Поставил LED дневного света, хочу чтобы они включались при включении зажигания в независимости от того включены фары или нет.
Можно ли эти желания воплотить с подключение к монтажному блоку под капотом, чтобы не ташить провод к замку зажигания.
Можно ли как то добратся до нижнего подключения (там где провода подходят). Если кто лазил туда подскажите как и мне долезть?
Думаю через выключатель (чтобы летом можно было откл.) к реле подключиться, а то на предохранителях наплуга есть при выключеном зажигании.
Змінено користувачем kosta17
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/
Я снимал блок предохранителей, включал зажигание и находил провод на котором было питание, снимал изоляцию и подключал
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1632087
А какие то сложности или особености были? А до проводов трудно добратся?
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1632192
Так понимаю речь идет о ДХО? ДХО должны работать только с выключенными фарами.
Более менее нормальные ДХО имеют выход из 3-х проводов, а именно +12;  -12;  и +12 от габаритов, т.е. уже в них есть реле (наверное, а мож микруха какая), которое вырубает их при вкл габаритов, хотя конечно можно и не подключать этот проводок, тогда будут гореть независимо от фар, т.е. всегда.
Как на мну самый простой вариант 12 вольт при вкл зажигании снять с реле стеклоподъемником как раз в монтажном блоке, хотя еще есть масса вариантов, пробник в помощь.
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1632422
Если есть реле стеклоподъёмников, можно с вывода 87 подать на ДРЛ.
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1632425
+12 можно взять с реле вентилятора в блоке предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1632898
Сп
ДА, реч о подключении ДХО - дневных ходовых огней, которые обязательны зимой.
Реле стеклоподъемников ЕСТЬ туда и буду подключать (учитывая совет).
? Проблемы с влезанием в монтажный блок есть ?
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1633018
я взял +12 с реле стеклоподъёмников. при включении зажигания  на обмотку реле стеклоподъемников подается +12.  само реле выкинул а провода ЭСП просто скрутил чтобы эсп работали и при выключенном зажигании
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1633030
да не каких сложностей, болты открутил, добрался к жгуту проводов, прозвонкой потыкал по проводам, увидел на каком есть питание , снял изоляцию и накрутил провод, с габаритами так же.
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1633047
Скрутки не очень надежный вариант, как по мне. У меня провод подключен к ноге реле: с одной стороны тоже типа скрутка, то присутствует заметное физическое усилие, не позволяющее образоваться плохому контакту или тем более чему-либо отвалиться.
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1633079
не нужно скруток и т.д., просто выкинь реле ЭСП и вставь одну перемычку на силовую цепь ЭСП а в цепь обмотки твой провод с клеммой.
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1633083
А почему при вкл.зажигания. Может лучше при заведенном двигателе? например повеситься землей на сигнальный провод датчика давления масла ... ?
Тоесть условием было бы вкл.зажигание+негорящая лампочка давления масла.
Так себе делал:
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1633095
Спасибо Всем!
Фото отчет по проведённой работе:
Инструмент
1. Монтажные плоскогубцы для проводов,
2. Канифоль жидкий,
3. Олово,
4. Горелка для пайки,
5. Тэстер,
6. Провода
Подключил "+" к реле стеклоподьемников - проводок тупо под ножку запихнул
"-" к болту крепления блока предохранителей
Результат: включаются при включении зажигания
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1637275
хотелось бы еще глянуть на фотку с выключенными фонарями, как они прикреплены к бамперу?
кстати, а гайцы к самовольно установленным ДХО не придираются?
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1637388
Присоединяюсь к вопросу.
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1637411
Только в журналажеских статьях и форумных страшилках.
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1637436
Пока не придираются, время покажет, эти фонари никого не слепят, установлены согласно инструкции. Пусть с Жигулей бабло трясут за установку ксенона, а также ксенон в противотуманках где его устанавливать вообще запрещено, Фуры тоже ездят с включиными лампами 100% ближний+50% дальнего, вот этих мудаков которые слепят и создают аварийные ситуации в первую очередь пусть трясут и фары бьют , а мои ДХО помогают предотвратить аварии т.к видно мою машину из далека (при этом не слепя встречный транспорт) если захотят написать акт нарушения пусть пишут.
Крепеж попозже вставлю (фото)
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1637485
Фотиком с мобилки сложно сфоткать
еще
https://lanos.com.ua/topic/78280-postavil-led-dnevnogo-sveta-hochu-chtoby-oni-vklyuchalis-pri-vklyuchenii-zazhiganiya/#findComment-1638132
