Шановні форумчани, допоможіть вияснити звідки тече масло і як мені вирішити цю проблему.Ланос 1.6 2008р.в. 103тис. пробігу.В гаражі, після нічної стоянки, замічав краплини масла яке капало з защити двигуна.Масло зеленого відтінку, несхоже на те що залите в двигун.Зняв защиту і зробив фото і відео фіксацію місця, звідки воно на мій погляд тече.Я так зрозумів що це патрубок по якому проходить охолоджуюча рідина, і закручується цим болтом він до блока циліндрів.Між кріпленням на блоці і патрубком просочується це зеленувате масло.Фото і відео додаю.Буду вдячний за підказки.
За якість відео вибачаюся.Знімав на телефон і було незручно.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/
может тот хомут подтянуть надо?
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630732
Про хомут я думав, але щоб його підтянути, потрібно знімати впускний колектор.Та й звідки в ньому масло, там охолоджуюча рідина.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630735
Викладаю фото самих капель.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630843
Вирішив трішки відкрутити зливну пробку картера щоб глянути якого кольору буде виступати масло.Виступає масло коричневого відтінку.Фото додаю.
Ще хочу добавити що рівень по щупу неміняється.
Змінено користувачем resetore
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630848
Тосол в бачке зеленый? По моему это тосол бежит из под патрубка охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630868
Тосол чистий, жовтого кольору.І рівень тосолу непадає.Та й на дотик воно як масло.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630872
Сравните содержимое в бачке с тосолом и следы  на полу (можно из бачка капнуть на пол несколько капель), что получится? Не похоже это на масло, да и в том большом патрубке- охлаждайка.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630878
Візьму до уваги.Попробую капнути може справді воно колір міняє.Дякую за пораду.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630880
Набрав з бачка антифризу і капнув.Фото додаю.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630885
Додаю фото масла в ГУР.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630890
Ще пару капель моторного масла зі щупа.З коробки проблематично стянути, та й звідки йому там взятися.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630896
Зелёное масло в машине в системе кондиционирования.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630906
Не гигеенично конечно--но попробуй на язык...Если привкус сладкий--тосол,
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630907
Тобто в компресорі?Компресор знаходиться з іншої сторони двигуна.
На рахунок тосолу.
1.Чому непадає рівень в бачку?
2.Чому злений колір а не жовтий?
Хоча звітам тільки тосол може текти, хз.
Прийдеться посмакувати на язик чи солодкий.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630911
Масло не в компресоре а в системе кондиционирования в общем. Нужно по всем трубкам кондиционера просмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630923
Посмакував я ці каплі під машиною.Солодкий присмак.Порівняв з тим що в бачку, такий самий смак.Все ж таки це тосол.
Дякую за поради.Тепер виникає питання, як мені затянути той хомут. Знизу авто туда недобратися. Зверху мішає впускний колектор.
Як мені його затянути незнімаючи колектора?
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1630947
А как же тогда?
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1631077
А как же тогда?
Незнаю як так. По каплях видно що воно різного кольору. Можливо воно там вступало з чимось в реакцію і зеленіло, це для мене загадка.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1631128
Відкрутив я кронштейн який між блоком і впускним колектором, відтянув в сторону і відкрився доступ до цього хомута. Хомут був відпущений, я його затянув і все повитирав.Поки що чисто.Через вихідні прослідкую буде текти чи ні.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1631134
А в коробке?Может от туда?
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1631139
Коробку перевірив. Все в порядку.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1631141
Тогда надо положить под машину чистый лист бумаги и будет видно откуда теч.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1631184
если бы не смог подтянуть, можно было бы попробовать накинуть ещё один хомут рядом и затянуть его.
https://lanos.com.ua/topic/78219-teche-maslo-lanos-16/#findComment-1631236
