Стук сзади
Всем привет. Стук сзади справа. Вобщем: 4 комплекта амортизаторов (родные,каяба масло,каяба газ-масло,монро масло) результата нет,стук присутствует. Замена резинок верхних уже во всех интерпритациях-результата нет. подтяжка подшипников,замена сайлент-блоков балки,сегодня вобще вынул стабилизатор из балки - результат прежний,есть стук. Стук похож как-будто в жестяной баночке тарабанит одна горошинка,тоесть частый и глухой. Ай нид хелп!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/
попробуй проехаться без одного амика, потом без другого. так методом исключения выяснишь амики или нет.
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1648100
Как вариант подкрылок дребезжит об амик.
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1648116
смотри колодки тормозные!!!я год искал причину менял многое на разных сто!!!!
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1648264
Вот в том-то и барабашка,колодки менял вместе с торм. цилиндрами, снимал и подкрылок и брызговик (ездил без него), я не думаю что все аморы стучат,кроме "сакса" , даже родные "делфи" получается стучат? Вобщем,что еще может быть? Реально мистика какая-то(((
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1648600
У самого та же история! Уже год не могу найти загадочный стук, единственное что со временем стук понемногу усиливается так что жду пока что то не отпадет)))
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1648768
кого то за руль.откидываем сиденья и едем....слушаем....трогаем.
находим, чиним и бухаем
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1648775
У многих стучек дает трос ручника слабо затянутый на пороге хомутиком.
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1648789
Я в багажнике два дня провел))) стук идет при активной работе амиков. Отдельно амики - идеал
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1648845
С ямы смотрел, видимых и ощуповаемых причин стука не обнаружено. Причем качай, вешайся на ее не стучит. А стук появляется только когда проезжаешь несколько ям подряд, что  то типа "стиральной доски". При чем стук не слабый(
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1648915
пружинки что держат колодки проверь!!!у меня они плохо прижимали колодку и она стукала!!
Змінено користувачем igorek26
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1649160
Когда колодки меняли,интересно смотрели они на эти пружинки или нет... Расскажите пжлст что там кого должно прижимать,и как провепить степень прижимания? Я в барабаны сам не лазил,так что не особо представляю устройство.
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1650409
У меня "домики" стоят, так вот на одном из них расслабился болт, который держит этот самый домик на балке. В движении он просто немного вращался на этом болте. Затянул, тишина и покой.
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1650942
Там сзади есть железная деталь которая идет вдоль балки и прикручивается с двух сторон к самой балке. Сейчас и не вспомню как она называется...
Я когда на СТО во время диагностики жаловался на металлический стук сзади, то её покрепче поджали и всё ушло.
К ней только с ямы или с подъемника можно добраться.
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1664442
стабилизатор поперечной устойчивости наверное.
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1664474
Да, верно
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1665068
Читаем внимательнее , человек ездил даже без стаба.
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1668894
Может какая-то "горошина" закатилась за пластик? или, например, ручка домкрата барабанит в корпус?
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1668910
в мене тоже справа ззаді стук глухий.. перебрав всю ходову повністю аміки нові...
стук чутний більше коли повертаю на праву
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1668940
2,7 тис   10
Я тоже долго искал стук, тоже домики менял, безрезультатно. Оказалось средний глушитель стучал о свой термоэкран. Я его проволокой привязал, стук пропал. Тоже стучал не в синхрон с аммиками.
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1668950
Кроме как стук сзади, я так и не понял где конкретно?Но попробую вставить свои пять копеек.   В Оч. ручках кто- то из жигулевских верхних резинок, путем отрезания лишнего, получил большую толщину, чем наши. Благодаря этому перестали стучать амики по стакану. Погугли эту ветку,Надеюсь, что поможет.
https://lanos.com.ua/topic/78929-stuk-szadi/#findComment-1669080
