Пасиб.)
У меня как камень с души))
Расход хотелось бы уменьшить.
Попробую на первом ТО помучать мастеров)
Вчера наконец то загнал ласточку на полную баньку.
Мытьё с воском, чистка, пылесос и прочее.
Отдал 130грн.
Сияет...)))
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1775474
эх, тоже думаю о полной дезинфекции и очистке, но прогноз пугает...в выходные дождь опять обещают...будь он неладен!
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1775665
Мне уже тянуть некуда было)) Машинка пару месяцев не мылась...
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1775849
Первая проверка расхода показала 10ть литров расхода.
Пробег 50/50.
Так же на логан клубе обменял свою запаску на докатку Континенталь. Почти новую.
Идём дальше...
Как по мне немного великоват расход у меня при том же соотношении город/трасса выходит 9,5 литров пропана. При том что авто тяжелее. Хотя наверное еще от манеры езды зависит. У меня при скоростях более 120, жрет больше чем по городу с тянучками(Харьков в час пик)
Змінено користувачем NAFANIA
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1776090
Последний замер вышел 8мь.
Пробег так же 50 на 50.
Может устаканивается?
Бум наблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1776098
Кстати да с ГБО нужно считать на большем количестве заправок. При вроде пустом баке часто заправляют разное количество топлива при заказе "до полного". По этому нужно больше точек для усреднения. А то у меня при расчете расхода " в пределах одного бака" выходило что то около 5,4 л/100 км что есть бред.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1776142
Я постоянно заправляю на одной заправке и на одной колонке.
Пробовал на другой сетке и итог тот же только дороже.
Пользую БРСМовский газ.
На других где дешевле не рискую.
А БРСМ опробован и испытан братовым лендкрузером.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1776152
Второй замер показал 8,5 газа. Но правда было пару дней когда ехал оч активно. И много обгонов и стартов и скорость была 160.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1777802
ДЭН, если езда только по трассе (и главное - без кондея) - расход нормальный.
Если с кондеем и в тянучках бываешь - может быть привет клапанам через несколько десятков тысяч :(
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1777867
Не увидел  газового клапана-фильтра перед редуктором, неправильно ориентирован  баллон в багажнике, слишком большой расход газа - должен быть чуть больше чем был расход бенза, а помниться писали что расход бенза был 6-6,5л/100 км...,
на 10.03 4500грн. за этот комплект как-то дороговато...  Настройку на ходу делали? Скрины настроек можете сделать?
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1777895
На ходу ничего не настраивали.
Расход в том режиме что сейчас езжу на бензе был около 7.5-8.
Последний замер газа 8.5.
Скринов нет.
Я в теме газа пока темноват((
Клапан этот обязателен?
Скоро надеюсь попаду на нулевое ТО.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1777948
Скринов нет.
Этих установщиков уж точно можно назвать "хитровы...ми" если не поставили клапан-фильтр и не настраивали на ходу.
Идеальным считаеться :  при времени  впрыске на ХХ бенза 3-3,5мс  впрыск газа должен быть 5-5,5 мс,  это признак того что
газовое оборудование  подобрано-настроено-установлено ПРАВИЛЬНО,  иначе ... "то ваши проблемы", " а что вы хотите" и т.д..
Рекомендую не заправлять баллон под завязку, а только определенное кол-во литров,  на своем бывшем Сенсе  заправлялся
только на АНП и Укрнафте, газ и расход радывал.
Если катаетесь по житомирке до КП то мог бы посмотреть/подстроить  БЕСПЛАТНО как "товарищу" по обладанию  хранцуза
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1778088
Спасибо большое. Если буду рядом то обращусь.
ПС последний замер показал 6.7 газа....
ПС2. Зачем тот клапан фильтр?
ПС3 а почему полный не заправлять?
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1779441
Пробег почти 129тык.
Сегодня отрегулировали клапана.
Только два были с норм зазорами.
Так же сняли и почистили дросель и клапан холостого.
Машинка стала работать тише и уменьшились вибрации.
Итого регулировка клапанов и дросель - 200грн
Выезд мастера ко мне - 60гтн.
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1779779
130 с копейками.
Сегодня переобулся в оетние пирелли.
Минус 100грн
Переобувка не прошла гладко..
После переобувки начало немного руля трусить. Вернулся на монтажку и так мол и так. А он мне всё отбалансировали как надо и виновата старенькая резина.
Но я всё же поехал на другую монтажку с другим балансиром и оказался прав.
Немного погнут правый диск. Прокаточного у них небыло и так сказать на глазок молотком подравняли и по новому отбалансировали. Стало намного лучше но не идеал. Будет время заскочу чтобы прокатали
ПС при переобувке заметил потёкшую левую стойку((
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1788532
ПС2. Расход газа устаканился на 8ми литрах.
Пробеги присерно 70 на 30. Больше город.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1788539
Шикарный расход! У меня такой выходил ток на трассе на крейсерской скорости 110-120км
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1788615
Наконец то выяснил что небольшое биение на руль даёт всё же резина...
Сегодня на окружной купил парочку бу пирелли за 600грн.
Остаток около 4х или чуть больше милиметров. С зади оставил старую пирелли.
Итого 600 + 70 переобувка.
Сразу после установки всё встало на свои места)
При снятии колеса заметил что пыльник наружной гранаты начал немного подкидывать смазку(((
Плюс задние подшипники загудели. Или загудел один из них((
Короче растраты предстоят...
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1790028
Вчера сменил пыльник левого наружного шруса.
Взял Сайсик.
Ещё стоял родной.
Итого пыльник 200+200 работа и масло на долив в коробку.
Заказал и жду задние подшипники бо один уже гудит так шо мама мия...
Взял Сайсик.
Ещё стоял родной.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1792221
Приехали два подшипника и датчик холостого хода.
Всё новое но неоригинал. По отзывам вроде хороший.
Итого с пересылкой 507грн.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1794499
Пробег 132400.
Сегодня установлены новые задние подшипники.
Работа 240грн за оба.
Так же вчера глюкнула сигналка и перестала работать.
Сегодня всё устранили.
100грн.
И того 340грн.
Датчик холостого стал работать как надо и поэтому я его пока не меняю. Будем наблюдать.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1798990
Привет! Слежу за твоей "газовой эпопеей" - тоже хочу 4 поколение)
4500 грн - это с работой? И при каком это было курсе доллара, 8.5?
А то у нас 650 уё ломят цену - обидно!
ПС: Какой выходит расход бензина при езде на газу?
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1799090
Привет.
То что я ставил за 4600 уже стоит 6500 по нынешнему курсу(((
Бенз пока не считал но заливал один только раз на 200грн 92го за всё время.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/22/#findComment-1799096
