Помогите подключить мультируль к Orion AVM-57186BTG
Собственно есть магнитола Orion AVM-57186BTG
, в инструкции написано , что можно подключить к кнопкам управления на руле, но разъемов на самой магнитоле не нашел. Руль от опель омега Б. Может кто сталкивался с таким аппаратом и знает как все это дело подключить?
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/
Я очень сомневаюсь чтобы на такой махровый шанхай ктото устанавливал интерфейс проводного управления . Вариантов такого подключения в вашем случае очень мало, вернее нету.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1646701
И совсем ничего придумать нельзя?
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1646741
странно, взял инструкцию с офф сайта, ничего про возможность управления с руля не сказано.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1647376
Инсталлировать в руль плату от пультика универсального (обучаемого), например
 а кнопки к нему родные подключить.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1647382
SW CONTROL страница 15, сегодня пришел ответ от официалов - в комлекте идет разъем на 3 провода, подключается к рулю. Завтра пойду в гараж искать коробку)))) может точно есть, а я не заметил))))
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1647442
Если SWC, то, если верить инструкции, 3 провода не в отдельном разъёме, а в разъёме, рядом с радио антенной(куда "тюльпаны" заходят. А именно: оранжевый SWC1, коричневый SWC2, черный - GND.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1647450
Нашел в коробке этот штекер, а на магнитоле возле тюльпанов вход, подключил и провел провода к рулю, но не работает. Наверно не правильно подключаю. Буду разбираться дальше.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1651479
Перепробовал все варианты подключения, не работает, видимо самому подключить не получиться. Буду искать толкового электрика.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1654814
завтра тоже попробую заморочиться с этим делом....   а сколько проводов у тебя из руля выходит???
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1695780
4 вроде на мафон точно не помню, но мне тут на форуме сказали что подключить не реально, надо отправлять мафон в Россию для переделки. Так что если получится у тебя сообщи)))
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1696004
подключил, всё работает!  позвони расскажу что да как...
093 359 15 11  096 281 65 39 Андрей
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1697546
, 4 часа промучился так и не подключил, все что получилось, это подключилась кнопка сигнала правого, определилась магнитолой. Значит или у меня не такой руль или не правильно делаю.
gallery_72783_4518_664790.jpgКогда подключил к коричневому (вместо сигнала) провод с мафона SWC1 на мафоне определилась кнопка))) но кнопка сигнала правого))).
Правый блок кнопок.
Провода в магнитофоне которые выходят на кнопкиgallery_72783_4518_292572.jpgОбший вид руля
Подскажи может по памяти помнишь что куда.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1697889
Вот так создаются мифы о том, что все можно сделать путем нехитрых манипуляций с кнопками! :)
Не верю!
Можно фото подключенного без адаптера ориона, или другого киттайца.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1697945
Проверить просто, если в меню магнитофона есть - рабочие меню назначения клавиш, значить остается правильно подключить. Схема кнопок опеля.(
). У меня была 2 дин. магнитола SHATL. подключал к рулю опеля, обучал в меню.. работало.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1698027
,Ну так у меня получилось подключить кнопку сигнала, все определилось сразу и работало, но сигнал должен быть сигналом , а не вкл выкл мафона)))))))
,спасибо за схемку попробую, я как раз к коричневому сигнал подключил , а по схеме это земля.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1698098
Принципиально нужно определиться имеет ли магнитола обучение - если ДА, можно сохранит опелевскую распайку, если НЕТ - тогда переделывать....
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1698210
,Что значит обучение? Я когда подключил кнопку сигнала к магнитоле (и нажал на нее) в настройках кнопок управления  с руля, на магнитоле, загорелась надпись на английском, что обнаружена кнопка рулевого управления, какое значение вы хотите ей придать? И выбор (вкл,выкл,перемотка и т.д.) что я хочу что бы эта (обнаруженная) кнопа делала. Это и есть обучение?
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1698263
, тебе нужно подключить ДВА провода от мульткнопок по схеме ниже это GND и SWC к GND и SWC1/SWC2 и обучить адаптивный интерфейс как сказал , махрового шанхай Orion AVM-57186BTG к твоим мульткнопкам бублика... Эврика! Ничего военного ;)
Змінено користувачем Angellino
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1698275
, Спасибо завтра попробую проделать эту процедуру. Но я не силен в этих схемах и электронике, так что не пинайте сильно, я правильно понял:
1. к коричневому проводу который идет с руля подключаю GND с мафона и цепляю все это на корпус машины (масса);
2. к сине - красному проводу который идет с руля подключаю SWC1 с мафона.
А куда девать второй  SWC2 с мафона? И что подключать к оставшимся 2 -м проводам которые с руля идут (коричнево-белый и красно-белый) сигнал к ним пихать? или как?
Змінено користувачем eXtreme
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1698332
, к бублику ООБ что-то еще было в комплекте? Спрашиваю, т.к. от этого зависит дальнейшая судьба твоих опытов с мульткнопками... Подсказываю ;) шлейф (конт. кольцо) у тебя к бублику есть?
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1698350
, да специально покупал бублик с контактным кольцом.
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1698353
Тогда прозвони куда выходят ВСЕ четыре провода на обратной стороне КК, там первых 4 по памяти штекера от штекера подушки air bag, штекер подушки желтого цвета, его не перепутаешь ;)
Потом как ты уже заметил тебе остается подключить ДВА провода, один из них подсветка мульткнопок, подключаем к габаритам на подрулевом переключателе и еще один это сигнал, с ним думаю ты разберешься ;) Какого цвета будет провод от подсветки, а какого от сигнала см. по разводке самой баранки, мульткнопки от кнопок сигнала все же НЕМНОГО отличаются ;)
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1698372
Сегодня все подключил и все работает!! Спасибо всем!!
https://lanos.com.ua/topic/78859-pomogite-podklyuchit-multirul-k-orion-avm-57186btg/#findComment-1741670
