Ребята,помогите!!! Суть вопроса такова, заехал в гараж без проблем. Две недели машинка простояла. Прихожу как обычно, завожу, а там как выяснилось все умерло, имею ввиду аккумулятор. Не очень то я разочаровался, поставил на зарядку на пол дня. ПОсле обеда поставил АКБ на место, и ни тут то было.Включил зажигание, услышав щелчки ВК выключил зажигание, проделал операцию повторно, результат тот же. Бензонасос , слышно бензин закачивает нормально, в чем дело не могу себе вообще представить. НЕЗАВОДИТСЯ!!! ПОрыскав по форуму подобных тем не нашел, помогите пожалуйста дельным советом, может у кого подобный глюк был, может быть в домашних условиях что то предпринять. Может со стартером или с другими механизмами что то????
Змінено користувачем rigorr73
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/
Каково напряжение на клеммах аккума?
А то тут гадать можно долго....
Начинайте не с догадок, а с каких-то конкретных исходных данных, которые надо хотя бы мерить. Бензонасос и при 9В качнёт, а вот стартер - нет.
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1637614
напряжение на клемах 11.8 вольта
подключал свой к гольфу, завел с пол оборота, ничего не пойму
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1637638
стартер крутит бодро?
стартер вообще не крутит, только ВК  счолкает при включеннии зажигания
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1637641
хана аккуму
обрыв цепи внутри него при нагрузке (стартер)
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1637832
хана аккуму
:cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1638002
втягивающее наверно смотри
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1638032
а до сколько падает напряжение на аккуме. в тот момент когда должен работать стартер?
А вообще прикрой гараж и попытайся позаводить, а помощник пусть посмотрит под капот. Может там по светомузыке определить можно будет...
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1638142
Сейчас в гараже буду что то колдовать, и за одно напряжение померяю в момент включения стартера
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1638348
как вариант подкинь другой аккум. чтобы исключить проблему с последним
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1638354
Буквально пару дней назад сосед по гаржу прибегал, мол все кирдык стартер крутит, а не заводится! Поглядел - клемы на аккум болтаются - подтянул, заводим, то же самое стартер крутит, но =0, кинули провода с подкурки - с пол тыка завелась.
Видимо полуразряженый аккумулятор отдавал все стартеру, а на искру не хватало.
Змінено користувачем Armik
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1639810
Увы ребята не завелся. В том то и дело, что акум. не крутит а только счолкает при включении зажигания. Не знаю может придется снять и проверить стартер? Отзовитесь кто снимал! Трудно ли. как лучше,с ямы или с под капота. Вриди с под капота доступ плохой.
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1640079
сначала не снимая
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1640152
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1640155
Все спасибо,кто отозвался намою тему.все таки стартер я снял. Оказалось очень даже просто, всего два болта крепления. Проверил на работоспособность, все оказалось в ажуре. Поставил на место и............ машинка завелась. Не знаю причины но все заработало. Может за счет разборки,сборки почистились контакты, не знаю, но факт,что машина работает. Акб оказалась после зарядки держит хорошо, после заводки измерил напряжение,все нормул 14.8 вольт
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1640756
Такое иногда бывает.
Помню как мой первый магнитофон Весна 12М сломался - разобрал, ничего не понял, собрал - работает!
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1640779
:mag:это магия
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1640792
остается проводка и стартер
 хех)))
контакты надо было в первую очередь смотреть.
зы. а на сто могли бы стартер "починить"
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1640793
я надеюсь, ты зарегистрировался здесь, не только для того, чтобы свою проблему решить? Оставайся с нами. У нас классно, как видишь, люди отзывчивые! Приезжай на пятничные встречи!
https://lanos.com.ua/topic/78504-ne-zavoditsya-moya-lan/#findComment-1640794
