Проблемы после выезда из салона!
Пробег около 60 км... Реально ведёт руль влево - проблема с развалом либо схождением и немного залипает холостой ход - при переключении передачи на повышенную обороты не снижаются, а если при движении просто отпустить педаль газа , то некоторое время машина продолжает ехать типа я и не отпускал её вовсе.
Подскажите как мне быть в этом случае!!!! Куда лучше ехать на гарантийное обслуживание для устранения етих проблемок?
Как я понимаю если самому всё это устранить - купить и заменить датчик ХХ на нормальный, заехать на стенд для проверки/лечения розвал-схождения, то слёт с гарантии обеспечен!?!?!?
И не ждать же мне до пробега 2000 - ТО-"0"!!! В последнем случае пипец резине... а не хотелось бы, т.к. на новую пока денёг нету....
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/
Первым делом проверь давление в шинах на ровной дороге или на шиномонтажке. Само собой оно должно быть одинаковое и соотвествовать тому, что указано на обороте дверцы бардачка.
На развал едь спокойно, на гарантию это никак не влияет, пломб там никаких насколько мне известно нет.
По поводу оборотов - заедь к гарантийщикам, пусть сканом сделают диагностику.
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-180074
Первым делом проверь давление в шинах на ровной дороге или на шиномонтажке...
Точно, сегодня заскочу на шиномонтаж! Что-то сам сразу не подумал... Туплю немного... В пятницу забрал маффыну, так все выходные гудели: шашлыки и т.д. и т.п.
А как насчёт НА ШАРУ? Исходя из того что это не было сделано на предпродажке! Я манагеру сразу сказал что мол такая фигня, нона СТО при салоне АВТОКРЕДИТ к сожалению стенда небыло...
А как долго это делается?
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-180127
на шару навряд чи вийде, не докажеш, що не влітав у яму. А на рахунок тривалості процедури - хв. 30-40.
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-180137
...немного залипает холостой ход - при переключении передачи на повышенную обороты не снижаются, а если при движении просто отпустить педаль газа , то некоторое время машина продолжает ехать типа я и не отпускал её вовсе.
Никакой РХХ менять не надо! При езде - это нормально для Ланоса. А вот если машина стоИт на месте и гуляют обороты, тогда чистить/менять РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-180164
Но не после 60 км пробега! Здесь ,видимо ,заблуждавется уважаемый коллега.Думается,что здесь скорее всего некоторая неопытность нового ланосовца.Интересно.а что на самом деле? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-180177
Даже если катиться на нейтралке, обороты будут выше 1000.
Думаю причина здесь описана доступно:
8)
Если бы речь шла не о новой машине, выводы были бы совсем другие.
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-180204
Доказал - что не влетал, причём не составило труда. Но на их СТО не было стенда, так мне директор СТО предложил на другой СТО сделать... Договорились на один денЬ потом перебили на следующий... Приехал к нему, вместе с ним поехали на стенд.. но он занят... и слава богу, что занят(врагу не пожелал бы там розвал делать) В конечном итоге в воскресенье еду на Столичку, там делаю розвал/схождение, а директор мне возмещает затраты на работы, согласно акта выполненых работ и чека!!! Кидка по идее не должно быть, т.к. ему в свою очередь эти деньги возместит салон.
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-182003
Граждане, я херею!
человеку продали в салоне автомобиль, который тупо не прошел предпродажку! ну как так можно.
жидкости проверить все. уровни и проч.
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-182080
Сделал на Столичке схождение - левая сторона на 10 минут больше допуска, вывели всё на ноль! Выехал... и просто обалдел: машину по прежнему ведёт влево!!! :shock: Вернуться на СТО не успел, т.к. было воскресенье и они работают до 16:00. Ну и ладно.
Еду на СТО(Автокредита) говорю мол такая лажа, а они говорят что мол на Столичке стенд не правильный... Решил ещё один манёвр совершить - поменял местами колёса - ПРОСТО ПИПЕЦ, РУЛЬ ВЕДЁТ ВПРАВО!!!! И что делать? Кто может посоветовать? Может наехать на салон чтоб колесо меняли :evil: ?
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-184311
Полтергейст какойто). Резина одинаковая?
Попробуй запаску поставить вместо того колеса, в сторону которого ведет, если не поможет, то вместо другого.
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-184313
Думаю сегодня так и поступлю! То что резина гавно я уже понял! Но вопросик по поводу наехать на салон? Я кстати и заяву в салоне писал по поводу недочётов выявленных в 14-ти дневный срок.
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-184319
Точь-в-точь такая же фигня была и у меня. Когда забрал машину, руль тянуло вправо. На гарантийке сделал развал-схождение - руль все равно тянуло вправо. Поменял колеса местами - начало тянуть влево. Забил на это. После некоторого пробега (уже не помню какого :wink: ), все стало нормально, наверно дебица притерлась . :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-184326
Так тебе повезло с резиной - "дебица", а вот у меня грусть - "rosava"/ Хоть бери да плачь. :(
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-184331
Можливо диск кривий (або балансування криве), попробуй все-таки задні на перед або запаску використай. У мене на девятці було таке. Один диск спереду був кривий, куда його ставив - в ту сторону вело. Купив на перед два нових диски, нормально збалансував колеса - все стало на місце (розвал перед цим зробив нічо не дало).
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-184344
Насчет наехать - попробовать можно, но я не уверен, то получится. Если бы были там знакомые, то да, а так...
https://lanos.com.ua/topic/7853-problemy-posle-vyezda-iz-salona/#findComment-184363
