жаль нічого не пораджу...Думав, що 4...
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2096180
Сколько времени трусит? Если пол секунды, то думаю ничего страшного не произойдет и можно забить.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2096893
Не, ну пол секунды это было бы даже не заметно, а вот 2-3 сек "трусишки"
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2096896
Вообще-то рекомендуют переключать вид топлива при перегазовке, (это наверное чтобы не замечали что трусит). И чтобы не развивались комплексы.
Но конечно если сидеть и щелкать на холостых виды топлива газ-бензин-газ-бензин,то да,переходы заметны,и идеала добиться почти невозможно.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2096955
Рекомендуют переключать в движении на включенной передаче.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2096958
Лично для меня алгоритм переключения не догма,и не вопрос,могу и переключаю так как считаю нужным иногда и против рекомендаций.(иногда нужно спровоцировать ситуации для понимания процессов,и поиска траблов).Но для новичков рекомендации нужно соблюдать.
Если честно про перегазовку придумал.Может это и не правильно,а правильнее на передаче.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2096966
  • 7 місяців потому...
степень сжатия надо поднимать для газа
Змінено користувачем james
убрал ссылку
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146828
1,1 тис   11
7 минут назад, danulchuk oleksandr сказал:
Оно то так, но кто ж это делает...
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146831
Для долговечности мотора на газу важный фактор газовый уоз и хорошее масло. Температура сгорания выше чем бензин.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146840
да все не в тему, не то я делал... если ставить газ на сток двиг то надо делать уоз раньше на 5 + град: больше октан - дольше горит смесь, если уоз поздний, смесь горит на такте выпуска и будет перегрев, перерасход, прогар клапанов, капремонт... делать уоз раньше вариатором - все равно перерасход... слишком ранний уоз, тепло уходит в стенки камеры сгорания. запропонуйте кращу тему...
авто ездит...  спам на колесах
Змінено користувачем danulchuk oleksandr
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146842
Ваши ссылки убраны. Не нужно "пиарить" другие сайты.
Здесь "техническая ветка", а не клуб "поделись ссылкой".
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146846
да, еще свечи стоят денсо иридиум, уоз позднее на 2-4 град чем сток, вариатор уоз стоит. расход луцк - тернополь до 5л/100км, но это давно было, сейчас бенз нормальный и масло в кпп 75в80 так что будет меньше, сейчас 7.5 город. отвечу на вопросы, если интересно.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146849
11 минут назад, danulchuk oleksandr сказал:
Да конечно интересно господин клоновод Администратор это такой расход на газу?
Мотор сток или переделан под газ?
Даже таврюхи с таким расходом на газу не ездють. А  какой пробег мотора?
Змінено користувачем Buzyan
Добавление вопроса
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146851
нет, газ не стоит, пробег 38 тис за 8 лет, так что экономия наступит через много лет если ставить 4 поколение. топливо - 98 бенз upg. на воге 100 и всех остальных 95 - детонация сильная. детонации не било на обкатке после установки поршней до 500 км. пропала после второго бака upg. одно логичное объяснение - нагар. как я понял у нас в безинах есть присадка монометиланилин (N-метиланилин) - С6H5NHCH3, см. википедию антидетонаторы. ее минус "Осмоление деталей двигателя и топливной системы. Увеличение износа деталей цилиндро-поршневой группы" что и наблюдалось при вскрытии двиг когда ставил поршни. сейчас бензин без присадок (инфа из их сайта). зимой немного рычит поршневая, на газу будет лучше...
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146855
двигатель ваз 1.6, 8 кл сделан под газ или спирт е85 или 98 бенз:
поршни плоские без выемки автрамат под заказ, еще 2 к-та у них есть таких. степень сжатия 13.5, компрессию не меряли но 17 должно бить.
в шатунах отверстия чтоб масло брызгало на поршень (лучше ставить маслофорсы) .
свечи стоят денсо иридиум.
вариатор уоз стоит, на 98 бенз уоз -2...-4 град, на газу будет 0.
прошивка стоит не сток - бензиновая, экономичная, смесь на больших нагрузках 15, на малых была тож 15, но переделали на 16.5 (обедненная) и уоз под нее подправили (на смеси 15 даже на 98 бензине дырчал как дизель).
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146858
2,1 тис   34
5 часов назад, Buzyan сказал:
глупость....уже тысячи раз приводились факты..что температура горения бензина и пропан-бутана практически одинакова....перегреваться могут выпускные клапана при позднем зажигании....так же относится и к бензину
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146904
Банально можно на Т катализатора глянуть.  При нормально работающем ГБО всегда ниже и, чем на бензине.  Тогда уж никак не может сгорание газа быть горячее бензина ;)
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146908
уважаемый,скажите когда мне готовиться к капиталке движка?
Все сток,железо,прошивки...газ 2 поколение,,Сенс,пробег 430 тык.Масло берет литр на 10 тык.
Думаю дотянуть до поллимона.
https://lanos.com.ua/topic/7896-gaz-i-dolgovechnost-dvigatelya/page/13/#findComment-2146928
