Проблема с новым редуктором
Здравствуйте, кто что может подсказать по проблеме?
Ланос 1.5 8кл 110 т.км. ЕВРО 0, без лямбды, без катализатора, с СО потенциометром.
Постараюсь максимально подробно обьяснить ситуацию.
Купил машину с самым дешевым редуктором, названия не нашел. Расход по городу был 13.3
Поменял я его наконец на Томасятину АТ07 по многочисленным советам. Правда не 100 л.с. а 140, как мне сказали, то главное чтобы не меньше чем положено. Менял сам, впринципе ничего сложного одна медная трубка, 2 провода, 2 шланга обогрева. Правда поставил не как положено, а как и старый стоял, т.е. не вдоль движения, а поперек. Не настраивал ничего, обмылил и поехал на тест драйв.
Тяги было море, потом кончился газ и на след. день я поехал к настройщику в надежде получить вменяемый расход.
Насколько я понял, винт под отвертку сверху латунный он полностью закрутил, регулировал только винтом жадности и черным пластиковым на торце(чувствительности?). А теперь я замерял расход 14.6 по городу.
Не знаю что и думать теперь блин, а, и кстати заводиться долго. На холодную с пол оборота в среднем положении кнопки, если проехать 1-10 км и заглушить то потом секунд 5 надо стартером крутить чтобы завестись.
Для справки: свечи новые, зазор 0.75, провода рабочие, компрессия в норме.
Ктото говорит, что редуктору прикататься надо, ктото говорит что надо крутить винтик на эмуляторе...
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/
Изначально при установке ГБО поставили Томасетто и тоже 140 НР, расход 13,5 и никак не меньше, через пару месяцев дошел до 20 :shock:  литров. Короче установщики редуктор и разбирали и откусывали пружину мембраны, оставив от неё 3-ю часть, расход упал до 14,5л. Видители в нем избыточное выходное давление.  Затребовал замену по гарантии. Хотели впарить отять Томасетто, но я настоял на БРС, который записан в ими же выданных документах. Поставили. +перепрошивка мозга имеем: тапок в пол по городу расход 12,5; трасса при скорости 150-170 км/ч 12 литров.
Потом умные люди подсказали, что редуктор с маркировкой 140 эт минимум для Газели.
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1645788
Походу раз я сам устанавливал редуктор х** мне его поменяют только изза того, что я ошибся Л.С.
Змінено користувачем Kolchin
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1645791
140НР не для ланоса. У меня стоит 100НР - расход где то 11 литров газа по городу
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1645810
Разница в диаметре жиклёра клапана второй камеры.
Нужно поменять жиклёр от 100 ХП? Его отдельно можно купить? Менять сложно? Чтото запороть при разборке/сборке можно?
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1645822
В соседней темке фотки повесил.
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1648725
выточил токарь штуцер 5.6 мм, поставил ничего не регулируя и расход упал с 14.6 до 11.3 по городу, теперь вот думаю пререгулировать редуктор под этот штуцер или нет...
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1664624
нормальный расход ланоса на газу 10л. езда по шустрее 12л. газ в пол на всех передачах 14л. рекомендую найти мастера и отрегулировать.всего 50гр и все ок.
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1664818
забыл добавить,резкая перемена температуры - уже требуется регулировка.вот этим и отличается 2 пок. от 4 пок.
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1664824
И что, четыре времени года - и постоянно ездить на регулировку?
Прогретый двигатель ведь постоянно работает при одинаковой температуре?
.....рекомендую найти мастера и отрегулировать.всего 50гр и все ок.....
Где ж его найдёшь, нормального мастера? При Вашем опыте работы с газом
может порекомендуете грамотного специалиста (отправьте в личку координаты).
Заранее благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1665384
Если есть желание лазить под какпот то и с 4-тым работа найдется.
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1666519
не буду пока новую тему создавать.
Появилась еще одна проблема блин...
плавают обороты на газу! на бензе не плавают.
Началось как-то плавно, сначала начинали плавать на горячую иногда, то на светофоре, то при заезде в гараж уже.
Потом всё чаще и чаще. Ну т.к. редуктор новый, я проехал на нём около 1 тыщи подумал что типа приработался и надо подрегулировать, поехал настроили было вроде норм, а через день снова такая фигня.
А теперь еще и на холодную тоже плавают. Где-то от 400 до 1100. В движении и с расходом проблем нет, в поиске ничего толкового не нашел
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1686176
Заменил свой БІГАЗ 20Е на Томасето 100.
Такая же хрень, проехал меньше 6 тис.
До регула руки не доходят.
Буду пробовать сам.
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1686207
похоже на то что гбо тут не причем, это уже рхх....
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1686215
Год назад чистил, спс проверю.
Но на бензе нормально работает. Во.
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1686223
уже проверил, чистый, а чистился летом. и конденсата тоже нету
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1686255
Похоже на ДПДЗ
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1686465
думаю что дело в настройке винта качества, надо отрегулировать
https://lanos.com.ua/topic/78819-problema-s-novym-reduktorom/#findComment-1686844
