кстати, у тебя капот с ними не "зареваный-заплаканый" ? что то я у себя со стоковыми такого не помнил, а вот с этими (+клапан обратки) - летом какая-то заплаканная мордаха у авто постоянно. как раз ищу "свежий взгляд". Обрати плз внимание, ок?
Заплпканность не заметил. Может потому, что у меня клапане нет?
Нажимаешь рычаг на себя, струи нет-нет, а потом как даст :) и без потеков. В пятницу машину брать буду и обязательно обращу внимание.
а у тебя клапан стоит?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1687413
а что значит "заплаканый" подробнее. У меня от стоковых на капоте следы от каждой струи.
заплаканный, это когда от форсунок вниз стекает то, что не распылилось или не успело долететь. Наверное так.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1687419
Именно
у меня один клапан перед разветвлением на две форсунки
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1687605
Отчет по поводу работы форсунок.
Делаю отчет по поводу работы форсунок.
С утра пришел в гараж, завелся, выехал и попрыськал.
Получилось следующее:
Капельки на капоте есть, но я думаю, заплаканным капотом это будет назвать сложно даже через день. Смотря конечно как активно пользоваться, плюс я пользуюсь обычно на ходу, поэтому все капельки сдуваются.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1689713
ерунда. У меня такие "дорожки" грязные от струй. По две от каждой форсунки. Постараюсь найти фото.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1690056
2,5 тис   240
Сегодня ехал по трассе и обнаружил, что температура двигателя падает. В городском цикле стрелка поднимается на привычную мне позицию. А ведь еще даже не -5. Я так понимаю, на зиму надо обзавестись "Зимней заглушкой бампера". У кого-то есть практика приспособления сего обвеса? Я просто в инете нашел 2-е: за 70 и 220 грн. Кто-нибудь знает в чем насколько разительная разница этих двух, вполне похожих пластмассок?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1695079
,  приезжай на пятничную встречу, посмотришь как выглядит заглушка за 70 грн :)
А разница в качестве изделия
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1695088
2,5 тис   240
Она крепиться как то не так, или одноразовая, может дребезжит, зазоры? В чем проявляется качество?
Дим, а у тебя машина под боком, можешь сфоткать, а?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1695091
Она крепится выступами за бампер. Пластик тонкий, нужно осторожно с ним
Вот так выглядит моя
Я себе ее ставил для того чтоб не набивалось соли на радиатор. Плюс в этом году подарили верхнюю заклушку, так я ее все таки пристроил на зазовскую радиаторную решетку
А ты у себя проверь термостат, температура двигателя не должна падать
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1695106
Насколько сильно падает. С исправной системой охлаждения, у меня по БК на трассе была одинаковая температура зимой и летом (около 83С). Такое бывает при неисправном термостате, когда всегда открыт большой круг.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1695107
2,5 тис   240
Обычно, стрелка почти до серединки шкалы доходит (1мм остается до серединки), а сегодня (на трассе) застыла в первой половине секции между средней и следующей снизу отметкой. Правда я по трассе сегодня 140 шел + ветер сильный. Может поэтому?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1695119
Может поэтому?
На 140 км/час  двигатель работает на 4000 об/мин (примерно), с чего б ему остывать по идее. Никогда не пользовался этими пластмастками и зимой меньше 80-ти градусов температура двигателя не опускалась.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1695141
2,5 тис   240
Скол...
И еще одна неприятность за одно утро
Внутри стекло гладенькое, а снаружи беленькая точечка из которой выковыривается белы порошок. А внутри, внутри узор...
Стоит ли с ним что-то делать и сколько это может стоить?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1695158
Зимняя заглушка бампера
Температура выровнялась сама. Несколько раз я ездил на тех же режимах двигателя, в похожих погодных условиях. Стрелка стояла как вкопанная, на привычном для меня месте. Будем считать тот случай (понижение температуры двигателя на большой скорости в мороз) не в счет. Но, на всякий случай, я прикупил себе заглушку, т.к. грязи в радиатор летит черезмерно много. Нацепил. Через день обнаружил на ней (на заглушке) большое количество грязи и песка. При условии, что большая часть грязи с нее стекла, порадовался, что теперь зимой, мой радиатор будет не так заплевываться солью, песком и камнями. Считаю, что выбор сделал правильный.
Чуть подробнее о заглушке:
  • На вид и пластмассы, на ощупь тоже.
  • Когда начинаешь крутить, кажется что очень хрупкая, но как бы сильно я ее не сгибал в районе усиков (в нормальных, рабочих пределах), не трещин не усталости пластика не заметил.
  • Снимается и одевается легко.
  • Становиться тютелька в тютельку не люфтит.
На всякий случай, проклеил на бампер изоленту в местах соприкосновения заглушки с ребрами бампера, чтобы со временем пыль песок и вибрация не стирали краску.
ФОТО
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1704047
с заглушкой верхней и нижней температура будет держаться ок. 92-96 гр. (96 вкл. вентилляторов). Тоже стрелка пригала в движении до остановки, хотел термостат менять, даже купил, но понял, что НЕ в термостате дело (вникнуть в суть работы термостата нужно - это простая перемычка перед большим кругом)) проверить его работоспособность очень легко)...Сейчас все стабилизировалось с заглушками, без заглушки верхней по крайней мере температура не поднималась выше 85 градусов...и соответственно тепла меньше.. с заглушками писал выше температуру .. минус, что чаще включаются вентилляторы, но это тоже не проблема, летом они также так работают в жару))
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1704068
Ну, блин и сказочник! :D Порадовала история о приобретении автомобиля!
