Прерывистый режим дворников, проблема(
Всем доброго времени суток. Случилась со мной небольшая трабла.... перестал работать 1 режим дворников(прерывистый). Сначала думал что поставил в режим програмирования или зашел в него.... но потом долго ждал- не включается. Потом выяснилось что автоматическая работа дворников при нажатии взбрызгивания стекла тоже не работает... тоесть я нажимаю на себя переключатель.. вода брызгает.. а дворники не работают.... Режимы- постоянной очистки работают.
Подскажите какой предахранитель, реле.. или что-то в этом роде надо смотреть... и где оно находится? под капотом или в салоне возле левой водительской ноге(в предохранителях). Спс.
П.С. Поиск использовал.. но что-то не нашел:(
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/
Привет! И у меня такое было такое !!! включил дворники когда на стекле был снег :oops:
Посмотри свет в салоне есть если нет то 100% предохранитель згорел вот точно не помню F13 помойму, а вообще открой крышку предохранителей и посмотри его видно когда он згоревшый сразу. Запасной у тебя лежить под капотом там где релюхи стоят (если в асточалоне не вытащили).
А вообще темы есть на форуме если покапаешся то точно найдёшь какой предохранитель именно згорел.
Удачи !!!
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/#findComment-179195
Свет в салоне есть... да и вроде все предохранители что в салоне- смотрел... а там никакого реле не стоит? просто ж когда включал прерывистый режим то было слышно клацанье(вроде клацало реле)
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/#findComment-179200
С просто ж когда включал прерывистый режим то было слышно клацанье(вроде клацало реле)
У меня тоже клацало реле - но згоревшый был предохранитель помел и всё стало работать как раньше. Прерывестый не работал а все остальные режимы работали - вточь как у тебя всё.
Есть пару тем на форуме:
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/#findComment-179212
Вроде свет в салоне горит(точно знаю в багажнике).. спс за помощь... буду тормашить реле и смотреть верхний левый предохранитель:)
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/#findComment-179230
Было такое один раз, но после выключения и включения заново зажигания само прошло и больше не повторялось.
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/#findComment-179233
А где он там лежит? Первый раз об этом слышу.
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/#findComment-179244
на самой крышке изнутри 3 предохранителя закреплены
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/#findComment-179263
на крышке закреплены- той что под капотом..
и кстати... может кто как-то мучался(всмысле как я мучался) вытаскивая предохранители руками- то там еще и есть зажимчик для вытаскивания предохранителей:)
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/#findComment-179269
Всем огромное спасибо:) все супер работает счас)))
Делал вот что:) купил 1 литр пива:) решил попробовать ОБОЛОНЬ СВІТЛЕ НЕФІЛЬТРОВАНЕ-срок годности 3 дня6) только у них на заводе продается)))) кстати интересный вкус))) стоит попробовать тому кто не пробовал:)
ну и пришел я к машинке)))) открыл там где предохранители... проверил свет.. горит.. но всеравно вынул верхний левый... все с ним норм... разглядывал, разглядывал... не нашел там рядом реле.... полез под капот в предохранители.. повынимал большие, посмотрел... поставил обратно.... вкл зажигание и проверил)) Все супер)) работает)))
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/#findComment-179493
Мастер :!: :D
https://lanos.com.ua/topic/7817-preryvistyy-rezhim-dvornikov-problema/#findComment-179511
