Капитальный ремонт двигателя Сенс 1.3
Вот я и вернулся... Машинка бегает, мотор шепчет. Обкатка идет полным ходом.
Вот чего мне это стоило:
Расточка блока цилиндров    320
Расточка коленчатого вала    150
Ремонт шатунов    120
Ремонт головы    650
Комплект поршней    500
Комплект шатунных вкладышей    40
Комплект пальцев поршневых    160
Комплект колец поршневых    250
Втулки направляющие клапанов    60
Втулки шатуна    35
Набор прокладок, маслосьемных колпачков    100
Клапана впускные    130
Сальники    95
Свечи зажигания    80
Распределительный вал    400
Ось коромысел    50
Сцепление в сборе    450
Ремень ГРМ, ролик    90
Бочек расширительный    80
Патрубки    60
Водяной насос    100
Фильтр воздушный    25
Фильтр масляный, 2шт    110
Масло Elf 4л    200
Масло XADO    260
Антифриз    130
Работы(разборка, промывка, чистка, транспортировка, установка запчастей, сборка, регулировка)    2000
Итого:    6645
Змінено користувачем lamerx
https://lanos.com.ua/topic/78525-kapitalnyy-remont-dvigatelya-sens-13/page/2/#findComment-1665571
да дорого но при этом получился почти новый мотор и отходит под 200, а идти на авантюру с другим мотором можно только если делать самому и немного понимать что делать да и не факт что мотор который купленный б\у долго проходит и не придется делать тоже самое, только цены будут выше.
Интересует что такое ремонт шатунов - это установка новых втулок и проточка под палец? и еще вопрос что поршня без пальцев были? я покупал комплектом.
https://lanos.com.ua/topic/78525-kapitalnyy-remont-dvigatelya-sens-13/page/2/#findComment-1665665
хонинговку нужно было сделать
полензная штука
https://lanos.com.ua/topic/78525-kapitalnyy-remont-dvigatelya-sens-13/page/2/#findComment-1665738
, скажите,а какой фирмы установили поршневую(поршня,кольца)?
https://lanos.com.ua/topic/78525-kapitalnyy-remont-dvigatelya-sens-13/page/2/#findComment-1665781
полензная штука
сейчас уже нет отдельной хонинговки,конторы конторы которые точат цилиндры обязаны ее делать, это раньше когда точили на промышленных  заводах на фрезерном то надо было еще найти где хон сделать.
https://lanos.com.ua/topic/78525-kapitalnyy-remont-dvigatelya-sens-13/page/2/#findComment-1666361
Все верно.
"Рикен", вроде бы
https://lanos.com.ua/topic/78525-kapitalnyy-remont-dvigatelya-sens-13/page/2/#findComment-1667100
В идеале кольца "рикен",а поршни мелитополь. Есть ещё болгарские "Дружба",но бытует мнение,что это отстой.
https://lanos.com.ua/topic/78525-kapitalnyy-remont-dvigatelya-sens-13/page/2/#findComment-1667548
я ставил поршня мелитополь, они в комплекте с пальцами были
https://lanos.com.ua/topic/78525-kapitalnyy-remont-dvigatelya-sens-13/page/2/#findComment-1667777
