Не совсем корректные данные с Lambda датчика, вышел из строя ЕБУ или проводка ?
Хола, вопрос такой есть Ласточка с двигателем A16DMS 1.6 блок управления KDAC YAFU. Было подозрения на нерабочий ДК, несколько прог (Delco, Deawoo Research) показали что напряжение с ДК 160-170мВ при прогретом двигателе, в большую сторону меняеться только при прогазовке, скинул клему с ДК ткнулся в клему тестером - те же 170 мВ. Вопрос насколько я знаю на датчик идет опроное напряжение 450мВ с ECU, которое потом датчик кислорода в зависимости от смеси будет дергать от 100 до 900 мВ, или я ошиюбаюсь? Прозвонил проводку от ECU до разьема вроде все в порядке судя по сопротивлению, самое интерестное что при включенном зажигании если ткнуться в выходной контакт ECU который на ДК - тоже 170 мВ (мерял относительно массы на корпус в месте крепления блока). Неужели сдох блок управления, или там есть какая то магия/хитрость, судя по схеме провод да ДК идет сам по себе хоть и в жгуте, утечку тока тоже не обнаружил.
Подскажите советом как однозначно определиться (желательно не покупая новый ECU) где именно проблема в проводке и если поломка в блоке реально ли отремонтировать может кто сталкивался? Или ткните в СТО/мастера который специализируется в электрике в частности в блоке управления, датчиках и обвязке.
Спасибо за внимание, буду рад любым советам в рамках здравого смысла :).
Змінено користувачем topgear
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/
Да еще забыл важный аспект, ДжекиЧан при этом не горит езжу уже несколько дней чек не загораеться, хотя когда менял масло и забыл накинуть клему (мешала фильтр открутить) ошибка выскочила сразу после пары минут работы двигателя. Знаю что блок допускает довольно широкий диапазон показаний для датчиков и часто не показывает их неисправность, только если уже совсем бред с них идет или обрыв по этому не сильно ему верю.
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1632594
если я не ошибаюсь, лямбда работает как гальванический элемент. т.е. в зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах формирует напряжение эдс. эбу это напряжение отслеживает и меняет смесь. опорное напряжение эбу не формирует, так как лямбда это не тот датчик который меняет свое сопротивление.
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1632625
 Было подозрения на нерабочий ДК, несколько прог (Delco, Deawoo Research)....................................................................................., буду рад любым советам в рамках здравого смысла :).
Здравый смысл подсказывает, что горе от ума вполне реально.
Вот чего ты туда полез-то? Причины были?
если я не ошибаюсь,....................................................................
Вот в этом точно не ошибаешься.
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1632633
2,7 тис   10
Скорее всего лямбда накрылась. Не ищи себе проблем. Нужно проверить лямбду осцилографрм тл прогой, которая рисует графики. Вольтметр, особенно цифровой китаец, там вообще не помощник.
Второй график сверху - это показания рабочей лямбды
А чего ты туда полез? Расход высокий, или плохо едет?
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1632646
Я обычно раз в полгодика подключаюсь посмотреть на параметры, глянуть в целом все ли в норме, фишка в том что Deawoo Research раньше по крайней мере не показывал для моего блока напряжение ДК, недавно попалась на глаза Delco решил ею посмотреть, ну а потом завертелось.
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1632936
С осцилографом знаком :), но нету под рукой, только через 2 недели смогу к другу заехать.
Полез по 2 причинам, несколько раз замечал на бортовике не корректные данные с ДТ охлаждающей жидкости. Стоит бортовик, температура на прогретом двигателе начинала "плыть" то есть 89, потом значение пригает 98, потом 62, -20 было ну и по кругу. Данная неполадка была замечена около 3-4 раз но всплывает редко, передергивание жгута проводов на ее возникновение не влияет, поймать однозначно пока не получилось, собственно для этого ноутом и подключался так удобней. К датчику пока не лазил так как он оказался в блоке двигателя за улиткой куда доступ затруднен. Расход пока заметно не вырос, в рамках погрешности измерений, езжу на газу 4ое поколение. Расход контролирую от заправки до заправки визуально через бортовик (сброс при каждой заправке одометра) плюс заношу в drivernites, примерно 10-11 л/100 км, так у меня и есть.
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1632944
информацию я вычитал с книжки про Ланос,  вчера почитал сервисный мануал ЗАЗовский там написано что напряжение опорное подаеться 0.45 В но указывается что его нужно мерять только прибором с большим внутренним сопротивлением от 2 МОм, иначе будет большая ошибка измерения, думаю что в этот аспект я и уперся, попросил друга промерять на его 1.5 se Лани для сравнения, когда отпишеться будет понятно.
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1632948
2,7 тис   10
Если все устраивает, то не мешай машине работать. Я несколько раз наступал на эти грабли, попадал на деньги.
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1633297
Абсолютно стандартная ситуация. А вывод-то  какой?
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1633404
Друг промерял у себя на Ланосе 1.5se - 163 мВ похоже что так и должно быть, теперь нужно убедиться что лямбда корректно богатая/бедная смесь показывает как на графике приведенном Инженегр’ом, и в случае чего заменить. Спасибо за советы.
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1634356
3,3 тис   179
Тут все написано.
Если есть желание ковыряться самому - качни пятитомник, и задавай вопросы ему )))
 Если все исправно, датчик после прогрева (не машины, датчика) начинает переключаться на ХХ. Если переключается только при прогазовке - малое напряжение со стороны блока либо отравленный датчик .
Можно , конечно, и не делать ничего, как советуют. Но разобраться интересно.
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1636469
а провал на холодную, в тёплое время года, может быть из-за непрогретой лямбды?
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1637271
Ни Ресерч ни Делко на 1,6 напряжение лямбды не покажут. Если китайский тестер показывает 180-200мв-это и есть 0,45в. Чем дороже" китаец" тем точнее показания.
https://lanos.com.ua/topic/78304-ne-sovsem-korrektnye-dannye-s-lambda-datchika-vyshel-iz-stroya-ebu-ili-provodka/#findComment-1638912
