Разъем датчика положения коленвала на сенсе
Привет всем! Ребята, подскажите, есть у меня одна незадача с фишкой датчика коленвала на сенсе, в общем немного обломана пластмасса самой фишки, сидит вроде на датчике нормально, а потом раз и сползает себе потихоньку, проявляется  в чем  - ехал, ехал, раз и не едет, заглох, стартер крутит, а двигатель не схватывает. Возврат фишки на место фиксит проблему. В данный момент вроде бы починил при помощи канцелярской резинки, накинул сверху на фишку и зацепил ... вроде за сапун :lol:  Ну ясное дело так нельзя, потому два вопроса, такие фишки в продаже вроде должны встречаться? С кусочком провода, там вроде два проводка, резать и паять, или скрутить? Полярность при скручивании какую то блюсти, или все равно?
https://lanos.com.ua/topic/78952-razem-datchika-polozheniya-kolenvala-na-sense/
Полярность по моему без разницы. Ну для уверенности можете скрутить как было.
Лучше хорошая скрутка чем пайка!
https://lanos.com.ua/topic/78952-razem-datchika-polozheniya-kolenvala-na-sense/#findComment-1648715
Есть такие разъемы отдельно в продаже.
но у нас они по 20 грн. вроде за штуку.
https://lanos.com.ua/topic/78952-razem-datchika-polozheniya-kolenvala-na-sense/#findComment-1648730
О, супер, спасибо!  Значит поищу такой в магазинах,  и без пайки, просто резать, скрутить и замотать изолентой и будет ему счастье?
https://lanos.com.ua/topic/78952-razem-datchika-polozheniya-kolenvala-na-sense/#findComment-1648733
Я бы вместо изоленты использовал бы термоусадки.
Изолента не лучший вариант для мест где есть высокая температура.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/78952-razem-datchika-polozheniya-kolenvala-na-sense/#findComment-1648747
Никогда ей не пользовался, глянул видео с ее использованием, это короче говоря кусок своеобразной изоляции которая при нагревании феном скукоживается и затягивает место соединения? Интересно, хочу так тоже, придется докупить фен
https://lanos.com.ua/topic/78952-razem-datchika-polozheniya-kolenvala-na-sense/#findComment-1648752
Какой фен????
Усадка сжимается обычной зажигалкой! + усадки в том что кроме изоляции проводов ещё и гидроизоляция.
Они есть разные в диаметре - в эпицентре что-то около 3 грн метр.
https://lanos.com.ua/topic/78952-razem-datchika-polozheniya-kolenvala-na-sense/#findComment-1648761
Ну я  баран :aaa:  тогда тем более дорога в  эпицентр,  спасибо большое!
https://lanos.com.ua/topic/78952-razem-datchika-polozheniya-kolenvala-na-sense/#findComment-1648763
