встречайте "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ" в деу ЛАНОС!
Поэтому я поступил проще - продал Ланос (конечно не только по причине отсутствия климат-контроля), купил Лачетти и уже на него поставил родной климат-контроль.
А разве 1.8 без климата шли?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636036
И вопрос к ТС. Где датчик положения солнца (света)?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636043
+1
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636050
С климатом, так же как и с АКП, уже давно не делают Лачиков. Вроде с 2008 г. ещё.
Прямо по центру торпеды под самым лобовым стеклом, вроде кругленькой такой заглушки.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636141
Я знаю, где это он и как должен располагаться. Этот вопрос был к ТС.
С климатом, так же как и с АКП, уже давно не делают Лачиков. Вроде с 2008 г. ещё....
Странно.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636143
А ПРО ЭТО --можно по подробней..
Да на форуме Лачетти про всё это уже писано не раз. И на других тоже. Читайте
Я понял вопрос - где датчик солнца на Ланосе получился ? Правильно ?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636144
Да. Просто я не вижу его наличия и описания установки.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636147
А на счет датчика влажности. Сегодня по пути на работу поставил 22 градуса, и минут через 15 начали немного припотевать стекла, и блок КК начал что то мудрить(переключил обдув, немного изменил положение заслонки температуры, и дал больше воздуха) как результат стекла отпотели. Я сильно сомневаюсь что влажность воздуха он как то посчитал.
Ты включил на 22, на улице холодно и дождь.
Пошел теплый воздух в ноги. Окна запотели по мере как прогрелся мотор.
Когда авто прогрелось - сработал датчик температуры и включился кондей, (мозги должны направить поток на центральные воздуховоды) - стекла отпотели )))
Вся хитрость )))
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636290
А на счет датчика влажности. Сегодня по пути на работу поставил 22 градуса, и минут через 15 начали немного припотевать стекла, и блок КК начал что то мудрить(переключил обдув, немного изменил положение заслонки температуры, и дал больше воздуха) как результат стекла отпотели. Я сильно сомневаюсь что влажность воздуха он как то посчитал.А на счет датчика влажности. Сегодня по пути на работу поставил 22 градуса, и минут через 15 начали немного припотевать стекла, и блок КК начал что то мудрить(переключил обдув, немного изменил положение заслонки температуры, и дал больше воздуха) как результат стекла отпотели. Я сильно сомневаюсь что влажность воздуха он как то посчитал.
Ну вот и я о том же. :)
Нету у лача такого сенсора, естественно он пост. влажность потдерживать не может по определению.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636293
Так он влажность и не регулирует. Он просто предотвращает запотевание стёкол по соотношению температур снаружи и внутри или по сигналу включения дворников в дождь.
...Нету у лача такого сенсора, естественно он пост. влажность потдерживать не может по определению....
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636336
Да я в кугрсе! :)
просто т.с. писал в начале. А САМОЕ ГЛАВНОЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ДЕРЖИТ НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ! :)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636348
..., (мозги должны направить поток на центральные воздуховоды) - стекла отпотели )))
Вся хитрость )))
:) На лобовое и боковые, а не на центральные.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636385
Неа, у меня к примеру при вкл кондея поток на центральные воздуховоды(если автоматом).
При принудительном обдуве лобового (отдельной кнопкой) вкл кондей даже если на контроне 30 грд.(но это я отключил)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636400
Так если на центральные, то работает просто кондиционер не в режиме осушки салона.
А вот если "почувствует", что нужно стёкла сушить, именно тогда и переключается на ветровое и боковые стёкла, поэтому именно в этом режиме в автомобилях  и включается автоматически кондиционер (по умолчанию), даже если был выключен.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636421
У меня не чувствует :oops:
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636424
Для этого датчик есть у рулевого колеса справа. Прорезь в обшивке торпедо.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636574
Датчик есть но алгоритма вкл не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636604
Т.е. климат ни разу автоматом не переключался на обдув лобового стекла?
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636629
Нубировский климатконтроль при включении дворников автоматом подымает подачу на лобовуху и увеличивает немного скорость вентилятора, как дворниками перестаёшь пользоваться, сам возвращает к предыдущему алгоритму.
Зы. : пот теме, неплохо получилось, но не по заводскому оно выглядит уж больно. Можно прилично прошибить при вырезании всех тех новых техотверстий под сервоприводы. Хотя усилия для двигания заслонок очень малы и скорее всего ничего не произойдёт плохого уж точно.
Я когда ставил, то мой комплект вышел по цене дороже (около 300 у.е. с гаком) из-за того, что весь корпус брал в сборе с радиатором, испарителем печки, резистором, электродвигателем, проводкой, всеми крышками, блоком управления, датчиком наружного воздуха и датчиком солнца.
Хотя как по мне то мой удобнее тем, что блок управления квадратный и его легче вписать в интерьер.
Змінено користувачем PunII
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636644
Неа
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636709
Это уже не климат контроль ( лачевский)
а какой то терминатор. :)
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636801
Это не то!
Это датчик Т воздуха в салоне. Он моторизированный. Т.е. внутри микромоторчик с крыльчаткой который гонит воздух через датчик под нагнетением.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636804
Нету на лачевском климате автоматическом датчика влажности, собственно как и на леганзе, нубире.
Подозрение о повышенной влажности у него чисто математическое, по разности температур на всех трёх датчиках (передний бампер, салон, температура охлаждайки в радиаторе печки).
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636923
И я о том, же! :)
И конечно рассуждения о том , что этот КК с признаками искуственного интеллекта пытается шустрить заслонками в разные стороны, пытаясь угодить хозяину тоже полнейшая чушь.
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636953
К сожалению племянница решила что фотки процесса изготовления рамки не так важны как фотки новой куклы))) Так что что успел то и сфоткал наново на телефон.
В общем опишу процесс словесно:
1) Первым делом обрезал все лишнее(то есть все кроме боковых стенок и крепежных мест)
2) Затем вырезал облицовку климат контроля из панели лачетти
3) Склеил ланосовскую облицовку магнитолы и лачеттивсую облицовку климата
4) Изготовил из МДФ макет облицовки вокруг магнитолы
5) снятие обратной матрицы с макета
6) Изготовление облицовки из стекловолокна и смолы
7) Подгонка изготовленной облицовки
8) Склейка облицовки и остатков БУП
9) Склейка облицовки и мутанта(склеенных частей облицовок лачетти и ланоса)
10) шпаклевка
11) шлифовка
12) покраска
13) УСТАНОВКА!
https://lanos.com.ua/topic/78364-vstrechayte-klimat-kontrol-v-deu-lanos/page/2/#findComment-1636985
