Товарищ купил магнитолу, сегодня уже пол дня пытаемся ее подключить и ни в какую, может мы провода не туда суем??? разъем в магнитоле вот такой -
Может у кого есть такая распиновка, оч.надо...
Если да то нарисуйте прям на этом фото что куда подключать...
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/
Имя у магнитолы есть ? Буковки циферки  напишите .
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636142
ALPINE 3027-чудо китайского производства...
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636146
Бирки нету с обозначением?
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636157
Cнимай верхнюю крышку, если радио не совсем уж безнадежно - шанхайское то на плате должны быть расписаны пины этого разъема
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636158
Может ВЫ ее уже спалили...
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636187
очень скорее всего, эти китайские магнитолы  не любят таких экспериментов, сгорают даже при замыкании проводов динамика,   а разъем похож на тот, что идет у всех китайцев, у циклона вроде такой же
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636190
шнурок есть вот такой -
Вот что написал только что продавец данного чуда: "Красный с желтым вместе попробуйте как плюс, черный - минус."
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636203
Так инструкция же есть, там и подключение найдёте.
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636209
Судя по разему подключение стандартное: Желтый постоянный +; красный + с замка зажигания; Черный корпус (масса); Синий питание активной антенны; остальные - на динамики (соблюдая полярность)
Змінено користувачем gonchar65
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636219
Поедьте на радио или автобазар и купите готовый переходник со своего Алпайна на разъем Ланоса. Установка займет 5 минут и штатную проводку резать не прийдется.
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636222
капец!   я думал у вас разъема нет.  а при наличии разъема подключение занимает минут 10. еще и инструкция присутствует
а вот это не  правильный ответ. разъем ISO-Alpine не подойдет, ибо это не настоящий алпайн, а китаец. у алпайна совсем другой разъем
да и не встречал я такого переходника, чтобы с одного конца ланосовский разъем, а с другой модельный под магнитолу.  максимум это разъем ISO - гнездо Ланос
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636266
, если уж быть более точным, то получится два переходника:
1. ISO - разъем Ланос
2. Магнитола - ISO
Хотя встречаются переходники: Ланос - Магнитола. За Алпайн не скажу, но на Кенвуд у меня именно такой и стоит.
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636280
ну что могу сказать, только что ее включили...но звука нет, борьбу с китаем продолжим завтра...
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636283
могли спалить выхода, в таких магнитолах секундное дело, сам столкнулся
2. Магнитола - ISO
так да, но чтобы не было кучи переходников с проводами, проще сразу еврик в машину поставить
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636329
 Да можно и на прямую проводки скрутить, а можно отдать авто и магнитолу "спецам"...
и с чего Вы решили, что там выходные усилители без защиты?
я пока смутно представляю как можно так просто спалить... ну разве что крутить провода будет домохозяйка с завязанными глазами... - тогда да, можно и спалить...
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636443
...проще сразу еврик в машину поставить
Опять же - про гарантию на авто кто то подумал?
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636444
решил я с того, что сам лично спалил 2DIN голову, точнее фронтальные каналы, причем линейки тоже умерли.  и все их-за того, что какие-то умники кроссовер обмотали в пакет и просто положили в дверь, а он от воды весь окислился и замыкал периодически. аналогичная ситуация была и с 1DIN магнитолой с экранчиком, укуренные голландцы вывели провода на задние динамики в траффике от передних (нет чтобы в салоне от проводов подключиться), и провод на правой стороне где-то замыкал на массу, там магнитола аж задымилась.  нет у них нормальной защиты как в кенвудах, где даже на экране пишется протект
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636448
у меня много знакомых на новых ланосах, забили на гарантию и спокойно все ставят у меня.  потому что решать какие-то гарантийные вопросы у наших дилеров- неблагодарное занятие.  и кто вообще сказал вам всем что установка чего либо не у официалов снимает с гарантии?  нет такого понятия, снять с гарантии. они могут отказать в бесплатной замене или ремонте какого-то узла если он  вышел из строя по причине неправильной установки допустим сигнализации. НО, это должна доказать экспертиза.  И гарантия на мотор и коробку никаким образом не связана с гарантией на проводку. Тем более, как ставят они - так лучше вообще не ставить
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636449
Браво. Тут Вы расписали мои слова один к одному...
В предыдущем посте Вы как раз и расписали понятие домохозяек, устанавливающих магнитолы...
Так, что с одной стороны не вижу никаких противоречий в наших понятиях. С другой - опять же не вижу повода для безпочвенного паления магнитол.
Остался только один нюанс - отличить нормальных от домохозяек - не реально...
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636451
Ну что могу сказать, магнитола работает а звука как не было так и нет, неужели я спалил выходы, есть ли возможность как-то это проверить???
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636557
Взять в руки динамик и на коротких проводах подключить к голове по очереди на каждый канал.
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636558
У Вашей магнитолы провод Mute есть?
Может Вы его куда не туда прицепили?
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636562
А что это за такой провод???
https://lanos.com.ua/topic/78440-pomogite-s-podklyucheniem/#findComment-1636565
