Помогите найти причину тарахтелки
Начало у меня что-то тарахтеть где-то справа в багажнике. По звуку можно предположить что что-то бъёт о пластмассу. Самое интересное - тарахтит только когда заднее правое колесо попадает на "стиральную доску". При любом раскачивании всего авто стука нету (или есть, но изредка). В чем может быть проблема? Что может отвалиться между кузовом и обшивкой багажника?
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/
Может быть пыльник (пластмассовый) амортизатора?
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1637983
Для начала я бы снял весь пластик и попробовал бы проехаться.  Там кроме тросика открытия лючка бензобака особо нечему биться. Кстати лючек нормально открывается?  :) . Еще может быть вечная тема "доски в багажнике" связанна с резинками амартизатора, может банально гайка розболталась и надо подтянуть амартизатор, а может и резинки подносились. В тебя еще ГБО стоит с цилиндрическим балоном, может там что-то розболталось. Короче пластик надо снимать  :crazy: .
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1638215
Абы его так просто было снять (из-за балона)  :wacko: Надо попробовать лючек открыть. Может трос слетел и хловает. А на амик не похоже по звуку. Да и резинки подноситься за 18 тисяч врятли б успели. ГБО отпадает сразу - там кроме балона и трубки (трасы) ничего нету.
В общем, на выходных (если ничего не помешает), собираемся и будем искать проблему  :D
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1638228
+1 Когда то тоже тарахтело в районе задней правой стороны, менял и резиновые втулки аморта и домики снимал, оказалось банально бил трос лючка об крыло. подвязал тросик и шум прошел, но сколько ума он винес  :energy:
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1638230
Всем здрасте! Не создавал тему а решил подсосатся к вашей. А теперь по делу: вот какая штучка, решил я избавится от шумов из под тарпеды, подкосил бабла, позвонил кентам (сам засцал снимать торпеду) приехал в гараж и погнали. Сняли мне торпеду, разобрали полностью на составные части проклеили сначала вибриком потом шумкой,все это примерно 5*5 кусочками, напомнило мне это игру в пазлы. Я в это время занялся моторным отсеком, проклеил где смог. Итог торпеда стала как жесткий элемент кузова ( ни звука) Но вот беда (не хочу матерится, но так хочется) есть такой себе тарахтун по звуку напоминает как будто какято пластмассовая деталь попустилась на болтах и звук этот исходит с района бардачка. Коллеги помогите он мне мозг уже вынес :scream: . Есть прикол еще в том что звук обязательно исходит по неровностям, при повороте в право, но его нет когда идет дождь. К размышлению: этот звук был еще и раньше до тюнинга торпеды
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1653257
думаю это петля двери. в месте крепления к кузову.
или крыло в месте крепления к кузову
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1653263
Интересный фактор, как это проверить? Но почему звук пластмасса, и это какой люфт надо иметь чтобы так тарахтеть.
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1653284
если тарахтеть то петля капота.
я чето по скрип подумал.
зы. звуки обманчивые ппц!
хотя стучать может и плетя по оси, стирается!
 надо постоянно литолом смазывать
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1653290
Респект и уважуха тебе, не поленился вышел и подергал эту гребанную петлю, и о эврика энто она тварюка.
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1653313
хеххх..раз за тебя. какая из петель?
сам я ипался со скрипами и стуками сильно. терпеть сверков не могу
один скрип так и не нашел. залил  его сухим лаком   хадо-пропал, но где он был хз
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1653407
Петля правая если сидеть в машине, а так у меня только все на стадии проклейки, начал с торпеды, моторного отсека, захватил передние двери (накинул на них по 5кг) и в этом году наверное все, холодно стало а гараж узкий. Друг ты как специалист скажи почему я не могу создавать тему, и есть такая функция как: если мне кто написал совет сайт мне мог отмаячить, а то приходится искать в какой теме задавал вопрос? А вообще лань свою я нормально нашол, живу я в Энергодаре, и выхватил ее из под атомщика, 2004г.в. с пробегом 67000 я как капот поднял сразу понял надо брать (все детали с заводским подкрасом) чел назвал цену 45000 тон без торга, на том и порешали. Я ее сразу на газ поставил чипанул, и мы побежали долбать ямы наших автобанов. Взял ее в 2012 сейчас пробег 131000 поменял пер стойки, зад сальники нижн рычагов, лопнула пружина сзади, и менял прокладку под головой. Ставлю только оригинал на нее бабла не жалею.
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1654050
Темы не дает создавать т.к. мало еще сообщений написано на форуме.
А по поводу "маячить" - в конкретной теме, вверху, справа от названия темы есть кнопка "Следить за темой".
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1654066
ну тебе уже написали.
пофлудишь чуток и будешь писать.
https://lanos.com.ua/topic/78514-pomogite-nayti-prichinu-tarahtelki/#findComment-1654067
