помогите советом
У меня соит евро2 на дв 1.5.заводилась на газу очень долго и при заводке был слышен запах бензина на газу.сегодня закончился бензин вытащил реле и понял что заводится с пол оборота на газу.в чем дело? Подскажите где искать
https://lanos.com.ua/topic/78652-pomogite-sovetom/
:D
Включил телепата и понял - глючит эмулятор форсунок, при переходе на газ форсунки продолжают работать.
https://lanos.com.ua/topic/78652-pomogite-sovetom/#findComment-1641492
Эмулятор форсунок где он стоит?
Не подумайте, что стебусь, но он стоит там, куда его поставили :)
Это ж часть ГБО... каждый ставит, как хочет. Ищите по проводке к форсункам. ХОтя, без обид, при таких вопросах - едьте лучше к специалистам, если хотите быстрого и надежного результата.
https://lanos.com.ua/topic/78652-pomogite-sovetom/#findComment-1641514
спасибо закрывайте тему завтра к газовикам.. :gai:  :witch:  :witch:  :witch:
https://lanos.com.ua/topic/78652-pomogite-sovetom/#findComment-1641518
Оказалось дело в форсунках они льбт на газу.будем менять форсунки
https://lanos.com.ua/topic/78652-pomogite-sovetom/#findComment-1642388
то есть они тупо не держат давление бензина и текут так сильно, что машину заливает??? Все четыре сразу????? И на бензине это магическим образом исчезает??????????
ИМХО похоже на фантастику. Ну или что Вас пытаются развести на форсунки.
В любом случае их бы сначала проверить на стенде и почистить ультразвуком. Только после этого принимать решение о замене.
Но все равно мне думается, что виноват эмулятор форсунок, т.е. девайс, отключающий форсунки от бензинового ЭБУ при переходе на газ.
https://lanos.com.ua/topic/78652-pomogite-sovetom/#findComment-1642461
+1 за эмулятор форсунок. Слабо верится что форсунки просто так заливают, ведь эмулятор их должен отключать и все, они не  в робочем состоянии, забиты, или нет всеравно для газа. Мое ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/78652-pomogite-sovetom/#findComment-1642685
Теоретически возможно, что форсунка вследствие каких-то причин перестала быть герметичной и пропускает бензин из рампы в коллектор даже будучи вообще отключенной. Ну типа как капает из закрытого крана... Но, во-первых, чтобы помешать двигателю завестись, она должна не капать, а хорошо так лить.
отпишитесь, как началось, давно ли на бензине катались и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/78652-pomogite-sovetom/#findComment-1642717
