Да. Загугли "крепление лючка бензобака ланос" в инете от 10-20 грн штука.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2071104
187870. отвозил маму в аэропорт в воскресенье, начало слышиться странный хруст на скорости, приехав домой начал газовать слушать, показалось генератор. Поехал на сто, таки да подшипники гены.
Замена подшипников, также заменил клеммы (ибо убитые были), и ремень гены, странно, но уже с микротрещинами. 450 грн. Работа 400, хз как по мне до фига за работу типа 150 снятие гены, 200 ремонт, 50 клеммы. В принципе пофиг но сто не понравилось, накатаю им отзыв, что первый раз слышу, что берут за снятие + потом за ремонт. обычно от 150-250 ремонт данного удовольствия.  В процессе замены мне начали навязывать токаря проточить якорь, потому-что желобки, писец генератору и т.п. Я загуглил говорю новый электромаш стоит 1095-1250 на ланос, спасибо мне и даром ваши токари не нужны. мне сказали, что это не правильная цена и он стоит под 3 штуки, и вот совсем недавно, работник на нексию себе покупал. Я конечно не эксперт в износе меди, но мне показалось 15000-30000 еще пройдет, а значит нафиг нужно его брать сейчас.
Также заехал в магазин купил свечи ибо прошлые 20000 прошли плазмофор решил попробовать газовые. 220 грн.
итого: 1070 грн.
хруст пропал.
70 км назад поменял воздушный фильтр. 10000 прошел.
Змінено користувачем panoff
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2081090
189000 сегодня сделал сход-развал 3д. 150 грн. позавчера заметил, что начало кушать резину на правом колесе. да, действительно сбилось,  также купил резину летнюю, так как прошлая сносилась за 2 сезона. в этот раз решил не покупать дорогую, ибо шишки бьются одинаково, что на мишлене, что на россаве. взял в эпицентре 175/70 R13 82 H Premiorri Solazo  1935 грн за 4 штуки. шиномонтаж  120 грн.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2086198
Впечатления какие от нашей резины?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2086227
Проехал 80 км. Впечатления хорошие. Торможение уверенное. Дорогу на 110 держит, не шумная. На бауре был прогреб при резком старте, тут нет. Посмотрим, что дальше будет. Пока доволен. Да и практика показала 2-3 сезона и финиш, какая она б не была. Резина по 480 грн в самый раз.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2086230
Ну мішелін мабуть був маде ін параша..Тому не дивно, що гулі там били. А так справжній мішелін і росава, це як порівнювати небо і землю..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2086233
Ставить дорогую резину сейчас страшновато, могут украсть.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2086239
Ну тоді і аккумулятори треба носити додому і фари знімати(((
А взагалі зараз часи просто жесть...Найкраще авто тримати у гаражі..і то не має 100% гаратії безпеки...
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2086253
Я не вижу смысла ставить на дешевую машину дорогую резину. мишлен стоит в среднем 1200 грн. то есть 4800.   за эти деньги можно пол ланоса купить
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2086339
Ну і стиратися він буде у 2 рази довше ніж росава))
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2086482
Завтра буду делать шаровую (уже 1.2 года говорят нужно делать, шатается не много каждый раз пророчили ей хана через 7000 прошел 36000 и мне кажется еще ходить будет, но сменю пока настроение есть. стоит еще родная).
Также замене подлежит средние втулки стабилизатора (определили, что к замене еще в декабре)
И когда вчера переобувался увидел, что подходит конец стойкам стабилизатора.
Итого по запчастям 686 грн. По работе завтра отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2086524
Починил машину. Сделано. Шаровая, Опоры стабилизатора, втулки стабилизатора, в процессе ремонта определили, что на левом шланге тормозном шишка, заменил два шланга, так же ремонт кулисы. итого работа 670 грн, 330 грн шланги и шайбы.  Что изменилось? раньше при наборе скорости резком до 60 км в час была вибрация кузова плавно шатало. Сейчас нет. Тормозной путь сократился. Кулиса стала тугенькой.
189150
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2086897
189850 замена масла зик 10w40 фильтр 506 грн
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2090778
С таким суждением и зап.части все китайские нужно ставить. Но если ставить все еще не самое дорогое, но уже качественное, то и ощущения от авто будут чуть лучше нежели от "дешевой машины". И наоборот, если обслуживать говнозапчастями лексус, то вы будете ездить не на лексусе, а на авто с говнозапчастями.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2092287
193700 второе газовое то. газ отбил давно, так, что приятно ездить. замена фильтров и регулировка не большая 350
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2100256
Чего-то после недельной стоянки сам по себе перестал работать сигнал. Переставлял реле с светафар все равно не работает. реле клацает, но не сигналит. Где глянуть еще?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2113136
подергай фишки (контакты) на самом сигнале, возможно окислились. Если не поможет, попробуй подать питание на сигнал напрямую - два проводка от аккума прямо на контакты сигнала. Если молчит, значит его можно выбросить.
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2113143
Дергал, сегодня попробую снять их наверное.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2113144
Можно выбросить если внутри сгорели катушки (и то, раньше мотали),а так обычно окисляется контакт внутри (получается в замкнутых контактах высокое сопротивление и он не может стартонуть)почистить,отрегулировать тон и будет работать.Штука практически вечная.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2113174
По сигналу. сгорел он сам по себе. заменил сигнал 145 грн. сейчас сигналит как автобус)
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2116095
198800 Замена масла ZIC X7 LS 10W-40 фильтр. 500 грн. Сделал раскоксовку двигателя. купил балончик на 5 раз за 167 грн.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2116929
сломался левый передний стеклоподъемник. заменил 245 грн
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2117570
вчера машине исполнилось 200000. продлил страховку 604 грн.  и заменил магнитолу, перестала работать та, что была. купил вчера в эльдарадо за 550 грн.
   может и не огонь, но мне главное, чтобы тихонько играла.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2122962
  • 4 місяця потому...
Что-то ЗИК7 что-то очень уходит куда-то. 2 литра за 6000. заменил на ликви моли. фильр. 711 грн. 2004670
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2152107
205000 Заглянул под капот, увидел, что начал потеть радиатор. Принял решение починить гбц так как жрало масло 2 литра на 6000 км.
Запчасти:
Ремень ГРМ 250
Ролик ГРМ 300
Сальник распредвала: 100
Уплотнитель распредвала: 10
Термостат 140 (плохое состояние оказалось скорей из-за его неисправности и пробило радиатор)
Радиатор 1200
Прокладка ГБЦ 120
прокладки коллекторов 100
Клапана Впуск/выпуск 700
Масло отражатели  100
Свечи 150
Направляющие клапанов 200.
Работа:
Планировка ГБЦ 200
Ремонт ГБЦ 900
Монтаж/демонтаж 1000
Замена радиатора 150
Мойка запчастей 150
Транспортные расходы 200
Итого: 6220 грн.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/16/#findComment-2154270
