Есть вопрос, второй раз отпали провода от гены и до кишки проводов. Первый раз это было ровно по середине меж геной и кишкой (замотал и дальше поехал). Потом отпали прямо у основания кишки, чтобы туда примотаться, нужно кишку разбирать. Нестал, решил после прочитанного поставить провода напряму на АКБ. Получил вот такой результат — аккумулятор за ночь разряжается. Какие будут варианты?
Было сначало нерпавильно подключено и БК было видно что сеть идет на понижение, попутал полярность, АКБ плохо стало, потом поставил нормально и БК показывать стал 14.5- норма. Зарядил АКБ, но он разрядился за ночь (осыпался думаю). Купил новый, поставил, заряд упал на 0.5V далее держался, Завел сеть поднялась 14.4-5V, утром 2.7V осталось, даже лампочки на приборке не горят.
КАКИЕ ВАРИАНТЫ ПРЕДЛОЖИТЕ? СРОЧНО
https://lanos.com.ua/topic/78600-provoda-ot-geny-otpali/
Минимум попытаться излагать вопрос так, чтобы было понятно всем и даже мне :)
Что за кишки??? - хотя бы фото приложите.
Далее Вы пишите, что как то подключили, что то смотали... - может все же схемку хотя бы приложите???
я так понимаю, что Ваше творчество отличается от базовой схемы и сказать что Вы сделали не так - по Вашим коментариям просто не реально.
Сорри.
https://lanos.com.ua/topic/78600-provoda-ot-geny-otpali/#findComment-1640190
для начала нужно померять потребляемый ток, сниимте клему с аумулятора и измерте какой ток потребляется при выключенном зажигании, включенном зажигании
https://lanos.com.ua/topic/78600-provoda-ot-geny-otpali/#findComment-1640198
Да тут и мерять не требуется... тут надо схему включения однозначно проверять...
https://lanos.com.ua/topic/78600-provoda-ot-geny-otpali/#findComment-1640202
а что  было подключено, какое устройство?
https://lanos.com.ua/topic/78600-provoda-ot-geny-otpali/#findComment-1640258
Есть вопрос, второй раз отпали провода от гены...решил после прочитанного поставить провода напряму на АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/78600-provoda-ot-geny-otpali/#findComment-1640281
Ни радио, ни магнитолла, антена и та от прикуривателя - чтобы работала только  при ключе в зажигании. Я вот думаю может в месте обрыва два провода как то перехлестнулись немного, внутри кишки?
Провода высохли за 300.000км пробега и 7т лет эксплуатации
https://lanos.com.ua/topic/78600-provoda-ot-geny-otpali/#findComment-1640737
