Неустойчивая работа двигателя
Проблема в следующем.Сегодня меня это достало!
В сильный дождь не устойчиво работает двиг при неспешной езде.
падают обороты как будто вот сейчас заглохнет но не глохнет а вот так болтает их туда сюда.
При этом соответственно пропадает тяга.
Если начинаю ускорятся - сначала тупит, а потом как будто в жопу кто толкнул. Чек при этом блымает но как только толкают в попу сразу как будто и ничего небыло.
Еще помогает прогазовка но до первого большого потока воды на асфальте.
Грешу на лямбда - зонд.
такое впечатление что его заливает но при прогазовке он просыхает и все в порядке.
Может нужно закрутить лямбду через прокладку какую?
Подскажите что заливает именно в большой дождь.
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/
2,7 тис   10
Ничего там не заливает. Лямбда может просто сдохнуть. Также проверь вв провода. Если провода старые, они все в микротрещинах и туда при высокой влажности попадает влага, происходит утечка напряжения, отсюда пропуски зажигания.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1636716
с прододами все норм
откуда тогда пропажа тяги именно в большой воде
и ее появление при прогазовке
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1636717
Вот сходил на улицу, дождь льет! Попробывал завести - с пол оборота зашептала, все ровненько как часы.
Значит гдето заливает во время движения.
Помогите!!!
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1636958
Для начала отсоедини аккому.
почисти все контакты на датчиках (лямбда, положения коленч вала, оборотов и др.), проводных разъемов,
плоскогубцами подожми мамки проводов,
просмотри состояние проводов, опрыскай все Hi-Giровской жидкостью (Для высоковольтных проводов - удаляет влагу, изолирует микротрещины) и
изолентой новой перепакуй.
У меня плавали обороты из-за выхода из строя датчика положения дроссельной заслонки (ему было 7 лет отроду).
После подсоединения аккомы. Сделай балансировку системы:
1- ВКЛ. зажигания на 5 сек,
2- ВЫКЛ зажигания на 5 сек,
     Повторить это три раза
3- завести и через 1 мин ВКЛ кондиционер а через 10 мин выключи кондей.
4- заглуши.
ГОТОВО - мозги перенастроились.
а датчик положения дроссельной заслонки сними у друга поставь себе и проверь - может это он балуется (не забудь про балансировку мозгов)
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1637580
Не думал что для того чтобы перенастроить мозги нужно так танцева с бубном :shock:
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1637613
4- заглуши.
кровью куриной обрызгать не надо???
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1637618
в сухую погоду работает как часы!!!
проблема только после проезда по большим/глубоким лужам.
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1637620
танцевать с бубном не нужно
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
1 Жопой сесть на сиденье,
2 воткнуть ключ в замок,
3 Повернуть ключом влево на 5 сек,
4 Повернуть ключом вправо на 5 сек,
5 Повернуть ключом влево на 5 сек,
6 Повернуть ключом вправо на 5 сек,
7 Повернуть ключом влево на 5 сек,
8 Повернуть ключом вправо и завести :hot:
МОЖНО ЕХАТЬ :D
P.S. если нет кондея
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1638220
Защиту двигателя поставь, ну которая самая большая! и брызги уменьшатся в разы. Может поможет но причину приэтом не устранит (замыкание проводов) так что сделай всетаки то что выше я написал
И вообще класная штука ЭТА зашита спасала мой двигло не раз, а недавно в Харькове оборвало бы рычаг передней подвески если не зашита (пару метров прокатисля на ней по асфальту из-за ямы)
Змінено користувачем kosta17
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1638237
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1638263
спасибо за совет.
защита у меня установлена
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1640453
Возможно вода в фильтр попадает,так и гидроудар поймать можно.
Проверь наличие пластикового щитка справа снизу бампера который закрывает нишу над колесной аркой, откуда берется забор воздуха для двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/78465-neustoychivaya-rabota-dvigatelya/#findComment-1640475
