Налет на диске не равномерный
Скажите на сенсе после замены колодок (пробег после замены  500 км) на одном колесе есть следы пыли от колодок а на втором нет но именно на ступице, при торможении машину не уводит диски не греются суппорт после замены колодок напраляйки смазали новой смазкой. Следы от колодок вокруг ступицы. 1 Что предполагаю, может смазки много заложили в пальцы и наружная колодка не прижимается.
2 ТАк притираются колодки
https://lanos.com.ua/topic/78235-nalet-na-diske-ne-ravnomernyy/
Думаю 500 км маловато будет, особенно если трасса. Проедь еще столько же по городу - или все станет на свои места ( и притирка и лишняя смазка подгорит) или тогда уже выискивать причину: сами колодки такие, тормозной диск порепаный, завоздушена одна магистраль или.. или...
Я бы не заморачивался.
Змінено користувачем Armik
https://lanos.com.ua/topic/78235-nalet-na-diske-ne-ravnomernyy/#findComment-1631294
