Ну значит подобьём денежку и на оформление.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766118
А я когда-то сделал проще-купил за 100 грн справку на газ, принес ее в автосалон и они мне при оформлении техпаспорта вписали туда газ (на цену не повлияло)-забирал машину уже с номерами и техпаспортом. А газ потом поставил только на 15.000, после первого ТО :)
Дэн, а насчет заправок-в езде на газу меня больше всего радует количество выкладываемых денег на заправках. Приезжаю, говорю-полный. И плачу гривен 180-200 (смотря сколько остается в баллоне). А приедь с почти пустым баком на бензиновую и скажи "Полный"-не, я морально к такому не готов по нынешним ценам на бенз :D  (всегда старался и стараюсь заправляться до полного, а не по 50-100 грн.)
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766148
Ну да) Я сотню дал и почти 15 литров вдули)
То есть на 200 это 30ть литров вместо 17 литров 92го на БРСМ.
ПС балон у мну 43 литра с отсекателем. Это скоко там газа должно влезать? 34 литра вроде как?
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766150
40 влезет нормально
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766165
Наверно выкатаю остатки газа и потом задую полный. Посмотрим сколько влезет.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766168
Пару фото на память)
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766170
Хочу добавить авто было на прежнем владельце, делал перерегистрацию (авто с учета не было снято). Так что думаю 2 тыс нормальная цена.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766177
40 влезет нормально
Не согласен. Конечно отсекатель можно накрутить как угодно. Но 34-36-это нормально и так и должно быть. Из-за вопросов безопасности. Особенно летом.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766199
Я с отсекателем химичить не стану. Мне не лень немного чаще задувать газ.
Безопасность важнее.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766201
36л
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766203
Только что задул на БРСМ полный бак.
Вошло 27 с копейками.
Цена с учётом скидки 6.49.
ПС если в бак лезет 34 литра то выходит что мой первый расход газа вышел 6 литров на 100км.
Если так то вообще огонь)))
ПС2 и как же приятно платить в два раза меньшую стоимость)
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766240
Экономия должна быть экономной)))) Ден, поздравляю с приобретением экономайзера!!! +1 доп, при продаже авто.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766242
Дэн. Я себе тоже затулил ГБО. И тоже BRC. Ставил у официалов на ХЁНДАЙ с печатями и с отметкой в сервисной книге. В БЖ есть фото - на всём оборудовании наклейки, т.е. вроде бы BRC (надурить не должны надеюсь, т.к. это ж не УкрАВТО)...
Я тебе советую залить 5 л. ГАЗа и поехать вечером кататься по Киеву где светофоры (центр Киева, например, я вот так и делал). Это покажет более/менее близкий к реальности расход ГАЗа.
Т.к. с расходом 6 литров, либо тут ошибка в твоем расчете, либо смесь оооочень бедная. А тут хочется предостеречь от обедненной смеси и неверной настройки ГБО. Если смесь будет черезчур бедная, то клапана выпускные могут со временем превратиться в угли....
Не хотелось бы.....
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766528
Дэн,
В 43 литровый баллон входит МАКСИМУМ до треска (если трещать несколько минут) - 40 литров. Это проверено мной на  Ланосе 1,4 где у меня стоял точно такой же по емкости баллон (43 л). Обмана при заправке в 40 л. быть не могло, т.к. при такой заправке я проехал адекватное сороку (40 л.) литрам кол-во километров (т.е больше), чем как обычно, когда заправлял 37 л.
Если заливать в пустой баллон до первого треска или, иногда, до ооооочень крупного замедления подачи ГАЗа с колонки, - входит примерно 36 - 38 литров.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766529
Вака друже. Я посчитал примерно. Я брал в расчёт что бак у мну 34 литра. Если влазит 36 то расход соответственно 8мь бы вышел.
И я себе таки не БРСи поставил. Я ж расписал)
И ещё. Мне выставили температуру переключения на газ 45 градусов.
То есть при прогреве до 45 градусов переходит на бенз.
Мастер сказал что если ставить меньший градус то будет перерасход газа.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766530
Все правильно мастер сказал. У меня по телефону с андроидом, который подключен через OBD-II Bluetooth адаптер, машина вообще переходит на ГАЗ при 51 градусе.
Ну а то, что ты прикинул примерно - это я понял... Просто тут нужна более/менее точность, т.к. если будет ооочень малый расход - это долгое сгорание ГАЗа, а значит выпускные клапана открываются при еще горящей газовой смеси в цилиндрах. При более современном двигателе, чем на Ланосе, - это совсем плохо. Большой расход ГАЗа - тоже плохо. Нужна золотая середина :)
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766545
Та какой там хрен современее))) Старый 8ми клапанник)))
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766546
Ну ХЗ... Выпускался двиг позднее, а значит полюбому улучшен (а значит более капризен к изменениям) и оптимизирован под наши реалии. А практика показывает: чем более двигатель современен, тем к нему нужны более лучшее топливо, более правильніе фазы подачи топлива, искрообразхование, сгорание топлива и прочая хрень....
Ну... как-то так....
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1766550
Вітаю з економною обновкою ))
Перші рази завжди влазить мало, потім "роздується". А 6 літрів це не реально по місту ))
Краще 20 літрів (або взагалі повний балон) - менша похибка буде.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1767091
Вака я насколько знаю жтот двиг ещё ставили на старые рено типо 19е.
Давно меня доставал скрип и пропуски старых щёток.
Сегодня купил новые фирмы ALCO.
За две отдал 50грн. Обычные каркасники но хорошо себя зарекомендовавшиё.
Так же купил и долил антифриза который немного вытек при установке ГБО.
Итого потрачено 77 гривен.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1767094
Пасиб)
По расходу бум наблюдать. Бак задул. Поездим и опять на заправку.
Ну сейчас больше трассовый режим. Примерно 90 процентов пробега.
Я в отпуске и только считай и езжу за женой))
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1767096
Первая проверка расхода показала 10ть литров расхода.
Пробег 50/50.
Так же на логан клубе обменял свою запаску на докатку Континенталь. Почти новую.
Идём дальше...
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1768650
Сегодня свершилось.
Переоформил машинку и вписал газ.
На всё про всё два часа времени и 2300грн.
Делал через решал.
Ранее было озвучено 2200 но по приезду сказали что тех паспортов нет и мод если гакинуть соточку то тогда...
Ну и дал сотку так как уже решился и сумма была на руках. Разводняк конечно но жто не те деньги)
Оформил на жену так как доверка была на меня одного выписана.
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1774523
Пробег 50/50.
Идём дальше...
Дэн, это нормальный расход. У меня расход ГАЗа чисто по городу без пробок, но со светофорами - 10,6 л на сотню.
С тянучками, но без пробок - 11,3 л.
По трассе (правда с периодическими KICKDOWN-ами, када жрет как прокаженная) 9,3л.
И это все без кондея (правда на АТ коробке).
В общем норалек. Хотя тоже на этой неделе постараюсь записаться на регулировку, т.к. 1000 км обкатки ГБО уже прошло
Сегодня свершилось.
Дэн, поздравляю!
https://lanos.com.ua/topic/78880-bortovik-db/page/21/#findComment-1775406
