встречайте "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ" в деу ЛАНОС!
, Олег,угадай что будет))
Не знаю.Ты хоть намекни.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1637965
Это по какой машине? А то, что-то маловат список. Да и смотрю по мануалу нет необходимости устанавливать 26 градусов.
Это мануал по климату лачика
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1637966
Зачёт! И я такое хочу! Не хочешь занятся оптовой укстановкой климата? :D
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638009
молодец. круто сделал.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638071
Отличная реализация. Жаль места теперь в центральной консоли много) :D
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638136
Климат приехал, будем ставить. :cowboy:  пока неясно УСЁ..Думаю по мере установки разберусь, а теперь в :letun:  гараж....gallery_53384_4287_990069.jpg
Змінено користувачем 001shuva
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638469
Можно по подробней по подключению(в электреке ни-бум -бум)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638477
О! Зачётно !!!!! :appl:
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638499
как там и было!ставь на поток)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638534
На жгуте проводки, судя по фото, всё подключено. А сам жгут интегрировать в схему Ланоса нужно, используя вот это
И ск. такой комплектик климата обошёлся, если не секрет ? Можно в личку, если секрет.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638598
,классно  вышло :metal: ,молодец.Жаль что у меня нет кондёра :( ,а то бы и себе замутил.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638616
Cпасибо, покупал у . 1300 ГРВ.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638657
Для начала ставь сервопривода)
1) снимаем торпедо и печку
2) Самый главный это сервопривод заслонки температуры, для его установки нужно не только снять печку а еще и разобрать ее!!(Смотри в начале темы)
3) Не забутдь просверлить отверстие под аспиратор!!!
4) Собираем обратно печку, и прокладываем по печке проводку(из проводки можно выкинуть плюсовой провод идущий на вентилятор)
5) Ставим Сервопривод направлений потоков воздуха
6) Сверлим отверстия и нарезаем резьбу в распорке под торпедо под дальнейшее крепление сервы заслонки рециркуляции
7) Ставим печку наместо
8) Ставим на место торпедо
Крайняя колодка которая подключается к проводке лачика выкидывается в центральную концоль. там с проводкой переделок минимум, новых проводов прокладывать не нужно(кроме двух проводов которые идут под капот, датчик наружной температуры) Как проделаешь все пункты пиши) я расскажу что нужно сделать с проводкой)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1638749
да работа проведена зачетная. Поставив акпп , абс и кондер думал закончить, а тут новая хотелка.... исходя из прочитаного появился вопрос что такое аспиратор? куда устанавлиавть датчики температуры наружной и внутреней?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1639397
Аспиратор это шланша которая работает по принципу пульвилизатора, она протягивает салонный воздух через датчик внутренней температуры. А датчик наружной температуры устанавливаеться под правой фарой)))
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1639509
Понятно, спасибо за пояснение. По эл. схеме не пойму как влючаесся кондиционер?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1639603
ОфФигенно!
ТС  молодец, просто нет слов! :appl:  :za:
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1639632
На Лачетти он стоит под левой фарой. Хотя принципиальной разницы нет. Правильную температуру показывает при скорости свыше 40 км/час когда потоком воздуха обдувается, ну или с утра, пока двигатель не заводили и он ещё не нагрелся.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1639659
+12 на проводок идущий к ЭБУ, который отвечает за кондей))) а ЭБУ уже сам все сделает
контакт А5 на бупе)))
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1639709
:sbu: А КУДА второй конец аватар.... :sos:  где фото как ты его в панель вмонтировал..?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1639802
Как подключил привод рециркуляции :sos: ..
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/4/#findComment-1639897
