Словил яму, погнулись диски и вылезла шишка
Недавно словил ямищу на скорости в темноте. После этого вылезла небольшая шишка и колесо начало спускать до 1 атмосферы. Проверяли диски, говорили все убитые (сам видел, когда крутятся на станке, то где то на 5 см неровно крутятся).
Что делать с шиной если на ней шишка? Можно дальше ездить? Отремонтировать? Или только менять?
Диски литые. Что с ними делать? Можно ровнять? В СТО сказали что могут треснуть при ровнении. Или лучше новые?
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/
Ничего страшного нет, можно сделать ремонт гули на шиномонтаже, и резину кинуть на зад. Диски я бы тоже прокатал, просто надо найти хорошего спеца, я  вон свои катаю стабильно раз в год, уже нашел норм спеца, парень сначала вытягивает удары, а потом прокатывает.
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1631925
Ну а диски литые, я вот переживаю чтоб не треснули. Или зря переживаю?
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1631983
Как по мне, безопасность дороже. Смотря какая гуля конечно. Я бы заменил колесо
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632000
А у меня блин чугунные :energy:  Повторюсь, 15" алюминиевое литье, с 45й резиной по нашим дорогам - катаю все 4 диска минимум 1 раз в год и все отлично.  Как только купил диски и полетал по дорогам нашим - пришлось катать, приехал на шиномонтаж - сказали не катаем - треснут, поехал на другой - сказали на мой страх и риск, если треснет - они не виноваты. Поехал на 3 шиномонтаж, там ребята сказали все ок - 20минут и будет готово. И таки да, покатали и все ок, после этого только к ним и езжу.
Заедьте на несколько шиномонтажей, пусть несколько специалистов выскажут свое мнение. А там и определитесь :pieceofcake:
Как говорится "Волка бояться - в лес не ходить" :rolleyes:
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632011
Ну гуля ладно. А вот Вы про диски что думаете?
Ну если еще кого уверенного как Вы найду - буду катать :spyglass:
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632028
надо смотреть на диски, смотря что за диски куда повело или как сильно сплющило. Железные могут выкатать легко, а вот литые... У меня знакомый на бровку наскочил, так ему что-то наваривали на диски ибо они не катались. тут к мастеру надо.
P.S. еще смотря сколько диски стоят. Есть ли смысл из ремонтировать
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632036
А есть фото убитых дисков?
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632081
Не, еще на машине стоят. Внешне не видно. Но прошлый раз когда переобувался то овал на 5 см выступал
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632086
Опасно на таких дисках ездить...
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632101
Поддерживаю. Прогревание-вытягивание и прокатывание литых дисков ослабляет их, и треснут они или нет в еще одной яме на ходу известно одному Богу. Удачный опыт ремонта у кого-то я бы не рассматривал, т.к. и материал дисков отличается, и приоритет за безопасностью.
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632213
Может на 5мм,а не на 5 см? Или я чего то не пойму.
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632277
а вообще литые диски катают? помоему там на их напоять могут, уравновесить.
О, да кстати, 5 см????? :shock:  я как 5 мм прочитал. Это ж как ты ездишь на них? как на коне? :cowboy:
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632284
Да 5 см. Ну может не помню, но точно не меньше 3-х.
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632366
Ждем фото дисков...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632525
2 раза влетал на титанах в яму с последсивиями.
1. Новая резинка и месяца не прошло после покупки, гэпнул переднее левое колесо в колдоё...бину, на наружной стороне вылез шышлак, погнал на шиномонтаж. там наклеили латку, тем самым втянув шишку, но визуально немного видно. Балансировать колесо отказались, т.к. на внутренней части диска яйцо, реально сантиметров 5 а мож и больше, сказали куда ехать. 140 гривен и минут 20 и диск идеально круглый. Естественно резинка с гулей ушла на заднюю ось.
2. Обошлось без шишек, но на внутренней стороне впадина и диск по форме как сердце. 120 грн и 30 минут в итоге бублик.
Змінено користувачем ivan_xxx
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1632593
ога, тока "крепкие немецкие диски" в продаже постоянно.....................
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1639415
Вот и я вчера ночью недалеко от Василькова в тумане вьехал в лужу, а там ямища и с правой стороны погнул стальные диски да и помятость задней шины присутствует. Завтра буду обследовать внутренние стороны колес.
Подскажите с чего начинать ремонт колес? Где могут рехтануть диски в районе соломянки?
Змінено користувачем Олег Иванович
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1686054
В районе Соломенки есть РЛД
Восстанавливают любые диски-конечно же в пределах разумного. Цена кусючая, но реально качественно делают. Делал себе там диск месяц назад-14 радиус немец АТС поймал яму. шине ничего, диск лопнул. 5 см трещина, продольная. Привез, сказали реально сделать, заварили, прокатали, зашлифовали. сказали ездить будет, но лучше кинуть назад. цена вопроса 500 грн.
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1700089
Спасибо, я сделал на Уманской. 3 шишки и 3 диска катанули за 480 Грн
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1700472
А где в Киеве можно выровнять литые диски, качественно, недорого и правильно без нагрева? На РЛД говорят цены космос.
https://lanos.com.ua/topic/78277-slovil-yamu-pognulis-diski-i-vylezla-shishka/#findComment-1705978
