Индикатор не пристегнутого ремня и звуковой сигнализатор.
При не  пристегнутом ремне безопасности на приборке перестал гореть человечек который показывает пристегнут водитель или нет(лампочку в приборке проверил -целая), но звуковой сигнализатор пищит. Пристегиваю ремень включаю зажигание звуковой сигнализатор пищит (габариты выключены). Разъем под сиденьем визуально проверил все целое порывов нет.
Подскажите что нужно сделать, что бы при пристегивании ремня  гас индикатор и переставал пищать звуковой сигнализатор?
https://lanos.com.ua/topic/78664-indikator-ne-pristegnutogo-remnya-i-zvukovoy-signalizator/
Если пищит 5-6 раз и умолкает-значит гдето короткое замыкание по цепи замка ремня,колокольчик не видит пристегнутый ремень,еще есть вариант перегорания предохранителя в цепи лампы непристегнутого ремня=Ф11.
https://lanos.com.ua/topic/78664-indikator-ne-pristegnutogo-remnya-i-zvukovoy-signalizator/#findComment-1641808
Проверил предохранитель- он целый. А колокольчик пищит пять раз.  Где искать короткое замыкание в самом замке ремня или гдето конкретнее?
https://lanos.com.ua/topic/78664-indikator-ne-pristegnutogo-remnya-i-zvukovoy-signalizator/#findComment-1642277
Отключить разъем ремня под сидением-если перестанет,то не размыкаются контакты в самом замке,если нет,то идти по проводам от разъема к блоку предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/78664-indikator-ne-pristegnutogo-remnya-i-zvukovoy-signalizator/#findComment-1642288
