встречайте "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ" в деу ЛАНОС!
Да всеравно прикольно ))) Очередная новая фишка...
П.С.:Я дико радовался когда узнал, что мои часы настраиваються в формат 24:00 )))
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717295
Охринеть! :)
Действительно серьезная фишка. :)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717307
понимаешь, этой самодиагностике - грош цена. Это так..... толку никакого. Даже если отключить половину датчиков и пару серв блок работать будет. Другое дело тонкие настройки.
Работать-то будет. Но не так как должен. :) Как и двигатель при горящем Чеке. Просто у климата нет вывода информации сразу, при определении неисправности какого-либо из датчиков.
У тебя ещё, если зажать кнопки авто и офф, и держать, то климат переходит от показаний температы в градусах, на фаренгейты. И наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717446
нашёл у себя о климате и тесте его. Правда на КИА.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717449
Вот я же писал выше, что второй датчик или включен или отключен - изменений в работе климата не заметил. :)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717515
Так что там с оборотами вентилятора на холодном моторе?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717665
В ручном режиме - запоминает последнее положение крутилки в момент выключения зажигания. В автомате две рисочки
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717721
А с прогревом двигателя обороты поднимаются? Попробуй на "HI" установить, в автомате, и следи за оборотами вентилятора, по мере прогрева двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717748
Да с прогрево и в движении скорость вентилятора изменяетя. Процесс авторегулировки на лице. :)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717757
Ну значит, с датчика этого он снимает показания.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717864
Думаю, что нет!
По моему он просто формирует опорную температуру, нагрева печки, и она блоко используется только в режиме автомата и при размораживании лобового стекла.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1717931
Добрый вечер, скажите, а какой бюджет данного проэкта, заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1718171
Тема не коммерческая, да и находится в разделе форума , не предназначенном для продажи.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1718203
Бюджет думаю многим интересен..
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1718246
Ну я кк не торгую, сам брал у человека. Кому интересна цена - обратитесь в л.с. к людям, которых упоминали выше.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1718303
А что за тайна такая то?
вся наборка для установки от 600 до 900 грн. В целом это самое ценно, далее только работа по установке, а это уже бесценно. Ну по факту я так для интереса спрашивал то говорили что работа будет около 1000-1500
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1729226
Ну, не надо так оптимистично. Набор климата для Лачетти всегда стоил 1600-1800 грн. А, если какую-то часть комплектов Диме удалось продать по таким приятным ценам, то это вовсе не значит, что так будет и дальше. Теперь-то уже наборов климата нет в продаже.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1729253
У нас на разборке (в Харькове) еще как минимум машины 3-4. Рыночная цена комплекта 1200, мне по знакомству вышел он 800. Но все разом на форуме сказали что это очень дорого.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1729436
И все 3-4 машины на разборке с климатом ?
Дорого могли сказать только те, кто не знает рыночных цен и сопоставляет цену климата с ценой б/у запчастей на Ланос.
Для справки - пусть ознакомятся с ценами на новые комплектующие климата Лачетти. Тогда будет более объективная информация что дорого, а что нет.
Как по мне, то и 800 грн., и 1200 грн. - это очень хорошие цены.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1729460
Поставил и не жалею, О ДЕНЬГАХ..Комфорт всё-таки.... :svist:
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1729796
Полностью согласен с вами!
Даже зимой, с ним намного комфортнее. Выставил температуру, нажал автомат и все! Никакого горячего воздуха в морду, когда надо он сам заслонкой отдачу подстроит, и в моем случае , не пустит выперд от вонючего рассыпающегося микробуса типа вито или виварий. Электронный но это сила!
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1729819
:) Это с AQS?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1729826
Есть комплект для установки климата. Если кого заинтересует, пишите в личку.
Змінено користувачем serg_krat
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1748125
Почитал - офигел. Вы реально ребята кулибины. Для меня - это космос вообще. Молодцы.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/15/#findComment-1750967
