Судя по жору масла Б/у двигатель.с ланос 1.5 который вам ставили в Харькове.был с пробегом не 80000.а намного больше. Одним ремонтом гбц может и не закончится...
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2154306
с поршневой все хорошо. делал бы если бока были поскольку разобрали ж
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2154329
  • lafa змінив назву на БЖ Lanos 1.5 АЕ3026HI
вчера вновь сломался левый водительский стеклоподъемник.   поменял. 245 грн.  купил ветровики.  то поотлетали давно, а летом в дождь ездить неудобно с открытым окном 320
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2156114
207070 Заменил провода ВВ на оригинал 630 грн. изначально взял дешевле за 360 грн. установил, а провод второго цилиндра не работал должным образом и после отключения порвался. обменял на оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2163043
Замена всех амортизаторов поставил HOLA в процессе разборки определилось, что полетела правая шаровая которую делал год назад.
Замена правой шаровой также износились пыльник амортизатора заменил.
Замена задних колодок в процессе замены определилось, что барабаны изношены полностью.
Замена барабанов.
Новые подшипники в барабаны. также закисли тросы ручника.
Замена тросов ручника.
4200 запчасти + 1400 работа.
Задние колодки прошли около 90000, по состоянию прошли б еще в три раза больше. барабаны были родные - свое отжили на 105%.
Передние стойки прошли 61000.
Змінено користувачем panoff
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2166457
Погано, що фото не зробили барабанів, цікаво б було глянути)
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2166459
прикольно так износились, даже каемочка есть (бордюрчик)  износ на 1 мм больше чем указано на барабане.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2166461
Шо там смотреть-барабаны как барабаны:D.
Чуть подношеные.
На Москвичах считалось изношеные-когда поршеньки вылазили с рабочих цилиндров.:shock::D
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2166481
я цікавлюсь, так як у мене на сенсі пробіг 190 тис і барабани ще теж рідні.
От цікаво, який знос був у чоловіка.
Анатолій, у вас сенс вже за 400тис. км. проїхав. На якому пробізі міняли барабани?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2166517
Меня Олег зовут,если это вопрос ко мне,пробег 438тык-еще родные.Буртики от износа сточил болгаркой,для удобства их съема,эти буртики цепляют колодки.
Не говорю что это правильно,в любом случае новые лучше (если это не Мелитопольские,кривые) но работают.И пусть работают.:D
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2166532
ясно :D
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2166536
208755  Пришел конец резонатору в воскресенье.
Купил алюминизированный польский и прокладки 2 штуки 855 грн.
работа 100 грн
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2172565
210000 что-то у меня теперь выхлопная прогорела.  890 грн с прокладкой новая алюминизированная.  прошлая прожила с сентября 2013
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2173338
215700 износилась гофра инжектора, появились небольшие трещинки, заменил 210 грн
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2179673
Проблема. сегодня ездил по делам. в итоге последние два раза как то стартер подыхающе прокрутил двиг. далее потребовалось срочно уехать, вставляю ключ а стартер не крутит. аккумулятор 2013 покупал. приборка свет горит нормально, но даже реле не щелкает при повороте ключа. свет тухнет.  поменял клему (+ военная была, подумал может из-за нее не помогло) завел с толкача, проехал 10 км на повышенных оборотах, приехал на стоянку, та же история. Стартер не крутит, реле не клацает, свет головной горит, при повороте ключа тухнет. вот думаю в чем проблема. 1. аккумулятор. 2. стартер. 3 втягивающее реле. 4 неизвестные силы.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2184878
 для початку поміряй напругу вольтметром на аккумуляторі а також плотність...
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2184882
всё померить, в разных точках, на акуме при пуске, при зарядке, может быть что угодно.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2184885
217100 утром машина не завелась. поехал к электрику.  на ходу заглушил двигатель и завел стартером. гена хорошо заряжает. но аккумулятору жить сказал не долго. поехал в магазин аккумуляторов, проверили аккумулятор говорит жив на 50%, скорей всего разрядился из-за плохой клемы которую уже заменил вчера. решил купить новый ибо скоро зима. аккумулятор 60  forse. 1100 грн  (+250 грн старый).  Также решил поменять газовые фильра 200 грн. оказалось в редукторе забились штучки какие-то там охлаждающей жидкостью.  еще их заменили 100 грн. так же датчик давления в рампе испортился и показывал 3 атмосферы.  его в наличии нет, заказали. так что пока езжу на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2184927
и еще как-то подозрительно часто включается вентилятор. на ходу не включается, а вот когда стоишь работает частенько наверное раз в 5 минут. или мне кажется или так должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2184928
5 минут назад, panoff сказал:
Это нормально. По наблюдением за температурой по БК- при езде показывает около 82С (температура термостата), когда стоишь - добегает до 96С (включается вентилятор) и потом колеблется 93-96 вокруг включения-отключения вентилятора. На ходу опять падает до 82С.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2184929
272000 Вчера заменил мак сенсор на гбо 1650 грн. И в течении дня опять машина перестала заводится, причина сгорел якорь стартера. купил новый стартер с установкой 1750 грн, и тут нашлась проблема. Глючила контактная группа замка зажигания, из-за этого подавался постоянный + на генератор, из-за чего он сгорел.   сегодня заменил контактную группу. все работает)
Несмотря что в машине много нового, думаю продавать. 3700
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2185703
Как человек который недавно продал сенса говорю 3700 не реально.  Или тут мотор от ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2185806
2 часа назад, strelokr сказал:
1.5 двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/17/#findComment-2185812