Хороший бортовик!
По поводу ТО-1. Может ну их на х...., с их ценами! Платить за ТО 1300 грн, цена которому с учетом всех расходников -максимум 300 грн....... А 630 грн., не понятно за какой х...!?! Ходили 1,5 вокруг машины, яйца тёрли, а проблему так и не решили. Да и цены на расходники - фильтра, цена которым 30 грн. продают по 60 грн. Это нормально?
Кстати, а свечи зажигания родные стоят? У меня на родных свечах, после долгой стоянки и в холодную погоду, на холодную она иногда троила. Проблема решилась, когда на 20 тис. поменял свечи.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1730269
2,5 тис   240
Хороший бортовик!
Спасибо! Старался! Думал весь бортовик в таком стиле вести, побоялся, что люди могут не понять
Тоже считаю, что цены очень завышены. Дотяну до весны и если ничего не отвалится, то тоже буду спрыгивать.
Хотя на столичке меня еще не разу не обидели. Детские болезни лечили без вопросов. Если почитаешь выше, то они даже обещали прошивку подправить нашару. Один раз уже звонили, чтобы я подъехал, а я в командировке был. Сказали, что перезвонят когда в следующий раз специалист с завода приедет.
Свечи родные, но весной хочу заменить. Не знаю это нормально или нет, но по ручке КПП, на светофоре, периодически ощущаю легкие подергивания особенно когда вентиляторы обдува радиатора включаются. Заменю свечи будет видно. Вообще планирую газ поставить. Доживем до весны увидим.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1730282
Оригинально получилось! :) Читалось на легке :)
Я читал, "Мега Мозг" обещали привезти....
По поводу нестабильности работы холостого хода и подергиваний, может это действительно связано с прошивкой, а не со свечами?
По поводу лобовухи как вопрос решил? КАСКО есть?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1730457
2,5 тис   240
Посмотрим, я пока еще на гарантии.
Пока нет. Буду решать весной. Скол не очень глубокий и от него ничего не растет. Надо будет на пятничных встречах поспрашивать, может кто где ремонтировал или слышал о хорошей мастерской по стеклам. Не хочу к первому встречному ехать.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1730782
Если у тебя КАСКО, то страховая его поменяет......
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1730861
2,5 тис   240
КАСКО нет :( буду заделывать. Да скол, на самом деле, не такой уж и большой. На фото он выглядит устрашающе правда.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1731127
Checkpoint
Давно я чего-то тут не появлялся…
Пора напомнить о себе!
1 марта
515 дней мы с машинкой вместе!!!
За это время проехал 15 000 км
или
29,1 км в день
или
874 км в месяц
или
10 631 км в год
Расход 8,66 литров (0,96 грн/км) 50/50 (город / трасса). Стиль езды семейный с редкими моментами хулиганства, которое выражается наступанием тапка на педальку акселератора (в большинстве случаев по Бориспольской трассе)
Кто-то скажет, что  мало проехал. А чего мало, машина то семейная (детвору покатать да по делам сгонять). По-моему отличный пробег как для семейного авто!
За все это время особых нареканий на машинку не было. Так, по мелочи. Вы можете почитать выше.
Ближайшие планы:
Мечтаю о газовом оборудовании. Боюсь, что как поставлю, так цена на него вырастет, в святи с событиями последних месяцев.
Ооо, еще почти созрел на регулируемую рулевую колонку.
Продолжение следует...
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1758811
Ближайшие планы:
В связи с событиями последних месяцев, я бы советовал только продолжать мечтать о газовом оборудовании. Ни в коем случае не воплощать мечту в реальность....
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1758861
Неприятность
Обхожу я как-то свое авто, и понимаю, что задняя, правая дверка в одном месте как-то не так отражается. Подхожу ближе, оооо нет :(
Начинаю судорожно вспоминать, где это я так мог?
Варианты:
  • На парковке меня кто-то притер и не заметив/заметив уехал
  • Я зацепил козла, который припарковался прямо на выезде со двора половиной корпуса перегородив последний
Но посторонних звуков (скрежета) в салоне я не слышал, поэтому склоняюсь к варианту №1. Да и какое это уже имеет значение.  Тут дело перекраской дверки попахивает, а это не меньше чем 1000 грн.
Одним словом Грусть.
Прозвонив несколько СТО и почитав отзывы, я понял, что надо ехать к проверенному, пусть это будет стоить дороже.  Позвонил, договорился, записался, приехал.
Сказали, что красить не надо (метал можно просто поставить на место).
Сделали:
  • Правка двери
  • Ремонт скола на переднем бампере
  • Исправление всех, мною собранных вмятинок, от которых обычно спасают молдинги
  • Поклейка молдингов
Стоимость – 800 грн. за все.
Вот так выглядит авто после ремонта и поклейки молдингов!!!
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/4/#findComment-1776572
