Изменение поведения при лужах на трассе.
При стандартных 100км/ч на трассе при наезде в лужу машина стала вести себя менее уверенно, т.е. 1) Как при въезде на лёд - резко повышается скорость на спидометре и соответственно рёв и также резко возвращается на свои 100км/ч. 2) И похоже стало слегка пошатывать при попадании в лужевые канавки, в общем нестабильность стала прослеживаться. Резина спереди свежая, сзади уже старовата и неравномерно стёрта. + при "колдобинах" вылетает 5-я передача на нейтралку, но это думаю уже другая проблема:). Спасибо за внимание.
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/
А раньше она себя более уверенно вела???
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1636766
Свежая резина это настолько относительно. Какой остаток протектора, какая резина. По симптомам похоже на всесезонку и
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1636769
на 100 км/ч да по лужам, не безопасненько как-то :nene:
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1636807
Аквапланирование может начаться уже и после 60км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1636909
И раньше,зависит от многих факторов, глубина лужи, остаток протектора, тип резины.
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1636916
+1.Согласен на все 100%. :(
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1636919
При стандартных 100км/ч на трассе при наезде в лужу машина стала вести себя менее уверенно, т.е. 1) Как при въезде на лёд - резко повышается скорость на спидометре и соответственно рёв и также резко возвращается на свои 100км/ч. 2) И похоже стало слегка пошатывать при попадании в лужевые канавки, в общем нестабильность стала прослеживаться. Резина спереди свежая, сзади уже старовата и неравномерно стёрта. + при "колдобинах" вылетает 5-я передача на нейтралку, но это думаю уже другая проблема :). Спасибо за внимание.
Что-то не могу понять даже смысл данной темы, что пытался донести автор... То-ли нужно обсудить уроки физики со школы, то-ли подарить новые скаты, то-ли похвалиться мастерством камикадзе... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1637125
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1637254
Спасибо за уделённое время! Просто за 7 лет на этой машине впервые вчера такое ощутил. По теме всё ясно.  Камикадзе мне показались те, которые обгоняли меня со скоростью порядка 130 и более км/ч причём на разных авто..) Вернее, те которые обгоняли, также подстегнули усомнится в своём авто :D
Змінено користувачем DJALEX
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1637256
Это что получается? конкретная пробуксовка на скорости 100 км/ч??? Ну рёв, точнее шум, может быть от брызг воды об днище или подкрылки... а так, то вообще физика как-то не понятна...
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1637315
Зависит от многих факторов. У меня стояла резина Нокиан Хакка Зет (протектор можно глянуть в инете). Так вот она позволяла на мокрой дороге очень многое, особенно когда новая, только на 4 мм остатка стояла капелька,  которая говорила, что дальше производитель не гарантирует нормального водоотведения. Так вот я ней в дождь по трассе и больше летал не считая себя камикадзе.
Пробуксовка может быть, вернее рев двигателя, потому что колесо всплывает, сцепление становится меньше, а обороты те же и в этих условиях двиг начинает орать. Ну, например, как когда в снегу буксуешь, едешь норм и вдруг вжжЖЖЖЖЖЖЖ! :D
https://lanos.com.ua/topic/78472-izmenenie-povedeniya-pri-luzhah-na-trasse/#findComment-1637326
