Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с установкой электро зеркала. Я слабо понимаю в электрике, но простейшие цепи спаять могу. Пожалуйста подскажите, как подключить электро зеркало. Проблема в том, что от зеркала идёт 3 провода и от разъёма джойстика 7. От зеркала понятно, что идёт 1 общий (жёлтый) а остальные на регулировку вверх, низ, влево и вправо, но совсем НЕ ясно, что к чему подключать! Схему нашёл.
https://lanos.com.ua/topic/78727-podklyuchenie-pravogo-elektro-zerkala-pomogite/
там по схеме есть цвета проводов тольно они на английском. розовый- +12в, черный масса, осталные пошли на зеркало. я себе делал так: +12 взял от предохранителя как на схеме - окуратненько зачистл возле разьема и примотал. массу взял из разьема под торпедой, который кстати недалеко от места расположения джостика. найти его легко - он примотан к жгуту основной проводки и в него входят много черных проводов, примотатся можно к любому. провода назеркало можно протянуть через торпеду либо через пол. в разьёме который идет на двери можно паяльником пропаять отверстия для протягивани проводо в саму дрерь. удачи в подключении
https://lanos.com.ua/topic/78727-podklyuchenie-pravogo-elektro-zerkala-pomogite/#findComment-1643307
Разъём у тебя не от ланосовского джойстика, потому и 7 проводов. На джойстике Ланоса задействованы только 5 контактов, остальные свободны - питание +12В, масса и три провода на зеркало.
https://lanos.com.ua/topic/78727-podklyuchenie-pravogo-elektro-zerkala-pomogite/#findComment-1643308
Всем спасибо за помощь! В распиновке проводов разобрался. Осталось только питание найти и протянуть провод.
https://lanos.com.ua/topic/78727-podklyuchenie-pravogo-elektro-zerkala-pomogite/#findComment-1643878
Подключение наконец-то закончено. Тему можно закрывать!
https://lanos.com.ua/topic/78727-podklyuchenie-pravogo-elektro-zerkala-pomogite/#findComment-1645492
Ну так выложил бы распиновку по цветам, очень пригодилось бы!
https://lanos.com.ua/topic/78727-podklyuchenie-pravogo-elektro-zerkala-pomogite/#findComment-1659383
