Слышал что на этой сигналке можно сделать так,чтобы при начале движения(или при достижении N-ной скорости) цз запирал двери. Как это сделать?
ЗЫ. в инструкцию мордой не тыкать ибо её нет, в нете тоже мало инфы нашёл.
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/
Слышал что на этой сигналке...
Модель хотя бы укажите...
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1641801
, на брелоке написано - а на коробке ZX-900
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1641803
ZX-900
  • Программируемое автоматическое запирание замков дверей при пассивной постановке на охрану.
  • Программируемое автоматическое запирание дверей при включении зажигания.
  • Программируемое автоматическое запирание дверей при начале движения.
  • Программируемое автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания.
Автоматическое запирание дверей при начале движения автомобиля (функция F3/3)
Если в Вашем автомобиле установлены электронный датчик скорости и дополнительные электроприводы замков дверей, данная система может быть запрограммирована на автоматическое запирание дверей при начале движения автомобиля - через 3 секунды двери автомобиля будут заперты для обеспечения Вашей безопасности. Если какая-либо из дверей будет в этот момент открыта, двери запираться не будут. Если Вы хотите включить данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел "Программируемые функции".
P.S: ну и далее делайте программирование согласно инструкции нужного Вам режима.
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1641807
"Если в Вашем автомобиле установлены электронный датчик скорости и дополнительные электроприводы замков дверей" - это что значит?
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1641814
Это означает, что в Вашем авто датчик скорости - электронный (правильнее - электромеханический), а не как тросик на старых ВАЗах или тавриках. - Ваше авто под это дело попадает...
Дополнительные электроприводы замков дверей - в простонародье это означает Центральный замок, т.е. электромеханические приводы, способные по команде закрыть/открыть двери.
Если при постановке на охрану у Вашего авто двери блокируются, то Вам осталось настроить сигу програмно ... и больше ничего не требуется. Ну при условиии, что сига подключена полноценно.
По времени максимум минут 5...10 займет.
Собственно блокировать двери рекомендую по включению зажигания, а не по началу движения. Просто бывают случаи когда надо просто завести двиг и никуда не ехать... а сидеть в этот момент с открытыми дверями - может оказаться небезопасным.
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1641835
Только, помимо всего, сигнализация должна быть подключена к этому датчику скорости, а уже потом нужно браться за программирование.
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1641848
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1641868
, , вот сегодня и проверю полноценно мне ее укравто установило или так как капот обработало..
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1642788
Вероятнее второе.
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1642821
я себе просто запрограммировал эти 2 функции:
остальное считаю лишним и неудобным
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1642879
Это проще. Так как такое подключение есть 100%.
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643078
ну да. мне эти клоуны подключили блокировку сиги "наинадежнейшим" способом на бензонасос, и вот я решил проверить блокировку, в режиме охрана завел, орет, но двиг работает, ну думаю мож бенз дето там в трубках остался, короче после 5 минут работы заглушил и поехал к нормальному электрику переключать с наинадежнейшего способа на более уникальный.
залез по пояс в авто, завел, вылез, закрыл дверь и пошел вытирать стекла. и вуаля ключи в машине закрыты, а мы трём окна.  так просто примерчик, мож еще включил печку или кондер.
Шериф, по крайней мере был у меня 725-й позволял замыкать двери при вкл. зажигании и нажатии педали "тормоз", а открывать при выключении зажигания. считаю, данный вариант наиболее удачным, т.к. при вкл. зажигании, закрытой двери и нажатой педали, в салоне однозначно кто-то есть.
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643214
ну да. мне эти клоуны...
Вань, Ты в следующий раз как то разделяй ответы и цитаты... а то такое впечатление, что клоуны эти мы с
, :D
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643288
прастите :quotation: . не коем образом не хотел вас огорчить :lol: , и естестно имел в виду клоунов установщиков
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643341
, :D
Да. Симпатично получилось. :D
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643444
никогда так не извращался. сел, завел, вышел стекла чистить :)
так что - каждому свое
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643819
, видать зимой стёкла не обмерзали...
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643823
что значит не обмерзали?
т.е. зимой вы открываете машину, лезете внутрь чтобы опутисть стекло, потом закрываете дверь и залазите через стекло чтобы завести двигатель?  :crazy:
у меня немного по другому все. зимой я открыл дверь, сел в машину, завел, открыл дверь, вышел на улицу, закрыл дверь и начал чистить снег и лед... как-то так
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643831
, сорри, неправильно понял ваше сообщение... А лазить через окно к замку зажигания - непонятный изврат...
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643837
т.е. зимой вы открываете машину, лезете внутрь чтобы опутисть стекло, потом закрываете дверь и залазите через стекло чтобы завести двигатель?  :crazy:...
:) Ну даже если такое условие поставили, то ничего не мешает тому, что можно потом также при открытом окне, октрыть захлопнутый флажок замка двери.
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643849
та не я ж такое условие поставил :wacko:
 читайте внимательно выше...
ну так и я о чем ;)
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643901
в мене точно так, сигналізація СONVOY MP100, автоматична постановка на охорону відключена. Працює вже 7-й рік, без глюків. Єдиний мінус - пасажири, якщо не знають, починають ручки ламати.
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643905
Ну незнаю... я одно время поюзал таким способом и отключил эти функции. Мне лично неудобно, часто пасажиры действительно начинают ломать ручки, когда выходят, а открывать флажок и потом закрывать неудобно, не хватало еще и двиг глушить....
А с другой стороны, в больших городах эта функция очень нужна для безопасности... ну а в мелких не очень.....
https://lanos.com.ua/topic/78666-avtomaticheskoe-zapiranie-dverey/#findComment-1643912
