встречайте "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ" в деу ЛАНОС!
в сервопривод выбора обдува  воткнута фишка на 7 проводов  2 провода отвечают за питание их трогать не нужно а остальные 5 проводков вытаскиваете с разъема и методом тыка выбрав на дисплее климата нужный режим обдува  вставляете поочередно  провод добиваясь правильности положения заслонки  вот  схема как я переделывал с праворукого управление на леворукое
 там как раз управление как описано у вас зеркальным было
Спасибо я уже сам разобрался и все прекрасно работает. действовал описаным вами способом
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1673090
не за что  :) просто поделился опытом. кстати поздравляю с установкой климы ! пересвет блока управления   делать будеш ?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1673102
перекрашивать буду однозначно но уже весно когда тепло. в этом году модернизация пока окончена
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1673187
Вот как получилось у меня
а что за рычаг такой у тебя?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1673196
Это селектор АКПП
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1673197
у тебя коробка автомат что ли?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1673202
Абсолютно верно.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1673208
Готовая панель, -почти..... :hot:
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1675491
Ну вот!
А что слева за отверстия?
Да и цвет типа киттайский хром для этих целей на практичный. Или черный матовый или очень темно серый металлик.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1675493
Для управления монитора.(два AV входа+вкл...-выкл.+меню) Да с плёнкой я протупил, но до следующего раза - пойдёт..
Красить нету смысла, потрескается, панель клеенная.
Змінено користувачем 001shuva
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1675499
Грунтовать и дуть сверху краской!
Другого варианта нету.
И вопрос - а че так глубоко радио утоплено? внизу полка над климатом- пачку сигарет положить можно.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1675505
Монитор 8 дюймов. Красить не хочу, а надо?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1675509
Да не монитор а рамку. :)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1675522
Вариант --№2 Чёрный мат..
Будет и вариант №3..серебристый мЯтАлИК.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1675973
вот эта версия поинтереснее будет
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1675986
Чёрное на чёрном, не смотрится. ....... :umn:
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1675987
Нормально!
Только не плохо бы еще и вскрыть черный бесцветным лаком.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1676198
Сегодня почти закончил тяжку торпедо морщинистым черным дермантином. В общем завтра еще день на доводку швов и следующий этап ( скорее всего на выходные) установка климмата.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1678363
Расскажешь потом о впечатлениях.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1678585
Фотки -----давай.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1678814
Ну как установлю тогда и фотну.
Клеил на 88 клей  украинского производства. Агдезия с торпедо зверская, ботермы курят в сторонке. Единственный недостаток - запах нового китайского авто. А так - все супер.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1678847
Правильный клей:
1364988901_colle-supratact-c114-5-kleibe
88й на жаре может отвалиться.
Ботерм - да, уже не тот.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1681066
Может и так!
Не буду спорить, такой не пробовал.
А вот 88 дает непревзойденный запах новово китайского авто уже целую неделю. Не дождусь когда он вывоняется. :)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1682748
Может и так!
А мы ФОТО..... :svist:
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1682777
Разобрал белую серву ( моде), блин, не так там все просто, там не только координатный переключатель но и драйвер отдельный на моторчик стоит. Все довольно серьезно.
Мне интересен мини отчет по патрохам данного изделия, как реализовано пизиционирование и какие есть варианты реализации на других приводах (шаговых....)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/11/#findComment-1683628
