Когда то поднималась тема о этом, но вопрос так и не решился. Один умелец предложил приезжать к нему в город Рівне, и он сделает всё как нужно. Но это очень дорогое удовольствие получается, легче раз в два года покупать новые два стекла.  Там вопрос в этой замше (или из чего оно сделано незнаю) которая протирает стекло, песок застряет и царапает стекло. Почему же не царапает в других машинах? Как решить этот вопрос? Кто решил? Просьба не предлагать ставить електростеклоподъемники для этого.
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/
Установка электростеклоподъемников точно не поможет. лично у меня все равно царапает((
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1641261
И не решится этот вопрос. Это нормальные производители свои недоработки и баги устраняют. Наше же недоделанное Укравто наоборот все только усугубляет.
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1641284
На украинских ланосах эти стекла очень легко царапаются толи стекла такие толи уплотнители с бархоткой уже не те. Как вариант найти стекла на разборке с корейца или поляка (атермальные) и забыть за эту проблему на долго.
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1641291
Хочу подтвердить,на поляцком ланосе стекла поцарапались за 1 год.Потом с разборки покупал зеленоватые с корейского ланоса.Вот где крепкие стекла.Царапин не добавилось.
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1641311
Снимайте и мойте почаще бархатки, хотя бы 2-3 раза в год, а при необходимости и чаще. Процедура на 4 стекла занимает 30 минут. Из инструмента надо только фигурная отвёртка, мозги и ровные руки)) Ну и ведро воды с тряпкой.
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1641326
Мыть не проблема, у меня и так все соседи с меня удивляются... Видимо эти бархатки должны быть по другому устроены как то...чтобы песок уходил. И царапаются у меня только передние пассажирское и водительское, на задних дверях не царапаются почему то. Если честно, то поцарапанные сильно за 8 лет.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1641425
Видимо такой проблемы нет ни у кого!!! Везет, а  мне не нравится ездить с поцарапанными за 8 лет стеклами.
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1645192
У меня внутри не царапаются, не знаю почему... польская сборка, может там нормально делали. А может просто зазор нужен большой между стеклом и замшей? Один раз поцарапалось у меня сильно водительское стекло снаружи, буквально через неделю после покупки машины, где то сильно попал песок под резинку...
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1645202
Как это нет. очень даже есть. Водительское сильно поцарапано. Я даже пытался по гарантии заставить поменять стекло. Бесполезно. Укравто отписалось, что это вследствие эксплуатации и сняли меня с гарантии.
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1645303
Да, неудачная конструкция уплотнителя(бархатки). Посту выше, читаем внимательно, речь идет не о царапинах внутри машины, я таких и не знаю, только о царапинах с внешней стороны. Где то я слышал или читал,  у нормальных (только не ТАЗИКАХ) автопроизводителей ставят эти бархатки как бы с дренажом, как на Шкодах вроде. Кто что о этом знает?
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1645586
Единственно правильное решение...Чем будете делать чаще тем лучше...
https://lanos.com.ua/topic/78643-tsarapannye-bokovye-stekla/#findComment-1716993
