у меня вроде стабильно заводится. А для того, чтобы не тянули на тросе есть отвертка, снимаешь контакт (там такой белый пластиковый разъем подключен) и отверткой замыкаешь. только на нейтраль поставить нужно не забыть))
Про контакты знал,я просто сам втягивающее начал менять...долгая история))
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1812705
А какие свечи именно денсо и нжк,поточнее?
Денсо Д16 должны быть.
Ребята, не изобретайте велосипед. Энгельсовские А17ДВРМ самое то для МЕМЗ-317.
З.Ы. Если так уж хочется НЖК, то V-Line №13 BPR6ES-11  зазор 1,1 ММ
Я ездил и на тех и на тех, разницы между ними не увидел.
Речь идет о езде на бензине, если что.
Змінено користувачем WhiteSE
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1812794
А на газ какой зазор нужно ставить???
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1812906
такой же самый! только свечи на мемз- "А17дврм 1.0"- как говорится: взлуа і забула!
Змінено користувачем DSG
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1813047
138500 км.
Сделал ТО.
Масло ZIC 10w40
Фильтр воздушный.
Фильтр масляный.
Фильтр топливный.
Заменил габариты (сгорел светодиод старый). Поставил линзованый светит лучше.
Замену делал "экспресс" с отсосом.
540 грн все обошлось.
Расход по трассе 5-6 литров на скорости 100 км.
По городу 7-7.7.
Все вроде в норме.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1835116
Пробег 142500
Сегодня заменил
Два ступичных подшипника.
Ступицу.
Гайки ступиц.
Пыльники полуосей
Заменил тормозуху.
Отрегулировал клапана.
работа с запчастями 1400 грн
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1852337
Сколько работа отдельно?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1852352
Потекли стойки. Ставил в январе белнштайн масло. Поехал на сто
Стойки холла. Опорные подшипники, наконечники рулевых тяг.
итого с работой и запчастями 1850 грн.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1869775
,Сколько же проехали стойки?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1869809
22 прошли.из них последние две ездил как на табуретке.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1870128
В сентябре делал ТО 21.09 масло зик, фильра. пробег 147000
Заменил РХХ
В ноябре менял подшипник правый ступичный, поменял свечи.
дворники.
Сегодня ездил на СТО
Отвалился резонатор - заварили.
Гудел правый ступичный подшипник. - заменил.
Горел чек - очистили ошибки. РХХ, детонации, распредвала. Все были сохраненные. текущих нет.
Починили фару. Упала, светила в пол. спрыгнула с места держатель регулировки.
Подушка правая двигателя - заменили.
Проблемы контактов противотуманок - устранили.
По работе с запчастями сегодня 765 грн.
Также хочу сказать спасибо молодому человеку с ланос ин юа (номер не запомнил). который 31 декабря в 18:30 меня выручил на донецком шоссе. Порвался дроссель. Запасной у меня был, но ключа на 12 не оказалось. Он остановился помочь)) проблему устранили))
Всем хорошего 2015 года) и доступных цен на топливо)) Мира и добра))
пробег 153500
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1925172
Поскольку был недавно на СТО и диагностика показала проблемы с датчиком распредвала решил замень его. 110 грн датчик. еще заменил ВВ провода. взял простые силиконовые для таврии чехословакия. 80 грн. пробег 153600.  Машина иногда тупила газовала на холостом ходу. сегодня проблему не встречал. возможно в датчике проблема была)
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1925833
Сегодня ночью кто-то спер колпаки убитые жизнью. не понимаю зачем, но сперли(
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1965453
159000 было в 19 числах апреля. прогорела прокладка между 2-3 цилиндром. машина подвела в киеве. там остался ремонтировать. Шлифовка гбц, притирка клапанов, замена сальников клапанов. грм, шатались поршни, замена колец, ролик грм, свечи, провода вв масло, залил красный антифриз, болты головки. машина стала лучше ездить. поломка получилась из-за криворуких мастеров которые год назад ремонт делали с гбц прокладкой.
Проехал уже 5500
все вроде хорошо.
6700 с работой и запчастями.
На 163000 почистил форсунки, поправил прошивку
490 грн.
замена масла, фильтров. масло зик 10 в 40
пробег 164500
Змінено користувачем panoff
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1988337
А что не так предыдущие сделали? Всего 26 тысяч прошла как меняли...
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1988340
как сказали плохо шлифонули голову. не заменили болты, плохо затянули. я приезжал на сто показывал говорил, что вот сочиться. мне говорили что ты хочешь, это ж 1.4. тосол не в больших количествах капал на поршни. кольца лягли.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1988351
А тосол приходилось доливать? Белого дыма не было из трубы?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1988353
да. доливал не много. не мог понять куда уходит( дыма не было.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1988354
Куда то уходит антифриз. Не много но уходит. Крышку менял, хамуты подтягивал. Белого дыма нет. Очевидных потеков нет. А антифриз уходит. Масло в норме. Помпа ставил новую на пробеге 123000. Странно
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1988594
Как это не прискорбно, но каждый мастер кивает на предыдущего. Помнится - и ГБЦ шлифовал, и болты менял, и тянули по науке- если не крутить больше 3-х тыс. (городской режим) то хватит на долго, если гонять по трассе, то ни один мастер не отшепчет. Такой он загадочный мотор 1.4.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-1988819
Планирую заменить двигатель так как 1.4 опять с прокладкой. Голову уже шлифовать нельзя.  ищу в Днепре 1,5 не могу нормальный двиг найти. сегодня смотрел 11000 грн замена под ключ. но донор не понравился. 1. головка на герметике. Спрашиваю почему? говорит они все так идут. но я то знаю что нет. 2. компрессию мне так и не промеряли говорит это глупая операция послушай как двиг работает, начинает форсунки отключать говорит вот все работает. проехаться на доноре не дал так как типа коробка убитая что-то проехались показывает вот как прет. мне короче не понравилось как мне двиг продавали. сейчас опять в поиске. есть вариант 1.6 поставить но радиатор купить нужно так как нет. вычитал что коробка 1,5 не подходит к 1.6. кто в курсе. что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-2014331
Коробка 1.6 (D16 ) отличается от 1.5 (D15 ) только передаточными числами (D15 короче). Если попадется живой 1.6, то нужно ставить (широкий радиатор будет лучше для обоих моторов). Ездил на всех трех моторах, чтобы не говорили, но 1.6 самый лучший из этой троицы- едет значительно веселей при таком же расходе, как у 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-2014335
в каком понятии короче? раньше скоростя переключать? мне кажется колхоз получится
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/8/#findComment-2014336
