Чехлы на сидения
Нужна ли замена генератора и АКБ при установке всех стеклопод
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-167822
У меня потрескалась на втором месяце,верю, оццень абидна,тоже буду покупать новую,но пока этим вопросом незанимался.Теперь нас двое.
Долго обяснять небуду.Закал на станцыи новую,будет через три недели 235гр
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-168351
Вообще-то в европейских и японских авто в зависимости от комплектации (дополн элетрообор.) ставится разный пакет АКБ и генератор, ну и ещё предохранители. И мой вопрос заключался в том, одинаковой ли мощности генератор и АКБ у Ланос с полным ел пакетом и с базой 1,5? А на счёт "..бензин слить..." и.т.д. , то захлохнуть в чистом поле, ночью, из-за севшего АКБ, который не может зарядить слабенький генератор со слабым
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-168370
роз"єм під водійським сидінням,скоріше за все, випав...посмикай...допоможе...
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169001
Ну я это обнаружил вот только пол часа назад. Уже темно было. На осчуп все цело. Перебился провод? Я просто как то очень интенсивно доставал аптечку из под сидения, мого зацепить.
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169004
Эта темка уже мелькала, юзай поиск!!.А мож ты начал ремень пристёгивать?? :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169013
ЖЖОТЕ сударЬ
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169018
Ничего подобного не нашел. Видимо она как то не стандартно называется. По крайней мере я искал по словам: "незастегнутом", "ремень", "сигнал". Ткните носом.
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169045
Разъем проверил - все на месте.
Предохранитель проверял, менял местами с другим. К стати ячейка для предохранителя, отвечающего за эту лампочку имеет номер F11, и еще отвечает за лампочку Air Bag`a, ABS`a, ручника, масла и аккумулятора.
При этом всем, звуковой сигнал о не пристегнутом ремне работает, не горит лампа.
Что дальше? Прозвонить цепь или менять лампу? Ну с прозвонкой все ясно? А если прийдется меня лампу надо будет снимать все торпедо или только приборный щиток или вообще ничего не надо будет снимать?
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169188
Попробуй поклацать ремнем туда-сюда в замок, мож там выключатель заел...
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169227
КАК ОБЫЧНО... КУПИЛ ВОНЮЧКУ В САЛОН. СТЕКЛЯННЫЙ ПУЗЫРЕК С КРУГЛОЙ ТУФТОЙ ДЛЯ ЦЕПЛЯНИЯ К ВЕТРОДУЙКЕ....НУ ПОНЯЛИ О ЧЕМ РЕЧЬ...И ВОТ ТОРПЕДА НА СОЛНЦЕ НАГРЕЛАСЬ И НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЕК ПОПАЛО НА ТОРПЕДУ. Я ПО ТУПОСТИ ХОТЕЛ СТЕРЕТЬ...НА САЛФЕТКЕ ПЯТНА..ДУМАЛ ГРЯЗЬ. ДАВАЙ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТЕРЕТЬ...ОТТЕР...ВМЕСТЕ С КРАСКОЙ...БЛАГО ТОРПЕДА ПО ХОДУ СЕРОГО ЦВЕТА (САМ ПЛАСТИК) НО ВИД ТАКОЙ БУДТО КАРАПУЗ СОПЛЯМИ ВСЕ ИЗМАЗАЛ И ОСТАВИЛ ВЫСЫХАТЬ...ЧИТАЛ ФОРУМ- НИЧЕ ТАКОГО НЕТ...ПОПРОБУЮ ШЛИФАНУТЬ НУЛЕВКОЙ...ЕСЛИ БУДЕТ ХУЖЕ- КРАСИТЬ, НАВЕРНОЕ...
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169268
Думаю от нулевки будет только хуже. Я б этого не делал! Попробовать отмыть теплой мыльной водой используя поролоновую губку (есть в продаже для мойки посуды такие как бы так сказать,с одной стороны с жесткой матерчатой поверхностью)... Вот ей попытаться оттереть...
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169282
Нет, нет! Защелка в ремне реагирует, т.к. я писал выше о том что звуковой сигнал работает, тоесть при защелкивании ремня звук прекращается.
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169291
ДА ТАМ КАК БЫ ПОХОЖЕ ЗНАЕШЬ НА ЧТО...ЕСЛИ АЦЕТОНА НА ПЕНОПЛАСТ КАПНУТЬ...Я УЖЕ ТЕР-ТЕР...ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ОТТЕР КРАСКУ...ПОСОВЕТОВАЛИ ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ ТОРПЕДЫ...
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169297
Полироль для торпеды может только чуток замаскировать это дело,но отчистить,-вряд ли :?
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169305
хм.. нужно лампочку саму смотреть значит.
Ну и был вопрос? Нужно снимать торпедо или приборный щиток?
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169337
Только щиток.
А как устроен этот сам датчик? Просто я почему грешу на то что где то перебита цепь и при этом работает звуковой сигнал; или либо все работает либо все не работает?
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169345
Насколько я помню в разъеме от него - два провода, а значит либо работает, либо - нет.
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169346
Так правильно, 2 провода, один - звуковой сигнал, второй на лампу. Значит может "полуработать".
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169353
Вчера пообщался с тобой, начала мигать лампочка ближнего света :)
Разобрал, вынял/вставил лампочку, подергал разъемы, собрал - все равно на ухабах мигает. Наверное лампочку поменять таки нужно.
По поводу двух проводов - я думаю это одна цепь, а не две.
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169633
Ну короче, сьездил на "Моторы", разобрали мне щиток, поменяли лампочку - все работает. Электрик там шустрый, разобрал щиток за 5 минут.
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/10/#findComment-169675
