подскажите как проложить силовой кабель от акума в салон.
есть варианты кроме как под левым крылом?
заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/
Я проводил под левым крылом (геморойное дело), знаю люди сверлят перегородку между салоном и двиглом (не захотел делать лишние отверстие).
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1644089
та я тоже не хочу сверлить лишние дырки, думал может еще  какие варианты есть...
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1644125
заранее благодарен.
если не хочешь ничего сверлить то через левое крыло оптимальный вариант и никакого там гемора нет:
- я снимал крыло полностью, далее снимаем изоленту на входе жгута проводов в салон, освобождая резиновый уплотнитель, всовываешь в этот уплотнитель свой провод и хорошо изолируем (лучше изолента 3М тряпчаная- влагу удерживает).
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1644146
Не надо снимать крыло, по крученым болтам будет видно что снималось, лучше снять подкрылок.
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1644223
Я проводил под левым крылом не снимая ни крыла, ни подкрылка, подкрылок можно только отогнуть немного, но это не по феншую. По феншую нужно провод прокладывать минимум в гофре внутри крыла и крепить его к кузову стяжками чтобы не болталось, при этом предохранитель нужно вешать прямо рядом с клеммой в целях безопасности при ударе в левое крыло. Минусы такого решения в том, что провода потребуется почти вдвое больше чем если проделывать дополнительный ввод в моторный щит, соответственно и сечение нужно прокладывать больше. Тут уж каждый сам решает что ему интереснее.
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1644278
А какое сечение, куда тянуть? Если кабель не толстый, то вариант есть.
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1645040
Сомневаюсь я в том что без снятия крыла можно всё по фэншую сделать ( без крыла неудобно, а с ним вообще жесть...), ну разве что так же как большинство автоэлектриков работают- протолкнуть через проделанное отверстие в резиновом уплотнительном кольце какой-нибудь педали или троссика, а чего париться???
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1645052
ключевое слово по фэн-шую
без снятия крыла никак, но там реально не сложно это всё. Снял, поставил. Крути гайки да и всё. У меня в бортовике подробный отчет был вроде
нашол
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1645094
всем спасибо.
тянул через левое крыло, не снимая крыла, просто отгнул чуть защиту.
не все так сложно как казалось бы.
спасибо за совет.
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1646261
зря сомневаешься, очень даже все реально и не сложно, нужно только подкрылок снять (если заводской) или открутить саморезы по арке (если харьковский), я даже стяжками притягиваю к родному жгуту
уже раз 30 проделывал данную операцию, единственный минус - это то что весь в пыли и грязи, а если хорошо обработана - то еще и в мовиле
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1646499
если накосяк то можно всё, а если всё делать правильно (как для себя, для себя, надёжно) то никак, ведь там нужно аккуратно продеть провод в резиновую муфту и по-людски хорошо заизолировать. Я два раза проделывал эту процедуру (менял провода на толстые) потому и утверждаю.
Но, как писал выше, можно и попроще, как мне сигналку проводили на СТО- срезали уплотнительную муфту троссика капота и туда протянули провода, впоследствии после дождя у меня под ковриком куча воды была, второй случай: управляющий провод ПТФ, шилом прокололи муфту педали сцепления и протянули провод- так разве это правильно?
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1646529
каким образом туда будет затекать вода, если резинка плотно обтягивает провод?  в резиновой втулке жгута проводов уходящего под крыло из левой кик панели над самим жгутом есть выступ  (видимо под тросик, он глухой и нужно отрезать край)  диаметром 5 мм, а силовой провод для усилителя я использую минимум 10 квадратов, а зачастую 25 мм.
за все время такой прокладки провода ни разу не было случаев затекания воды, тем более что заводской жгут проводов проложен практически по такой же технологии
https://lanos.com.ua/topic/78761-provoda-na-sab/#findComment-1646648
