Чехлы на сидения
Единственный выход - перекрас...
Интересно как после покраски будет выглядеть панель и насколько стойкая краска :? . Несколько раз видел Ланосы с панелью обтянутой алькантарой :wink: Прикольненько смотрится :wink:
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-172430
Согласен, это тоже выход. Даже может лучше чем перекрас, однако есть спецы, которые "не одну челюсть сточили" на данном трабле в плане перекраса... Хотя говорят, бывает 50/50 получается. Ещё говорят, что зависит от самой торпеды и её производителя.
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-172597
В натуре, за 650 грн...лучше обтянуть кожей.... 8)
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-172611
Та же хрень и у меня... Перед пассажирским сиденьем на торпедо пару пятен от освежителя салона. Забил и катаюсь дальше. Ничего страшного
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-172625
Кто как боролся? Есть ли идеи? Меня уже просто достало вытирать обшивку от потеков воды....
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-173017
У меня стоит ветровичек и такой проблемки у себя не находил :) Может ветровичек и помогает
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-173031
при установке ветровичков, ситуация лучше, но все равно попадает, и по стеклу на скорости размазывает.
Думаю установить какой то кантик на стойку, как на всех нормальных машинах, чтоб вода отводилась на крышу....
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-173051
А ты Максу позвони на Полярной 20 там и скидка 10 процентов для клуба..толковые ребята..посмотри по услугам...найдешь быстро не найдешь..сбрось в личку..я тебе номер пришлю!!
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-173156
Так вот же как раз тема:
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-173216
у пеня ветровики,а заливает ещё сильнее :x
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-173540
Почти вылечил установкой ветровичков и подрегулировал крайние форсунки омывателя, повернул их чуть ближе к средине стекла, на качестве омыва это не сказалось и дворники успевают воду размазывать вместе с грязюкой по стеклу :D
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-173642
У меня правая сторона спинки, та, которая поменьше, защелкивается с первого-второго раза. Левая же, хоть жахай хоть не жахай со всей дури, раза эдак с двадцатого :lol:
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174025
Всем Привет.
Сегодня с утра весь день испорчен :( -Заметил трещину на торпеде,а ведь машине только 2мес (Ланос 1,4) :idea:
Ни каким полеролем не пользовался, на сонце ставил только с шторкой и все равно не уберег.
Все отпрашуюсь с работы еду в салон ругаться. :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174065
Всем Привет.
сорри ошибся ото были щели вставок обдува стекла
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174131
Поступить можно и так: все сделать как описано выше, а потом вкрутить тот самый болт, но уже не из салона, а снизу... Впоследствии не придется мучиться...
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174179
как же меня это достало. С приходом лета приходится открывать стекла - в результате слышен неприятный скрип :cry: А также слышится неприятное тарахтенье ручек опускания стекол - расшатались они за 2 года уже. Камрады, помогите как лечить ? Что делать ? авто сенс 30000
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174815
поставить ЭСП и забыть про ручки насовсем :D а скрип стекла возможно попал песок между стеклом и резинкой его можно удалить с помошью тонкой линейки. :D
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174853
При опускании стекла неприятный скрип может быть из-за попадания песка или мелких камушков между наружной уплотнительной фетрой и самим стеклом. У меня тоже такое часто случается. Беру наматываю тряпку на кончик тонкой отвертки и при опущеном стекле несколько раз провожу по уплотнителю. Проблема исчезает на некоторое время, неприятно все-таки когда стекло царапается :x
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174854
Стекло скрипит когда оно опущено во время езды, то есть не во время поднятия - опускания
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174874
А можно конкретнее, в какой именно части двери скрипит? Сверху, снизу, ближе к стойке, посередине. А может этот скрип исходит от самой облицовки?
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174875
Скрип в верхней части. На счет облицовки можн опоподробней ?
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174888
Облицовку я имею ввиду саму дверную карту. В верхней части ее стекло изнутри уплотняет такаяже фетра как и снаружи. Одновременно за саму эту верхнюю часть и крепится карта к двери, при закрытом окне стекло имеет определенную толщину и оно распирает эти самые уплотнители, тем самым прижимая и карту в месте посадки в верхней ее части. При езде с опущенным стеклом попробуй пальцами как бы раздвинуть уплотнители в месте скрипа, вставив межу ними. Если скрип не убирается, нужно наверное снимать дверную карту, как говориться - вскрытие покажет, и тогда попробовать проехаться со снятой картой и перещупать все, что может скрипеть во время езды. Удачи :wink:
https://lanos.com.ua/topic/782-chehly-na-sideniya/page/12/#findComment-174969
