Не включаются передние ПТФ
Предохранители и реле под капотом возле аккумулятора:
1. Предохранитель на 15 ампер - в порядке (FOG)
2. Реле менял местами - эффекта ноль (реле выбирал согласно схеме на крышке блока реле и предохранителей, в обозначениях которых имеется слово FOG)
3. Предохранитель кажись на 25 А со словом FOG в обозначении - в порядке
Лампы: вынул одну из них, которую смог достать - в порядке.
Задние ПТФ горят. Лампа "Включены передние ПТФ" на панели приборов горит.
Где искать и че менять?
https://lanos.com.ua/topic/7873-ne-vklyuchayutsya-perednie-ptf/
у тебя птф с завода? перключатель на ручке?
https://lanos.com.ua/topic/7873-ne-vklyuchayutsya-perednie-ptf/#findComment-181112
поробуй поверить чего на лампы не идет: масы или плюса. если на приборке лампа загорается значит либо в блоке реле контакт полетел либо проводка. если отсутсвует маса тогда надо лезть в блок.
https://lanos.com.ua/topic/7873-ne-vklyuchayutsya-perednie-ptf/#findComment-182138
Реле вроде счелкает когда включаю. будем искать
https://lanos.com.ua/topic/7873-ne-vklyuchayutsya-perednie-ptf/#findComment-182144
