встречайте "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ" в деу ЛАНОС!
, ты мне корпус печки дал без радиатора, потому замерить расстояние не могу :)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/17/#findComment-1878458
Что-то закончились уже Ланосы с климатом. Видимо "сняты с производства"  :)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/17/#findComment-1891793
   У меня уже почти год валяется комплект климата ), так и не сделал.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/17/#findComment-1891998
  • 9 місяців потому...
Ещё почти год прошёл. Так и не сделал ?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/17/#findComment-2016966
   Нет.  Хотя была попытка.  В результате выяснил что корректно совместить электропривод переключения потоков  от лачетти с  печкой ланоса -не очень простая задача , из-за их конструктиного несовпадения (  разные углыв поворота положений).
   Найден корпус печки от ланоса, для  изготовления крепления под электропривод, пока и все.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/17/#findComment-2019430
...Найден корпус печки от ланоса, для  изготовления крепления под электропривод, пока и все.
У меня есть корпус печки Лачетти из-под климата. Может как-то попробовать совместить два корпуса или их отдельные части с креплениями приводов ? Тогда возможно все установочные места приводов получится перенести на Ланос.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/17/#findComment-2020078
    Вопрос не в установочной площадке, а в корректном подборе кинематики для связи сервопривода и  печки .
    Чтотт наваялось,  пока что на  экспериментальном корпусе печки .   Метки маркером  на белом рычаге - это положения рычага при управлении со штатной панели печки.   В данном случае получилось сделать ход рычага  больше чем при штатном управлении .
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/17/#findComment-2022657
