Грубоватая работа двигателя и цоканье
Автомобиль ночует на улице, температура медленно но уверено приближается к нулю.
На холодную, после заводки двиг работает грубовато, шумнее чем обычно и еще есть легкое цоканье (легкое=слышно только если выключить вентилятор).
На 1-й скорости вентилятора уже ничего не слышно.
У вас на холодную есть легкое поцокивание ? Стремает оно меня :D
Масло хорошая синтетика, то что не подделка уверен! Правда к 4т.км уже сильно почернело.
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/
У меня точно так-же немного тарахтит на холодную  прогреетьса становитьса тихо я думаю это особеность мотора у меня 1.5 самое главное что-бы на горячию было без посторонних шумов.
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1646739
 цокоть на холодной могут гидрокомпенсаторы
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1646752
Реально на холодную мотор работает всегда шумнее. На ланосе так точно.
Хотя помню, была у меня "копейка", так она, наоборот, на холодную работала тихо, а как нагреется - то как трактор. Почему так - хз, может мотористы просветят...
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1646753
1,6 шумит но не настолько, что бы панику подымать но этож завод на холодную ( тоже улица ) и обороты 1к. Так же неделю назад было в добавок цоканье не критичное, проверил масло...долил, перестало!
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1646761
           Сенс при запуску зранку тоже шумновато працює, коли прогріється всьо ок. На роботі Шевроле-Авео - після заводки зранку до хвилини часу цокають клапана, я так розумію просто до гідрокомпенсаторів масло доходить не моментально.
           Якщо рівень масла нормальний і  чек не горить я б не парився.
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1646784
На 1.5 еще может быть слышна детонация при движении и ускорении. Пока двигатель холодный, комп делает более раннее зажигание. Попробуй залить хороший бенз 95-й. Если у тебя слышно цоканье на холостых, залей эту штуку
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1646820
Бензин у меня всегда хороший, я на этом не экономлю.
Вот сегодня этот звук на камеру запишу
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1646831
1,1 тис   23
А не пробовали при "клацанье" выжать педаль сцепления? В холодную пору начинает "щелкать" демпферное устройство диска сцепления на Ланосах. Это уже обсуждалось много раз на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1646909
На 4 тыс. пробега масло черное - это плохая синтетика или минеральное масло. Или раньше было плохое масло, а залил синтетику без промывки и все отложения начали смываться.
Змінено користувачем Anatolij
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1646943
Пробовал, педаль сцепление на звук не влияет.
Синтетика 5w40 Wolf, Бельгия, оно же льется в канистры GM. Покупал в магазине первого поставщика.
До этого был Castrol 5w40, он же и лился 60тыс км.
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1647201
А сколько гидрокомпенсаторов в A15SMS?
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1655256
Восемь(8)
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1655358
8
Восемь(8)
Donbass :quotation: синхронно отвечает
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1655361
Ланос 1.6 на улице +5 а заводиться как будто все минус 20 с каким то то тугим вращением и грохотом при езде пока полностью не прогреется
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1682885
У меня тоже залито WOLF (привезен прям с завода в Бельгии), правда 10W40, и тоже присутствует стучание на холодную (как будто пласмаса друг о друга бьется). У знакомого такое же было, после смены масла на другую марку пропало. Так что это проблема масла
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1682897
Цоканье при прогреве и меня уже достало  :wall: , но не так давно... Масло всегда лил esso, а в последний раз решил поумничать, и купил промывку, которая добавляется в старое масло перед сливом. Уже потом начитался об этом и сильно пожалел... Скоро 8 тис. и надо менять. Послушаем будет ли цоканье...
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1682899
А шото в этом роде
Liqui_Moly_Engine%20Flush_300ml-500x500.
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1688169
это самая легкая промывка, так сказать профилактическая. Она бед не сделает. Можешь не беспокоиться, все правильно сделал.
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1688392
Просто вычитал, что их не нужно использовать при постоянном масле, тоесть одной марки. Так как после сливания остается процентов 10 этого промывочного масла, и оно негативно потом сказывается на двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/78864-grubovataya-rabota-dvigatelya-i-tsokane/#findComment-1688816
