встречайте "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ" в деу ЛАНОС!
Нет!
Блок и все остальное остается тем же только датчик влажности. Не торопись. покурю начинку климата и отвечу на все вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1661634
Ты, с этим --(курением) :nene:  не БАЛУЙ,,,-----ЗАСАСЫВАЕТ.. :smoke:   пОТОМ :mag: кУриШ..а оно не :neee: прёть..
Змінено користувачем 001shuva
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1661643
Блин, ну не понимаю я этого стремления долепить датчиков, да побольше. Чем не устраивает работа климата в лачетти?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1661683
Всяко бывает. :)
Бывает просто мимо пролетит, а иногда так за душу хапнет! :)
По теме. Все равно нужно выдавить максимум и этого гаджета. Иначе не интересно как то  и даже скучно. :)
При чем здесь побольше датчикв?
Если речь идет о влажности - так это довольно важный параметр, качества воздуха - тоже нужная вещь, в новых машинах с климматом он ведь присутствует.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1661891
 тоже нужная вещь, в новых машинах с климматом он ведь присутствует.,
проехал на шкоде Октавия 2012 года с климатом. Работает нежно и незаметно, по сравнению с работай в том же лаччети. Хотя понимаю ---что сравнение не корректное --НО КАК ОН, ХОРОШО РАБОТАЕТ--- В ШКОДЕ..
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1661987
Да по моему разницы особой нету. Почти все климаты строятся по одной и той же схеме.
А шум скорее всего от накрученного вентилятора печки.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1662033
Сегодня пришел комплект климата и мне. Буду по немногу раскуривать мануалы и ковырять электронику.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1663416
Ждём расширенного фото отчёта..
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1663454
Блин!
Не могу нагуглить ничего дельного по датчику качеста воздуха.
В принципе во всех блоках есть место под сдвоенную кнопку ( включание датчика). Нету так же проблем заменив правый энкодер ( скорость вентилятора) добавить туда эту кнопку и подсветить светодиодом.
Пока не ясно на какой пин цепляется этот датчик. По самой начинке блока управления - все очень просто, даже отсутствует наружная епромка для сохранения параметров и установок. По сути оснастка блока поределяется впаянными резисторами, расположенными на плате ( функция опшин).
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1663517
в общем таки победил я этот датчик качества воздуха.
Все уже подключил на столе, и главное работает!
И еще совсем не нужно иметь блок управления с кнопкой включения этой функции. Обычный ( с одинарной левой нижней кнопкой обрабатывает этот датчик на ура.
Этот режим ожно активоровать как из автоатического потдержания температуры так и из ручного выбора.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1663991
Что за датчик использовал? Как проверял?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664211
ТС респект! робота зроблена велика і головне якісно і без колхоза.
З.І. Також як і serg_krat продав ланос через нехватку кліми (ну і місця).
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664233
+1 мне тоже интересно..
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664249
Датчик использовал от хуиндаи тукан
Вот такой
Схема подключения вот такая
Смысл его работы - в нормально состоянии на его выходе 4,5-5в., при приближении к вонючему микроавтобусу выходное напряжение падает до 1,5-2в. этот сигнал должен прийти на А6 блока управления климатом и если эта функция включена то контроллер даст команду на закрытие забора наружного воздуха.
По включателю - обычная кнопка без фиксации ( на плате предусмотрено для нее место, но я поменял правый энкодер ( скорость вентилятора и использовал кнопку нажатия ( на левой зто забортная температура)Ю ну и естественно индикация - на плате есть место и под светодиод, но я впаял его так, чтобы при включении этой функции кнопка рециркуляции подсвечивалась синим цветом.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664287
Игорь, у меня вопрос по датчику качества воздуха.
У меня в авто стоит климат.Для себя хочу разобраться если такой датчик в моей системе или нет. Вот та описанная ситуация с вонючим микроавтобусом - почувствует ли запах пассажир, либо системе закроет забор воздуха мгновенно?
Т.е при работающей системе как это "визуально" выглядит?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664365
Не могу сказать конкретно за вариант на фиате.
Но на лач. контроле это выглядит таким образом. Если кнопкой рециркуляции , даже при включенной функции акус выбрать закрытую вентиляцию - эта функция деактивируется - светодиод потухает. Когда забор воздуха изнутри то кнопкой можно включить или выключить это автозакрытие. По реакции на заванивание - то в моем случае это 3-5 сек и включается серва на закрытие забора воздуха, после того как вонь проехали система открывает заслонку, но при пороговом уровне на датчике качества порядка 2.5-3 вольта сразу же перекрывает. Т.е. она как бы с опаской открывает заслонку чтобы полностью исключить запах.
По самим газам которые анализируются ( в нутри этого датчика два сенсора)
Один реагирует на выхлоп столыпина это NO NO2 SO2
Второй на выхлоп бензинового топлива и ЛПГ компоненты ( природный газ и пропаны-метаны)
В фиатовской версии может быть и один сенсор, скорее всего на СО и СО2
Практически во всех машинах этот датчик ставят за радиаторной решеткой в мете притока воздуха или недалеко от воздухозаборника салона.
Просто открой капот и посмотри.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664372
Посмотрел бы, но все закрыто пластиком и долго демонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664378
Ну х.з. не могу сказать к сожалению
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664380
Обратил внимание, что если ехать за объектом неприятного запаха, сразу запах есть, а потом он как бы становиться меньше. Может быть "принюхался" а может и система отработала. Но раз система климата подразумевает и такой датчик, значит не вижу особого смысла замены штатного салонного фильтра на угольный
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664384
Ты ведь легко можешь выкупить работу датчика качества. Если у тебя стоял забор воздуха снаружи и когда едешь за вонючим микробусом - обрати внимание на дисплей если у тебя вместо пиктограммы забор снаружи переключится на пиктограмму - внутренняя рециркуляция - это значит что работает этот датчик.
по поводу фильтра - угольный рулит! у него сопротивления воздуху меньше да и он не так подвержен цементированию в следствии загрязнения пылью. Ну и свежий угольный фильтр даже запахи немного впитывает.
вообще то он ставится только для того, чтобы мелкая пыль меньше попадала с воздухом в салон.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664395
У меня фильтр не пропускает даже цветочную пыльцу.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664462
Проезжая сегодня мимо тлеющих листьев обратил внимание ра работу климата. Запах в салон затянуло, иконка рециркуляции на экране климата не поменялась. Но это не факт что ничего не произошло. Когда у меня на климате включено Full Automat то не отображается даже инфа куда направлен воздушный поток, на ноги в лицо либо на стекла.
Змінено користувачем Torn8
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1664964
Листья это со, на него электро нос должен реагировать однозначно
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1665047
Вот чтото не могу разобраться с направлением обдува. Как то он не совсем правильно определяет направления. Подскажите детально что менялось в коммутации сервопривода.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1666092
Поменял местами провода в папке который втыкается в серву
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/9/#findComment-1666096
