У кого стоит бк gamma 240 v1.3
У меня ланос sx 1.6 поставил себе данный девайс и немогу понять че делается с параметрами диагностики ,все показания или попутаны или перевернуты. Пробовал поменять тож самое. У кого покупал говорит надо ехать к електрику переделывать датчики. Машина на гарантии потому не хочу. Да и както не верю такому заявлению машина новая(2007г),с чегобы у меня стояли все датчики обратной полярности? Ставил сам (род деятельности позволяет"електроник всеже") думаю може прошивка корявая. Так де можно порепрошить? Или купить клайн адаптер? Помогите кто может.
PS. В остальном доволен полезная вещь только татировку бак ни как не проведу (лень, да и канистры у меня нет).
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/
Посмотри у них на сайте там и прошивки лежат и проги под апгрейд
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-181114
смотрел. даже в супорт писал. но где достать к-лайн адаптер никто не говорит.(обидно)
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-181116
В сети масса схем, как правило на мотороловских МС, собрать самому в принципе не проблема, единственное ограничение маленький корпус микросхеммы ( шаг 1.27 мм.)
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-181118
Прошивка 1.3 не умеет работать с двигателем SX 1.6. Вроде у них готовится новая прошивка, но вживую ещё её нет.
Потому и советую всем покупать БК "Спорт-4". У него подобных проблем не бывает в принципе.
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-181199
сегодня купил и спаял мастеркит к-лайн адаптер, помучался но прилепил к своему ноуту(он комовский а меня таких портов нет в принципе проишлось клеить usb-com переходник) так ета сво... не перешивается даже версией 1.4 софта пишет "непонятный ответ" и усе тормозится. коли уже покинул подумал може скорость порта поменять? а супорта с сайта молчат в тряпочку где взять прошивку не понятно.
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-181585
Не торопись с прошивкой, попробуй другой адаптер ЮСБ ту КОМ. Не все они выдают стандартные сигнали РС232, проблема может быть в этом.
Я использую адаптер на FD232 работает нормально, соединяется с пол пинка.
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-181594
у меня на pl2303 с родными драйверами(у меня их штук семь, и все выдають одинаково) но модем через него раболал.не пойму чегото я
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-181646
ура научился прошивать. если ничего не помогает прочтите наконец инструкцию:). всего лиш надо перевести бк в режим програмирования:).зашил версию 1.4 таже трабла.админа на сайте производителя уже наверно задолбал. ответа 0.000000000000 как от них добится чего либо незнаю:(
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-181705
сегодня наконецто получил прошивку 1.6 токо почемуто под номером 0.6 пойду попробую потом отпишусь ;)
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-182263
пошил наконецто все показивае в норме ,рад не описуемо :)
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-182280
  • 11 місяців потому...
Сервисный Центр по ремонту и обслуживанию бортовых компьютеров GAMMA:
8 (0342) 50-81-88
8 (0342) 50-81-85
8 (067) 770-43-93
г. Ивано-Франковск ул. Гетьмана Мазепы, 168б
Звоните Вас проконсультируют.
Руководства можно скачать тут -
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-334478
  • 7 місяців потому...
Мне вот тоже интересно 0.6 соответствует 1.6 или нет?
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-503054
так ниже написанно шо все прошло и все показуеть. :D
https://lanos.com.ua/topic/7891-bk-gamma-240/#findComment-503831
