втулка неопознанной рулевой рейки
Добрый день, соклубники! Помогите опознать втулку рулевой рейки Дэу сенс, втулка одна в рейке,все магазины обьездил такой нет, рейка с виду польская, шифр 2c 06 43  96604960? Надеюсь на Вашу помощь!
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/78891-vtulka-neopoznannoy-rulevoy-reyki/
Втулку так и не нашел , сделал паяльником насечку внутри, шлифанул наждачкой чтобы на ползун плотно одевалась, заменил накладку на бинокль,рейку собрал и вуаля стуков нет и руль крутится нормально. Может до весны доезжу, а там что нибудь измениться... Кому может нужно размеры:
https://lanos.com.ua/topic/78891-vtulka-neopoznannoy-rulevoy-reyki/#findComment-1648214
это втулка не с польской рейки,а с украинской,себе менял на второпластовую,только пришлось в корпусе рейки сверлить отверстия и нарезать резьбу,и болтиками фиксировать втулку в рейке.а такую втулку найти не реально
https://lanos.com.ua/topic/78891-vtulka-neopoznannoy-rulevoy-reyki/#findComment-1648220
Вот и я про это, втулку достать нереально,но я выкрутился описанным выше способом, надолго ли посмотрим..
https://lanos.com.ua/topic/78891-vtulka-neopoznannoy-rulevoy-reyki/#findComment-1649117
